Hey Leute, Habe schon einiges im Forum über Entwicklungen gelesen. Will ein neues Projekt, welches folgende Randbedingungen hat: Einbau in Hutschienengehäuse (Artikel-Nr.: HUT 6-C) uC vorhanden Industriell gefertigte Platine (Lötstopp,Zweiseitig,SMD,...) AC/DC Wandler um meine 5V zu erzeugen 2 Sensoren gehen aus dem Gehäuse (SHT71.Sind auf geklemmt) 5V werden hinausgeführt (Wie gegen ESD/Burst/Surge schützen) LCD wird in Deckel integriert und mit Plexiglas isoliert. Encoder wird in Deckel eingebaut 3 Relais mit je 5A/230V Schaltleistung Nun stellt sich die Frage, ob ich Schutzklasse 1 oder Schutzklasse 2 anwenden soll. Wo sind die Prüfkriterien schärfer? Wenn SK1, brauche ich nur GND mit PE verbinden. Wenn SK2, wird ja ohnehin GND und PE über den Y Kondensator des AC/DC Wandlers verbunden (EMI).
Kakalake schrieb: > Wenn SK1, brauche ich nur GND mit PE verbinden. Kann bei deinem Projekt so erforderlich sein, muss es aber nicht generell. Kakalake schrieb: > Wenn SK2, wird ja ohnehin GND und PE über den Y Kondensator des AC/DC > Wandlers verbunden (EMI). Gleiches wie oben ;) Kakalake schrieb: > Wo sind die Prüfkriterien schärfer? Die Prüfkriterien sind überall gleich scharf nur sind die Anforderungen der Schutzmaßnahme bei SK2 höher als bei SK1. An der Sicherheit würd ich aber nicht sparen wollen ;). So bewusst ist mir bisher noch keine elektronische Schaltung mit SK1 unter gekommen, SK2 hatten die mindestens. Aber das muss ja nix heißen. EDIT: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...mein Netzgerät z.B. müsste ja SK1 sein...schimpf und Schande über mich...
Hallo! Zu SK1 hat ja schon Michael Köhler geantwortet. > Wenn SK2, wird ja ohnehin GND und PE über den Y Kondensator des AC/DC > Wandlers verbunden (EMI). Zu SK2 kann man nur immer wieder sagen: da gibt es keinen PE.
Route 66 schrieb: > Zu SK2 kann man nur immer wieder sagen: da gibt es keinen PE. Natürlich gibts da einen PE, der muss nur, wie alles andere auch, als aktiver Leiter behandelt werden, sprich auch entsprechend isoliert sein.
SK2, und nein, eine Klemme für PE brauchst du nicht.
> SHT71
Abgeschirmtes Kabel, z.B. Mini-DIN Stecker.
Wenn du den uC nicht netzgetrennt bauen wolltest, damit ein
Kondensatornetzteil reicht und TRIACs statt Relais, dann müsstest du die
SHT71 auf ungefährlichem Potential nach aussen leiten, also GND mit PE
verbinden, dann müsste es SK1 werden.
Hallo! @Michael Köhler Es gibt natürlich Spezialfälle, wo SK2 und ge/gn PE sich nicht ausschließen - da darf der PE auch nirgends berührbar sein. In der Anfrage schließen sich beide definitiv aus. Sobald da ein Anschluß für den PE dran ist (der muß aber nicht in jedem Fall mit GND verbunden sein), dann ist es SK1. Ein eventueller Erdungsanschluß zwecks EMV, Ableitung statischer Aufladungen, Bezugsmasse für HF oder Messspannungen hat nichts mit dem Zweck von PE zu tun.
Hallo! Vielleicht noch zur Verdeutlichung: Funksteckdosen, wie sie im Baumarkt erhältlich sind, haben oft komplette Kunststoffgehäuse. Meist werden auch noch alle Abstände und Spannungsfestigkeiten der Isolierstffe sicher eingehalten. Der Schutzkontakt der geschalteten Steckdose ist aber frei berührbar->SK1. Obwohl die elektrischen Eigenschaften für SK2 eigehalten werden, DÜFEN diese Funksteckdosen NICHT mit dem Doppelquadrat gekennzeichnet werden!
Route 66 schrieb: > Es gibt natürlich Spezialfälle, wo SK2 und ge/gn PE sich nicht > ausschließen - da darf der PE auch nirgends berührbar sein. Hab ich ja geschrieben ;) Route 66 schrieb: > In der > Anfrage schließen sich beide definitiv aus. Wieso das? Man kann doch ein schutzisoliertes Hutschienengerät bauen an das ein PE angeschlossen wird. Ich seh da kein gegenseitiges Ausschließen in der Anfrage. Route 66 schrieb: > Sobald da ein Anschluß für > den PE dran ist (der muß aber nicht in jedem Fall mit GND verbunden > sein), dann ist es SK1. Eben nicht, wird der PE wie ein aktiver Leiter in dem Gerät verwendet, sprich ist ebenso schutzisoliert wie L und N, ist es weiterhin SK2. Route 66 schrieb: > Der > Schutzkontakt der geschalteten Steckdose ist aber frei berührbar->SK1. > Obwohl die elektrischen Eigenschaften für SK2 eigehalten werden, DÜFEN > diese Funksteckdosen NICHT mit dem Doppelquadrat gekennzeichnet werden! Eben nicht, die elektrischen Eigenschaften für SK2 werden ja, grade weil man PE berühren kann, nicht eingehalten.
