Forum: Compiler & IDEs Arduino mehrdimensionale String Array dynamisch
von Andreas F. (codecasa)
Hallo
Ich würde gerne mit dem Arduino eine txt-datei über die serielle
Schnittstelle empfangen Zeile für Zeile und in Strings/Zeile Speichern.
Wie kann man das am besten mit Dynamischen Stringarray bewerkstelligen ?
Hier mal eine Codefragment:
if (Serial.available() > 0) {
          int i=0;
          int iWord = 0;
          while(Serial.available() > 0)
            // get incoming byte:
            tmpSData[iWord] = Serial.read();
            if (tmpSData[iWord] == 59) iWord++;
            delay(2);
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print(tmpSData);
von Noname (Gast)
Und was soll uns das Codefragment nun nutzen?
Was darin ist Dein Versuch das Problem zu lösen?
Sehe weder ein Array von Strings noch etwelche Dynamik.
von Karl H. (kbuchegg)
Andreas Frauenstein schrieb:
> Hallo
aufwändig.
Du brauchst 2 dynamische Dinge:
in dem einen dynamischen Array werden Pointer zu den Zeileanfängen
gespeichert und jede Zeile selbst wird auch wieder dynamisch allokiert.
Im Grunde baust du diese Struktur auf
   |    o----------------------->"Teststring1"
   |    o-----------------+
   |    o--------+        +------>"Teststring4"
                 +----------------->"Dies ist ein Test"
Kommt eine neue Zeile dazu, "Schon wieder ein Test", wird zunächst
dynamisch Speicher für die Zeile allokiert
   |    o-----------------+
das Pointer Array um 1 Pointer erweitert
   |    o-----------------+
   +--------+    +----------------->"Dies ist ein Test"
und ein entsprechender Pointer eingetragen
   |    o-----------------+
   |    o   |    |
   +----|---+    +----------------->"Dies ist ein Test"
        +------------>"Schon wieder ein Test"
Anstelle eines Arrays von Pointern, könnte man (bei gleichzeitig höherem
Speicherverbrauch) darüber nachdenken, eine lineare Liste zu
programmieren, in der die Pointer abgelegt werden.
Eine wieder andere Lösung besteht zb darin, die jeweiligen Listenpointer
nicht in einer eigenen Liste zu verwalten, sondern jeden String mit
einem Pointer auf den nächsten String zu 'pimpen' und so die Verkettung
der Zeilen zu machen.
Kommt halt immer auch darauf an, welche Operationen man letzten Endes
mit diesem Text machen will.
Allerdings ist es das bei weitem einfachste, sich zu überlegen, wozu du
das überhaupt brauchst und noch Möglichkeit die Speicherung eines
kompletten Textes generell zu vermeiden, wenn es nur irgendwie möglich
ist.
Ich glaube so dynamisch muss das dann auch nich sein weil ich einfach
aus einer Seriellen Schnittstelle empfangen will:
Zeile für Zeile es wird nur einmal eine Textdatei geladen:
bei folgendem Code ist ja z.B das Problem das der Inhalt vor dem
compilieren in den Speicher geschrieben wird und das die anzahl der
Strings feststeht:
const char str1[] PROGMEM = "first_A";
const char str2[] PROGMEM = "second_A";
const char str3[] PROGMEM = "third_A";
const char * const strarray1[] PROGMEM =
   str1,
   str2,
   str3
Ich würde aber gerne immer nach einem Semikolon eine Neue Variable
erstellen
sprich:
char str[] = serial.plaplapla oder "fdgrdgdfg"
ich brauch unbedingt hilfe ich hab ein Verständnissproblem mit Pointern
und Zeigern vor allem wenn es um arrays oder sogar dynamischen arrays
geht.
Also ich habe ein Controller für eine Maschiene mit LCD Programmiert und
jetzt sollen an diese maschiene Jobs oder Programme per Serielle
Schnittstelle oder auf sd Karten im txt format gesendet werden im
folgenden mal eine Programm :
pname=Programm 01;
zeit(5s);
pmp(an);
zeit(15s);
san(an);
zeit(10s);
start_imp(0.5s,0.2s);
zeit(10m);
stop_imp();
san(aus);
zeit(2m);
pmp(aus);
end;
Bei einem Empfang im Arduino sollen Die Programme zum einen Feste im
EEprom gespeichert werden und zum anderen in den Variablen damit ich die
einzelnen Zeilen im LCD untereinander anzeigen kann und damit ich die
Variablen später bei einem Programmstart auswerte und damit den Ablauf
steurn kann:
Ich hoff ich war verständlich genug g
Wenn du dynamisch irgendwelche Inhalte übertragen willst, kommst du aber
nicht darum herum.
Allerdings sagt ja kein Mensch (siehe weiter unten), dass du das, was du
da empfängst auch in Textform speichern musst :-)
> geht.
Tja. Dann wirst du das lernen müssen. Ich kann auch nicht Automechaniker
spielen, wenn ich keine Ahnung davon habe, wie das mit den Sychronringen
in einem Getriebe funktioniert.
> pname=Programm 01;
> zeit(5s);
> pmp(an);
> zeit(15s);
> san(an);
> zeit(10s);
> zeit(10m);
> stop_imp();
> san(aus);
> zeit(2m);
> pmp(aus);
> end;
Und?
Wer sagt, dass diese Programm in Textform gespeichert werden muss?
Du hast Kommandos, jedem Kommando verpasst man eine Nummer. Und du hast
mögliche Paramater zu den Kommandos. So viele Parameter werden es über
die verschiedenen Kommandos gesehen ja nicht sein. Im obigen gibt es zb
kein Kommando, welches mehr als 2 Parameter braucht. D.h man definiert
sich ein e Struktur, die aus einer Kommandozahl und 2 Parametern besteht
und legt sich ein Array mit (hausnummer, was halt noch in den Speicher
passt) 500 derartigen Struktureinträgen an. Beim Lesen wird der Text
sofort geparst und in dieses Array die jeweilige Kommandonummer samt
Parametern abgelegt. Dann brauchst du keine Strings speichern und musst
daher auch keinen Speicher dafür allokieren.
Und schon ist man das leidige Thema "dynamische Allokierung" los.
ah stimmt hast rech allein den spreicher den ich mir damit ersparre
danke
aber gibt es in Arduino ist C überhaupt den sintax sruct ?
Irgendwie mach ich was falsch hat vieleicht jemand eine Idee?
Der empfängt immer alles sofort.
void load_program()
              int i=0;
              char Word[30];
              String tmpString;
              String progName = "";
                      Word[i] = Serial.read();
                      if (Word[i] == 59)
                             tmpString = Word;
                                   if(tmpString.substring(0,5) ==
"pname")
                                     progName =
tmpString.substring(6,tmpString.length() - 7);
                                   //if(tmpString.substring(0,tmpString.indexOf('('))
== "zeit")
                                      lcd.clear();
                                      lcd.setCursor(0,0);
                                      lcd.print(tmpString.substring(0,tmpString.indexOf('(')));
                             i = 0;
                      i++;
                      delay(2);
Was mag das wohl bedeuten?
                      delay(2);
das will ich nicht gesehen haben.
Okay hab es hinbekommen lag am C++ Uploadercode
Ich muste nur auf die Usertasteneingabe warten dann konnte die
Schnittstelle nicht frühzeitig geschlossen werden.
