Hi, hab mir einen 9-poligen Adapter auf die 16-polige Anschlussleiste handelsüblicher Displays gebaut, geht wirklich gut - nur bei 1 Display ging die Hintergrundbeleuchtung nicht, das war die Ursache: TC1604-A, 15=Anode, 16=Kathode TC1602-A, 15=Anode, 16=Kathode Der Ausreißer: DEM20485, 16=Kathode, 15=Anode ABER: habe hinten Jumper entdeckt mit einigen 10 Ohm Widerständen, die aber ohnedies zu schwach dimensioniert waren. Alles abgelötet und durch Experimentieren Jumper anders verbunden, jetzt passts auch: 15=Anode, 16=Kathode Was ist denn nun "Standard" bei den 16-poligen Textdisplays? Übrigens schalte ich die Hintergrundbeleuchtung über einen PIN vom Atmega mit BC557 in Emitterschaltung (Masse ein, Plus aus) über 33 Ohm Widerstand: was bei dem einen Display nur schwach klimmt, ist für das andere schon viel zu stark - kann man die Hintergrundbeleuchtung nicht auch per PWM ansteuern oder einfach nur durch schnelles Ein- und Ausschalten der LEDs.
Die ersten 14 Pole.
Mit den anderen macht jeder was er will.
> Die ersten 14 Pole.
Nicht mal das, da sind auch oft Vdd und Vss vertauscht.
graf schrieb: > Nicht mal das, da sind auch oft Vdd und Vss vertauscht. Nö. nie. Hab schon alle möglichen und unmöglichen Alpha-LCD's gesehen, aber Masse und Betriebsspannung waren immer an der gleichen Stelle. Also, die ersten 14 Pins sind Standard, da kann man sich drauf verlassen. W.S.
MaWin schrieb: >> Was ist denn nun "Standard" bei den 16-poligen Textdisplays? > > Die ersten 14 Pole. W.S. schrieb: > Also, die > ersten 14 Pins sind Standard, da kann man sich drauf verlassen. Auch wenn der Thread schon alt ist, das kann ich nicht so stehen lassen. Bei dem beliebten Pollin-Display TC1602E-01 beispielsweise sind Vdd und Vss vertauscht. Die korrekte Belegung ist im Bestückungsaufdruck aufgedruckt. graf schrieb: >> Die ersten 14 Pole. > > Nicht mal das, da sind auch oft Vdd und Vss vertauscht. Ja, das stimmt. Daher: IMMER DAS DATENBLATT LESEN!!!
