Forum: Compiler & IDEs Atmega32 Umwandlung IAR to GCC
von Khaled G. (khaled_g)
weiss Jemand, wie man folgende Zeilen von IAR in GCC umwandeln kann?
(1) __eeprom int16_t accOffset @ EEPROM_ACCOFFSET = 156;
(2) const uint8_t AUTH_aes_key[16] EEMEM = {'Y','o','u','
','c','a','n','n','o','t',' ','p','a','s','s','!'};
(3) __eeprom struct battParam_struct{..}battParams @
EEPROM_BATTPARAMS={..};
Vielen Dank im Voraus!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Entfällt ersatzlos. I.d.R. ist es nicht notwendig, Variablen höndisch zu
lokatieren.
Zum Zugriff gibt's eeprom_-Funktionen, siehe Doku der AVR-Libc.
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>
const uint8_t AUTH_aes_key[16] EEMEM = {'Y','o','u',' ','c','a','n','n','o','t',' ','p','a','s','s','!'};
// oder
const char AUTH_aes_key[16] EEMEM = { "You cannot pass!" };
Siehe (1)
Danke.
> lokatieren.
Wenn doch, dann mittels --section-start=.eeprom=0x81009c dem Linker
mitgeben.
von Stefan W. (dl6dx)
Achtung! "You cannot pass!" ist durch das vom Compiler angehängte '\0'
17 Bytes lang.
Grüße
Stefan
von Rolf M. (rmagnus)
> lokatieren.
Das würde ich so pauschal nicht sagen, gerade beim EEPROM. Bei einem
Versionswechsel der Software, bei dem neue Elemente ins EEPROM
aufgenommen werden kann sich das Layout verändern, und dann kommt Mist
raus, wenn auf ein vorhanenes Gerät eine neue Version geflasht wird und
die den EEPROM-Inhalt der alten Version liest.
> 17 Bytes lang.
Wenn für das Array explizit die Länge ohne '\0' angegeben wird, wird
dieses weggelassen. Damit ist die Variante gleich der aus dem
Ursprungsposting, wo auch kein '\0' am Ende steht.
Hm. Und ich dachte immer, ich würde die C-Syntax so einigermaßen
kennen...
Nachsehen:
K&R 2. Auflage
(Hanser, 1990)
A.8.7 Initialisierung
(...) Ist die Größe des Vektors nicht bekannt, bestimmt die Anzahl der
Zeichen in der Zeichenkette unter Berücksichtigung des abschließenden
NUL-Zeichens die Größe des Vektors; liegt die Größe des Vektors fest,
dürfen ohne das abschließende NUL-Zeichen höchstens so viele Zeichen in
der konstanten Zeichenkette sein, wie der Vektor Elemente hat.
Aus der Formulierung wird mir beim ersten Lesen nicht eindeutig klar, ob
das NUL-Byte nicht mit reinkommt, oder doch. Also im Urtext nachsehen.
Draft ANSI C Standard (ANSI X3J11/88-090) (May 13, 1988)
http://flash-gordon.me.uk/ansi.c.txt
3.5.7 Initialization
An array of character type may be initialized by a character string
literal, optionally enclosed in braces.  Successive characters of the
character string literal (including the terminating null character if
there is room or if the array is of unknown size) initialize the
members of the array.
und in N1548 Committee Draft — December 2, 2010 ISO/IEC 9899:201x
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1548.pdf
14 An array of character type may be initialized by a character string
literal or UTF−8 string literal, optionally enclosed in braces.
Successive bytes of the string literal (including the terminating null
character if there is room or if the array is of unknown size) initialize
the elements of the array.
Ok, das ist jetzt eindeutig. Ist noch Platz, kommt das NUL-Byte mit
rein, sonst nicht.
War mir in über 20 Jahren noch nie aufgefallen, da ich bei char-Arrays
immer auf Platz für das NUL-Byte geachtet habe.
Danke für den Hinweis, ist gut zu wissen.
Grüße
Stefan
Naja, wenn du das Ding als üblichen C-String benutzen willst, dann
willst du ja das abschließende Nullzeichen auch mit dabei haben.
Besser ist das...
Grüße
Stefan
