Guten Tag, Ich habe dieses Display: http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/TFT-DIS-4-3-MT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101751;GROUPID=3011;artnr=TFT-DIS+4%2C3+MT;SID=11T7qjE38AAAIAABmuEAw9bed5b2f16ab3d56a7eacdfb60480522 Bei Reichelt.de gefunden und dort steht nur, dass es via einer "Standard CMOS 18-Bit-Schnittstelle" angesteuert wird... Leider sagt mir dieser Begriff nicht viel... Mein Vorhaben sieht so aus, dass ich das Display am liebsten mit einem ATmega betreiben würde via eines Treibers... Nur was für einen Treiber oder was für eine Hardware benötige ich, um dieses Display via eines ATmega anzusteuern? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann... Danke schonmal
Stephan Rüschenbaum schrieb: > Bei Reichelt.de gefunden und dort steht nur, dass es via einer "Standard > CMOS 18-Bit-Schnittstelle" angesteuert wird... Leider sagt mir dieser > Begriff nicht viel... Guckst du Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FET0430G0DH6.pdf;SID=10T7kLJ38AAAIAAAswaXI0b34c4d6d1928997d1321648eabdcffc > Mein Vorhaben sieht so aus, dass ich das Display am liebsten mit einem > ATmega betreiben würde via eines Treibers... Nur was für einen Treiber > oder was für eine Hardware benötige ich, um dieses Display via eines > ATmega anzusteuern? Dürfte für nen ATmega ne Nummer zu groß sein.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider noch keinerlei Erfahrungen mit TFT-Displays... Daher hat mir diese Schnittstelle nichts gesagt... Wie würdest du/ihr so etwas denn angehen?
Da brauchst du entweder einen Treiber-Chip für oder einen anderen Mikrocontroller, der einen LCD-Treiber schon drin hat. Die ATMegas haben dafür nicht genug Speicher und packen auch das Timing nicht.
Hi, guck mal zum Stichwort ADSP BF548, der kann die per PPI ansteuern. Gibt auch Schaltpläne, einfach mal zusätzlich nach EZKIT suchen. Es gibt auch kleinere Blackfins mit PPI, allerdings sind die nur 16 bit breit. Gruss, - Strubi
Stephan Rüschenbaum schrieb: > Danke für die schnelle Antwort. > > Ich habe leider noch keinerlei Erfahrungen mit TFT-Displays... Daher hat > mir diese Schnittstelle nichts gesagt... > > Wie würdest du/ihr so etwas denn angehen? Nimm den PIC24FJ256DA210. Gibts bei Reíchelt für 6.95€. Der hat einen passenden LCD-Controller eingebaut. Bei der Displaygröße brauchst Du auch noch externes SRAM 64k*16 (dann reichts für 8 Bit Farbtiefe) oder 256k*16. Leistungsfähiger wäre z.B. der AT91SAM9261, aber das 240'er BGA-Gehäuse wirst Du wohl nicht verarbeiten können. fchk
Alternativ S1D13748 oder S1D13781 als Displaycontroller
