Hallo! Ich habe eine kleine Frage zu einem Quarzoszillator mit einem 74HC14 ( also Inverter ) Kann mir jemand sagen, wozu man hier den R1 unbedingt braucht? http://www.elektronik-magazin.de/res/images/entry/3/image/quarz-oszil-schaltung.gif mfG Markus
Markus schrieb: > Ich habe eine kleine Frage zu einem Quarzoszillator mit einem 74HC14 ( > also Inverter ) Schmitttrigger sind da wenig geeignet, also ehr 74HC04. > Kann mir jemand sagen, wozu man hier den R1 unbedingt braucht? > http://www.elektronik-magazin.de/res/images/entry/... Bias
Markus schrieb: > Kann mir jemand sagen, wozu man hier den R1 unbedingt braucht? Der Inverter wird im analogen Bereich benutzt (also als Analogverstärker). Der Widerstand sorgt dafür, dass die Eingangsspannung auf diesen Bereich eingestellt wird, d.h. auf den Wert, bei dem der Ausgang umschalten würde. Der Quarz selber kann das nicht, da er für Gleichstrom hochohmig ist. Gruß Dietrich
