Hallo Zusammen, SD-Karten mit seriellem Interface und hoher Speicherkapazität bekommt man heut zu Tage ja schon hinterher geschmissen. Gibt es auch ICs mit nen 1GB Speicher als Flash mit serieller Anbindung und ähnlicher Größe wie ne microSD? Wie sieht es mit den Kosten aus? Wie unterscheiden sich diese Speichermedien? Zugriffzeiten? Welchen Flash Speicher könnt Ihr empfehlen?
Einfaches NOR-Flash mit SPI Schnittstelle, bekommt man derzeit bis in etwa 128MBit (nicht MByte!) relativ einfach. Darüber hinaus sind es meist NAND-Bausteine die aufwendiger anzusteuern sind, es sei denn, man hat wie bei SD-Karten einen integrierten Controller. Wenn du wirklich 1GB oder mehr brauchst, nimm am Besten eine SD-Karte. Gruß Reinhard
Gibt es nicht eine SD-Karte integriet in einem IC-Gehäuse? Wie können NAND-Flash Bausteine überhaupt konkorrieren?
Du meinst vermutlich embedded MMC bzw. SD Speicher. Für mich sehen die sehr nach einem Produkt für OEMs und weniger für Bastler aus (BGA, Verfügbarkeit). http://www.sandisk.com/media/57232/Embedded-ENG.pdf Was die Vor- und Nachteile von NAND-Flash betrifft: http://en.wikipedia.org/wiki/NAND_flash#Distinction_between_NOR_and_NAND_flash Gruß Reinhard
Micro-sd ist praktisch Standart, wird auch in vielen usb-sticks verwendet (besonder sandisk) und ist sehr gut lötbar
flip schrieb: > Micro-sd ist praktisch Standart, wird auch in vielen usb-sticks > verwendet (besonder sandisk) und ist sehr gut lötbar Was meinst du jetzt mit gut Lötbar? Die microSD direkt auf die Platine? Ist die SD Karte denn NOR flash?
