Hallo, Programmieren ist für mich schon ein alter Hut. µC jedoch Neuland. Ich würde gerne einen uralten Chip auslesen, der da heißt MBL8742H von Fujitsu noch mit UV Licht zum löschen, usw. Im Datenblatt bin ich über "Verify Mode" gestoßen. Man soll den Chip programmieren und dann in den "Verify Mode" schalten und Daten aus dem Bus lesen. Bevor ich mir da jetzt eine Schaltung dazu aufbaue, wollte ich erstmal fragen, was für Daten da dann kommen: Nur 'ne Prüfsumme oder der komplette Inhalt?
>Nur 'ne Prüfsumme oder der >komplette Inhalt? Normalerweise wird mit Verify der Speicherbereich Byte-für-Byte (ggf. Word-für-Word) ausgelesen und Soll-Ist Vergleich gemacht. Eine Prüfsumme wird evtl. zusätzlich ermittelt und angezeigt. Diese wird aber über die Programmier-Software errechnet und steht nicht im Chip gespeichert.
Hallo! Und soviel ich weis, hatten die alten Controller noch keinen Ausleseschutz.
Route 66 schrieb: > Hallo! > Und soviel ich weis, hatten die alten Controller noch keinen > Ausleseschutz. Ja, aber Du musst ein Byte hineinschicken und bekommst nur ein iO/niO-Signal zurueck. Und das nur sequenziell ein Byte nach dem anderenen (sonst koenntest Du ja einfach 256 Muster hineinschicken bis das i.O.-Bit kommt ;-) Letztenendes hilft das Verifizieren also nur, wenn Du auch den Code vorliegen hast! Gruss Michael
Hallo, wenn der uC ein Verify kennt, dann doch bestimmt auch ein Read (kennt noch keinen Ausleseschutz). Dann hast du das HEX-File auf deinem PC und kannst es mit Disassembler oder über die Opcodes auseinander frimmeln... mfg aus Berlin
Hallo! Wie ich das aus alter Zeit kenne, geht beim Intel-Pendant aber das Auslesen: (Anhang Seite 11 unten).
Also im Datenblatt steht das der "Compatible" mit dem von Intel sei.- Route 66 schrieb: > Hallo! > Wie ich das aus alter Zeit kenne, geht beim Intel-Pendant aber das > Auslesen: > (Anhang Seite 11 unten). Aber auf der Seite erkenne ich jetzt auf Anhib nicht, wo Read möglich ist. Erich schrieb: >>Nur 'ne Prüfsumme oder der >>komplette Inhalt? > > Normalerweise wird mit Verify der Speicherbereich Byte-für-Byte (ggf. > Word-für-Word) ausgelesen und Soll-Ist Vergleich gemacht. > Eine Prüfsumme wird evtl. zusätzlich ermittelt und angezeigt. Diese wird > aber über die Programmier-Software errechnet und steht nicht im Chip > gespeichert. Diese Beiträge widersprechen sich :/ Michael Roek schrieb: > Route 66 schrieb: >> Hallo! >> Und soviel ich weis, hatten die alten Controller noch keinen >> Ausleseschutz. > > Ja, aber Du musst ein Byte hineinschicken und bekommst nur ein > iO/niO-Signal zurueck. Und das nur sequenziell ein Byte nach dem > anderenen (sonst koenntest Du ja einfach 256 Muster hineinschicken bis > das i.O.-Bit kommt ;-) > Ich denke aber das Erich recht hat, da ich beim Verify keine Daten reinschicke. Also kein Input.
