habe folgendes aufgabenstellung: "Zu entwickeln ist eine Schaltung die ein analoges Eingangssignal (-10V bis +10V) einerseits an einen Mikrocontroller (Atmega8) anpasst und andererseits analog den Spitzenwert bestimmt. Der analog bestimmte Messwert soll über einen 2ten ADW-Eingang mit dem vom Prozessor ermittelten Maximum verglichen werden; ein geeignetes Programm zur Messung des Spitzenwerts ist zu erstellen." Die Schaltung habe ich erstellt, kenne mich aber mit dem Programm nicht aus. Danke im Voraus.
Spende 500 Euro an eine wohltätige Organisation, und ich schreibe dir den Code.
Lies mal die Netiquette Wenn man Hilfe möchte, gibt man nicht an "ich kann das nicht" sondern genau, was daran das problem ist und was man selber schon hat. Für dein problem scheint nur eines zu helfen: grundsätzlich erstmal das programmieren deines Controllers lernen. Da die Aufgabenstellung aber bereits "etwas" fortgeschritten (im Vergleich zu LED ein/aus, Lauflichter, ...) nehme ich an du hast in den vorherigen Stunden nicht aufgepasst. So jemand bekommt aber die nachhilfe auch nicht kostenfrei. Entweder selber beibringen AVR-Tutorial oder eben entsprechend einen Mitschüler bezahlen.
armer schüler schrieb: > Die Schaltung habe ich erstellt, kenne mich aber mit dem Programm nicht > aus. Ein bischen genauer musst du schon werden sonst kann man dir leider nicht helfen. Wie man die AD-Wandler des Atmegas verwenden kann steht hier auf der Seite, schau doch mal ins Tutorial rein ;) Sicher, dass deine Schaltung richtig ist?
Ich habe eine Schaltung erstellt die aus einem Addierer und einem inv. Verstärker besteht. Am Addierer wird das Eingangssignal mit einem Offset von 5V überlagert, der inv. Verstärker dreht das Vorzeichen um. Von hier aus fahre ich in eine einfache Spitzenwertmessung um den Wert analog zu messen. Nun fehlt mir noch: Spannung "in den Mikrocontroller bringen" (ue und den analog bestimmten Spitzenwert) Aus der Eingangsspannung ue mit dem Mikrocontroller den Spitzenwert zu ermitteln und beide Spitzenwerte miteinander vergleichen. Und zum Thema nicht aufgepasst: Wenn kein Lehrer es erklärt und als Maturaaufgabe aufträgt kann ichs mir nicht ausm Arsch ziehen.
>>analoges Eingangssignal (-10V bis +10V) >>Am Addierer wird das Eingangssignal mit einem Offset von 5V überlagert, > mit einem Offset von 2,5V nicht 5V. -10V bis +10V + 2,5V -------------- = -7,5V bis +12,5V >> der inv. Verstärker dreht das Vorzeichen um. = -12,5V bis +7,5V dat passt schon... :-( Verstehst du jetzt, warum man Schaltpläne nicht mit Text beschreibt?
armer schüler schrieb: > Ich habe eine Schaltung erstellt die aus einem Addierer und einem inv. > Verstärker besteht. Das geht einfacher mit 3 Widerständen.
