Servus, gestern mal wieder: Ständige Bildausfälle mit der Meldung am Sat-Empfänger es sei das Signal weg oder zu schwach. Fast immer reicht ein harter Reset damit es wieder tut - wenn es zu toll wird muß ich den F-Stecker mal an und wieder abschrauben ("Schraub"-hülse über die Abschirmung, Seele schaut 10 mm raus). TV und Receiver stehen auf meiner Baßbox, das Sat-Kabel habe ich mit Kabelschellen befestigt. Nur der Receiver kann sich etwas bewegen (kann ich nicht festschrauben. Gibt es da irgendwelche Stecker die mal wirklich zuverlässig funktionieren ? Notfalls andere Hf-Steckverbinder ?
Verschoben durch Moderator
Joachim Drechsel schrieb: > TV und Receiver stehen auf meiner Baßbox, Mal blöd gefragt: Glaubst du die starken Wechselmagnetfelder einer Baxbox sind gut für einen empfindlichen Empfänger wie ein Sat Receiver?
> Gibt es da irgendwelche Stecker die mal wirklich zuverlässig > funktionieren F-Stecker. Allerdings gehört auf ein 7.2mm Kabel ein 7.2mm F-Stecker, und auf ein 6mm Kabel ein 6mm F-Stecker. Die simplen Aufdreh-F-Stecker sind sogar besser als die teuren wasserdichten F-Stecker mit Quetschhülse und O-Ring. Und natürlich richtig montieren, und nicht wie Klein-Erna rumpfischen.
Die Stecker passen schon. Irgendwie verdächtige ich diese Popellösung, die Seele einfach so hineinzuschieben. Die Bassbox ist es nicht, die dient im Moment nur als Ständer. Vor Allem hat sie stabile Rollen damit ich den TV aus dem Weg schieben kann.
> ... verdächtige ich diese > P....lösung, die Seele einfach so hineinzuschieben. Günstig ist,wenn die "Seele" ein massiver, z.B. 1mm dicker Draht ist und vor dem Hineinstecken gut blankgekratzt wird. Kontaktierungsprobleme ( auch bei Scartsteckern, Fahhradlicht u.v.m. ) schaffen neuen Bedarf ( "Sie haben da ohnehin alten Schrott, das macht man heute erstens ganz anders und zweitens VIEL besser" - und drittens noch teuerer ). Die Wirtschaft muss schliesslich gestützt werden....
U. B. schrieb: > Die Wirtschaft muss schliesslich gestützt werden.... Prost ;) Nebenbei habe ich die gleichen Stv am LNB und am Receiver in meiner Scheune (und dort keine Probleme). Scheint also irgendwie mit den (sehr) leichten Bewegungen des Kabels am Receiver zu tun zu haben. Festlöten ist uU nicht so gut, ein Stv der leichtes Wackeln nicht gleich mit einem fröhlichen "Ist das ein Schrott" quittiert, wäre besser.
Wäre es vielleicht möglich das die Buchse im Receiver eine kalte Lötstelle auf der Leiterplatte hat? Das könnte das Verhalten auch erklären. So empfindlich sind die F-Stecker nämlich nicht. Ralph Berres
nur mal so am Rande... ... eine starre Seele in ein bewegliches Gerät stecken? ... Da kann etwas nicht ganz stimmen. Für die Belastungen, die das Kabel auf die Buchse ausübt, sind weder Buchse, Lötverbindungen noch Kabel konzipiert. Es wäre die geschickteste Lösung, das Kabel von der Schüssel in einer SAT-Dose abzuschließen und von dort mit einem Flex-Kabel zum Gerät zu gehen. Für die nicht ganz saubere Zwischenlösung gibt es auch F-Verbinder, so dass man relativ sauber das starre Kabel von der Schüssel, mit dem Flexiblen für den Empfänger verbinden kann.
Es ist halt ein "bewegliches Gerät". Das Kabel geht von der Wandsteckdose ca 10 m zum Receiver. Soll ich da mal ein flexibles Kabel (=Innen Litze) versuchen ?
Da der Effekt mit dem "schwachen" Empfangssignal an mehreren Ecken mit großer Entfernung in D zueinander gestern Abend passierte, glaube ich eher, daß es wie woanders auch bei einem Bezahlsender war, der wohl grade neue Codes ausprobiert hat. (meine unbedeutende Vermutung)
> ... eine starre Seele in ein bewegliches Gerät stecken? ... > Da kann etwas nicht ganz stimmen Du hast in deinem Leben noch nie einen F-Stecker gesehen, gelle ? Natürlich stimmt das, der starre Draht ist sogar aus verkupfertem Stahl, so sind Koax-Kabel halt. Es ist extrem unwahrscheinlich, daß der Stecker die Ursache ist, denn die sind sehr klug aufgebaut (im Gegensatz zum Scart-Stecker). Vom Stecker aus gesehen ist die Verbindung starr. Die Zuleitung am Kabel mag wackeln. Wer der Zuleitung eine stützende Hülle verpassen will, kann über den Aufdrehteil des Steckers und das Kabel einen ca. 5cm langen Schumpfschlauch schieben und schrumpfen. Ist aber unnötig wenn der Stecker zum Kabel passt. Daß die Buchse wegen zu viel rumgefummel auf der Platine losgeruckelt ist, ist wahrscheinlicher. Sogar ein Kabelbruch im Koax-Kabel ist wahrscheinlicher als daß der F-Stecker das Problem ist. Ich kenne nur korrodierte >F-Buchsen in denen die ganze Feder weggegammelt war.
