Die Funktionslaufzeit mit dem Debugger ermitteln
Gast #2713848
Hallo Jungs,
ich verwende das AVR Studio 4.19. Nun würde ich gerne wissen wie viele
Taktzyklen die Ausführung einer Funktion benötigt.
Gibt es eine Möglichkeit dies mit dem Debugger zu ermitteln, ohne das
man nun den Assemblercode durchschaut und die Takte manuell zählt.
Natürlich kann ich auch einen Bit vor dem Funktionsaufruf setzen dieses
Bit nach dem Beenden der Funktion wieder zurücksetzen. Und dann mit
Hilfe eines Messgeräts die Zeit messen dies möchte ich aber nicht immer
machen.
Ich habe gesehn das es beim Keil Compiler die Möglichkeit gibt sich die
Taktanzahl anzeigen zu lassen.
Gast #2713863
Hi
Geht mit dem Simulator auch. In den 'Simulator Options' die Taktfrquenz
einstellen. Im Tab 'Processor' hast du die Anzeige für 'Cycle Counter'
und 'Stopwatch'. Mit der rechten Mousetaste bekommst du ein Menü wo du
beides während der Simulation auf Null setzen kannst.
MfG Spess
Gast #2713866
Geht dies nur mit der Simulation oder auch beim Debuggen?
Ich hatte heute das erste das AVRSTUDIO zum Debuggen benutzt. Jedoch bis
jetzt noch keine Simulation.
Ist das AVR Studio 5 oder 6 besser dazu geeignet als das AVR Studio 4?
Gast #2714417
Das habe ich bereits oben geschrieben das ich dies nicht mehr möchte.
Wenn man wirklich wissen möchte wo der Code nicht optimal ist, dann muss
man die Takte zählen und das geht am besten mit einem Debugger oder
Simulator.
Ist bei Euch auch das AVR6 Studio so langsam?
