Hi! Habe hier zwei Navis Marke PND2735. Das eine geht einwandfrei, das andere hängt sich beim Booten auf. Verbaut ist eine Platine, die offensichtlich in verschiedenen Navis verbaut ist. Hier ist beschrieben, was man tun kann: https://sites.google.com/site/ourniti/akiraen Habe ich probiert, funktioniert nur leider nicht. Es scheint so, als ob es dem Navi egal ist, ob ich nun den CE-Pin auf GND ziehe oder nicht. Der Taster funktioniert aber und die anliegenden 3,3 V werden auch wirklich auf Masse gezogen. Was könnte da defekt sein? Ich dachte an das ROM mit dem Win-CE-Core, wo aus irgendwelchen Gründen Daten nicht stimmen oder fehlen. Vom funktionierenden Gerät könnte ich probieren, dieses ROM auszulesen: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=238945 Wie kriege ich das dann am besten auf das ROM des defekten Navis? Den Flash aus- und einlöten wäre nicht das Problem. Aber wie hoch stehen überhaupt die Erfolgsschancen? Nicht daß das Problem ganz woanders liegt. Am PC wird das Navi nicht erkannt ("USB-Gerät wurde nicht erkannt"), also ist damit wohl kein Zugriff möglich.
Wozu willst du den ROM-Inhalt dumpen? Ich glaub nicht, daß du damit was sinnvolles anfangen kannst. F. P. schrieb: > Das eine geht einwandfrei, das > andere hängt sich beim Booten auf. Ja dann schreib mal, was da passiert und was nicht und wie das von außen aussieht. Ich glaube nicht, daß da wirklich was Ernstes am Systemrom ist. Viel wahrscheinlicher ist, daß es irgendeinen Batz in der Registry oder (falls vorhanden) im eingebauten User-Flashrom hat. Ich würde schlicht und einfach mal den Akku abklemmen, ne Weile warten und wieder anklemmen. Meistens legt dann so ein Gerät nen Kaltstart hin und wenn keine Karte mit der Navisoftware/Karte drinsteckt, bleibt es bei irgendeinem Begrüßungs-Screen stehen oder meckert. Aber du hast ja wohl schon "Hier ist beschrieben, was man tun kann:" drin herumgefuchtelt, ohne zu bedenken, was du da eigentlich machst. Von irgendeinem Chip den CE-Eingang brutal nach Masse ziehen und zu glauben, man kann damit was reparieren.. igitt. Die Dinger sind doch wohl WinCE-Geräte, oder? Dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn es nicht durch simples Anstöpseln als USB-Gerät erkannt wird. Installiere dir mal ActiveSync und probiere es nochmal. Über ActiveSync kannst du jedenfalls ins Gerät hineinschauen und ggf. diverse Dateiarbeit erledigen, also Aufräumen, Kopieren usw. W.S.
Danke für Deine Infos. ActiveSync hatte ich als erstes probiert, aber das funktioniert nicht (nur bei dem einwandfreien Navi). Beim Booten ist ein bunter Fortschrittsbalken am unteren Bildschirmrand. Manchmal bleibt der bei geschätzt 25 % oder bei 75 % stehen. Hat man keine Karte drin, wird bis 100 % gebootet und der Startbildschirm bleibt (so ist es auch bei dem defekten Navi, wenn es nicht gerade zwischendurch hängt). Auf jeden Fall sollte jetzt auch USB-Kommunikation gehen, was aber wie gesagt nur bei dem einwandfreien Navi geht. Das defekte lädt lediglich über USB und Windows bringt die Fehlermeldung (ActiveSync reagiert erst gar nicht auf das angeschlossene defekte Navi). Akku war auch schon ab, hat alles leider nix gebracht. Wie es aussieht, komme ich also gar nicht ran - weder über Karte noch über USB. :( Ein-/Austaster reagiert auch nicht beim defekten Navi. Installiert ist lt. Aufkleber Win CE 5.0.