Hmmm ... Bleiben 2 Möglichkeiten: (1) Mal einen Schrumpfschlauch drüber um das Kabel mechanisch zu stabilisieren (2) wenn's nicht hilft den Receiver mal auseinandernehmen und die Buchse inspizieren.
Joachim schrob: >Nebenbei habe ich die gleichen Stv am LNB und am Receiver >in meiner Scheune (und dort keine Probleme) Du könntest mal die Receiver gegeneinander tauschen. Eine andere Idee wäre mal, mit der Liebeschere, äh Schiebelehre die Durchmesser der inneren Adern der Kabel zu vergleichen. Nicht, daß Du da eine Salami in den Hausflur wirfst.... MfG Paul
Der Meßschieber ist schon in der Scheune ... ;) Die Kabel sind von der gleichen Rolle.
Gibt die Masse auch Kontakt? Oder ist vileicht irgendwo ein Kurzschluss beim Stecker? (Hatte ich Beides schoneinmal. Allerdings hatte der Receiver beim Kurzschluss auch nur Schlechter oder kein Empfang geschrieben)
Na ja, diese Stecker sind eh eine etwas merkwürdige Konstruktion. Abschirmung zurückfalten und dann mit dem Gewinde vergewaltigen. Das Gewinde dürfte die schirmung zumindest ordentlich ankratzen. Hauptsache billig ...
Unwillige F-Steckverbindungen haben mitunter zu wenig Drehmoment bekommen. Mal richtig fest anziehen hat bei mir noch immer geholfen.
Schleife dir im Zweifelsfall ne Inspektionsdose mit ner LED nebst Vorwiderstand ins Kabel, also sowas wie "Satfinder" und Konsorten. Wenn die Versorgungsspannung für das LNB auf dem Kabel ist, dann geht der Rest auch. W.S.
Das sollte doch leicht zu finden sein. Am Kabel wackeln und gucken ob der Fehler kommt. Hast du mögl. ein Äderchen des Schirms nicht mit zurückgeklappt, das jetzt einen Schluss produziert? Normalerweise schaltet dann der Receiver ab oder zeigt irgendeinen Error. Dann kürzt du ein paar cm und schraubst den Stecker neu rauf. F-Stecker sind eigentlich sehr cool, und nicht zu vergleichen mit dem BNC Gefummel und den abgeschirmten SO239 Bananensteckern.
Matthias Sch. schrieb: > Das sollte doch leicht zu finden sein. Am Kabel wackeln und gucken ob > der Fehler kommt. Hast du mögl. ein Äderchen des Schirms nicht mit > zurückgeklappt, das jetzt einen Schluss produziert? Normalerweise > schaltet dann der Receiver ab oder zeigt irgendeinen Error. > Dann kürzt du ein paar cm und schraubst den Stecker neu rauf. F-Stecker > sind eigentlich sehr cool, und nicht zu vergleichen mit dem BNC Gefummel > und den abgeschirmten SO239 Bananensteckern. Der Fehler trat im laufenden Betrieb auf. Nach einem harten Reset lief es wieder (ca. 8 mal), dann habe ich das Kabel ab- und wieder angeschraubt.
Was guckst du, wenn das so auftritt? Im Moment gibt es Störungen bei HD-Sendern. Vor allem soll u.a. auch das ZDF betroffen sein. Für manche Receiver gibt es dazu Updates. http://www.computerbild.de/artikel/avf-Aktuell-TV-Firmware-Update-Satelliten-Receiver-HDTV-HD-ARD-ZDF-7498196.html
Na ja, Computer-BLÖD ??? Das Kompetenzblatt ... Das letzte Mal war's das ZDF. Definitiv keine Ruckler etc. Nur Komplettausfälle. Der Reeiver hatte sich vor 2 Wochen ein Update gezogen.
Joachim Drechsel schrieb: > Nur Komplettausfälle. > Der Fehler trat im laufenden Betrieb auf. Nach einem harten Reset > lief es wieder Kanst du die Stromversorgung mit dem Oszi vom Reciver messen? Evtl. ist durch ausgetroknete Elkos Ripple auf der versorgungsspannung. Die kann alle möglichen Fehler auslösen.
Joachim Drechsel schrieb: > Der Fehler trat im laufenden Betrieb auf. Nach einem harten Reset > lief es wieder (ca. 8 mal), dann habe ich das Kabel ab- und wieder > angeschraubt. Sei doch mal so nett und poste dein Receivermodell. Gurgel auch mal danach. Ich hab hier einen schweineteuren Panasonic in der Bastelkiste, bei dem die Firmware auch so eine Macke hat und der Receiver nach 10-60 min einfach einfriert (Standbild). Pansomatic hat leider nie einen Update veröffentlicht, so das ich jetzt aufm Billigreceiver gucke. Netzteil Ripple ist übrigens ein guter Hinweis. Wir wissen ja alle, das Schaltnetzteile mit der Qualität der Elkos stehen und fallen.
Sieh mal hier! http://forum.digitalfernsehen.de/forum/hd-und-weitere-plattformen-via-satellit/258018-tt-micro-s835-hd-bekommt-update-16.html Es wird wohl der selbe Chip/Murks sein wie andere dieser Klasse. Mein Nachbar ist noch immer am verzweifeln. Eine Rückgabe ist schwierig, wegen der aktivierten HD+ - Karte.
