Hallo. Wie kann man eine negative Spannung von -3 bis -8 V mit einem AVR messen, der von einer positiven 3,3 bis 5V Spannungsversorgung versorgt wird, deren Masse zusammen liegt? mfg
Durch subtraktion mit einem externen Operationsverstärker oder mit Widerständen: 10k 4,7 Eingang -8V o----[====]-------+-------[====]------o +5V | | AVR Eingang Wenn die Eingangsspannung -8 Volt beträgt, fließt ein Strom von: 13V / 14700 Ohm = 0,88435 mA Am 4,7K Widerstand fallen dann ab: 4700 Ohm * 0,88435mA = 4,16 Volt Die Spannung am AVR Eingang ist dann: 5V - 4,16 Volt = 0,84 Volt Bei einer Eingangsspannugn von -3 Volt beträgt die Spannung am AVR: 8V / 14700 = 0,54422 mA 4700 * 0,54422 = 2,56 V 5V - 2,56 V = 2,44 Volt Du musst nur Werte des ADC entsprechend rückwärts umrechnen.
Meine Schaltung setzt natürlich eine konstante Spannungsversorgung voraus. Wenn das nicht möglich ist, brauchst Du wohl wirklich einen Operationsverstärker. Aber dann reichen 3,3 Volt Spannungsversorgung sicher nicht aus.
Hi. Keine Hausaufgabe. Ich mache mir nur grade gedanken, wie ich etwas baue. Eine Prinzipüberlegung. Ein Opamp würde zwar gehen, aber das ist ja wieder mit Bauteilaufwand verbunden. Ich dachte ehr an ein einfaches Widerstandsnetzwerk oder sowas. In der Form, dass die uC Betriebsspannung gemessen wird, diese aber durch die negative Spannung "herunter" gezogen wird. So genau muss die Messung nicht sein, sie kann schon +/- 20 % und mehr sein.
Sven schrieb: > Wie kann man eine negative Spannung von -3 bis -8 V mit einem AVR > messen, der von einer positiven 3,3 bis 5V Spannungsversorgung versorgt > wird, deren Masse zusammen liegt? Also im Grunde eignet sich dafür eine invertierende OPV-Schaltung. Wenn man die zum Addierer erweitert, kann man noch einen Offset draufgeben und durch geeignete Widerstände dann -3V bis -8V auf 0V bis 3.3V abbilden. Gruß Oliver
