Chipkit Uno 32 & Microchip Bootloader AN1388
OP #2712305
So,
ich hab mir hier vor kurzem aus dem Markt ein Chipkit Uno 32 gekauft
weil ich ein kleines PIC Board zum mitnehmen in die Bahn haben wollte.
Leider ist da ja dieser Arduino Bootloader drauf.
Da ich aber möglichst in C programmieren will (mir wurde von vielen
abgeraten die Arduino sprache zu nehmen wenn man C kann... man würde
sich sein C "versauen") von daher würde ich gerne mit meinem PICKIT3 den
PIC 32 Bootloader von Microchip draufflashen (will mein Pickit3 nicht
immer mitschleppen).
Leider bekomme ich es einfach nicht hin. So ein bisschen LED leuchten
lassen und Taster,PWM,LCD und der ganze kram klappt (bisher auf nem
PIC18 bzw. dsPIC30) und so weiter klappt schon aber nen Bootloader
umzustricken....
Naja da es leider kein richtiges Tutorial oder schon ein fertiges .hex
file oder Source Code passend für das Chipkit Uno 32 gibt hoffe ich das
mir hier jemand weiterhelfen kann.... UART Bootloader reicht mir
volkommen. Das problem ist zb. auch das ich ja gar keinen weiteren
Taster außer den Reset habe um den Bootloader zu aktivieren... Von daher
passt das PIM Explorer 16 leider nicht. Und mit dem Note von dem
Bootloader komm ich nciht wirklich weiter, da steht zwar der Ablauf aber
nicht was man wo anpassen muss.
#2712445
Sehe ich als Feature - leider ist in vielen µCs kein "boot loader"
integriert.
Ich kenne PIC32 Pinguino mit dem USB HID boot loader, es dürfte aber
ähnlich funktionieren:
Sieh Dir die zugehörige Arduino-IDE an, wie diese ein .hex in die CPU
überträgt, hoffentlich ist das ein Kommdozeilen-Programm.
Diesem Utility und dem "boot loader" ist es dann ziemlich egal, womit
das .hex erzeugt wurde.
Allerdings gibt es zumindest beim PIC32 Pinguino und dessen "boot
loader" eine Besonderheit: Es muss ein spezielles "linker script"
verwendet werden. Das Kompilat ist somit unterschiedlich für "ohne boot
loader" und für "mit boot loader". Wenn das für "ohne boot loader"
fälschlicherweise dem "boot loader" zugeführt wird, dann überschreibt
sich dieser selbst.
http://forum.pinguino.cc/showthread.php?tid=3377
OP #2712466
Ja das Problem ist, dass das Chipkit kein USB HID im Chip hat. Auf dem
Board ist ein FTDI Chip verbaut. Somit bringt mir ein HID Bootloader
nichts. Es geht auch mehr um den Bootloader selber nicht um spezielle
anpassungen am später drauf zu flashendem Programm. Das problem ist das
die Arduino Bootloader für PIC dieses AVR STK500 dingen benutzen. Was
ich mit MPLABX geschrieben .hex files denke ich zumindest mal nicht
nutzen kann. Mir würde ja schon reichen die hex files von MPLABX über
diese MPIDE auf das Chipkit zu flashen aber anscheinend geht dies nicht.
#2712564
> Das problem ist das
Ist mit "Dingen" das Protokoll gemeint, über welches sich der "boot
loader" ansprechen lässt? Das würde vermutlich nicht weiter stören,
evtl. könnte man sogar mit avrdude das Programm übertragen.
> Was
> nutzen kann.
Ich denke schon - das interessiert weder das "flash utility" noch den
"boot loader" - warum denkst Du, dass das nicht geht?
> nichts.
Aha, jetzt verstehe ich das Eingangsposting besser.
Versuch mach klug: Einfach probieren: Mit MPLAB erzeugen, und das
Kompilat so wie chipkit übertragen.
Im schlimmsten Fall zerschiesst es den "boot loader". Das sollte egal
sein, da Du ja ein PICKIT3 hast.
Ohne Gewähr ;-)
Und bitte über Erfolge berichten :-)
OP #2712660
Also ich hab ein wenig gesucht und was gefunden:
Anscheined kann man mit dem AVRdude die .hex files übertragen auch
direkt aus MPLAB heraus. Ist zwar mehr "gefrickel" als einfach den
source Code des Microchip Bootloaders anzupassen aber mal probieren.
Meine Frage wäre nun noch was muss ich denn jetzt genau weglassen? Also
zb. meine config parameter wie watchdog und den kram brauch ich wohl
nicht mehr. Aber wie fängt man denn nun an ? Bzw. muss ich irgendwas
spezielles definen damit der mir das Programm erst zu der Bootloader
einsprung Adresse reinschreibt?
http://chipkit.org/wiki/index.php?title=Avrdude_and_the_chipkit
http://www.chipkit.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=97
