Hallo, ich habe mir etwas zum Stromsparen überlegt und wollt mal eure Meinung zur Machbarkeit wissen. Folgende Situation ist bei mir zuhause: LED Treppen/Flur-Beleuchtung Wir haben drei Treppen im Haus. Jede Treppebeleuchtung besteht aus 3 LED-Lampen (24V) die ein uC, per Taster einschaltet (der Reihe nach: Taster unten wird gedrückt-> 1. LED unten an, dann LED mitte an, dann LED oben an, Taster oben wird gedrückt -> umgekehrte Reihenfolge). Außerdem dimmt er die LED's nach einer bestimmten Zeit runter, bis sie ganz aus sind (auto-off), usw. Es ist also so eine Art Stromstoßschalter deluxe. Das Ganze dann dreimal für alle Stockwerke. Das Ganze wird über ein 24V 5A Netzteil im Keller gespeißt. Vom Keller bis zum Dach liegt eine eigene Leitung für die 24V. Nun ist das Netzteil ca. 95% des Tages im Standby und verbraucht sinnlos Strom um die paar mA für die drei Controller bereitzustellen. Jetzt habe ich mir überlegt, das Netzteil (per Relais) nur anzuschalten, wenn die Beleuchtung angeschaltet wird (+Nachlaufzeit wegen Akkuladung und zur Vermeidung des ständigen Taktens). Dafür will ich eine Schaltung aufbauen, die z.B. den Strom überwacht (der Steigt ja, wenn die LED's angehen) und das Netzteil anschaltet ->Shunt. An der Schaltung soll ein Akku (z.B. 7,2-12V) angeschlossen sein, der die (dann 4) uC versorgt und bei eingeschaltetem Netzteil aufgeladen wird. Erstes Problem: bei 7-12V Spannung auf der Leitung werden die LEDS nicht anfangen zu leuchten und keinen Strom verbrauchen. Somit kann ich den Strom nicht messen und das Netzteil einschalten. Meine Lösung wäre parallel zu den LED's einen Lastwiderstand zu schalten um einen messbaren Strom auch bei 12V zu erhalten. 2. und größeres Problem: Wie erfolgt die Umschaltung der Spannung von Akku auf Netzbetrieb nahezu unterbrechungsfrei? Habt ihr da eine Idee? Habe ich Probleme bei meiner Überlegung vergessen? Danke für eure Antworten. Gruß Christian
> Habt ihr da eine Idee? Netzstrom ist immer billiger als Akkustrom, wenn die Kabel schon liegen. Ausserdem spart es den Akkuwechsel alle paar Jahre. Man kann, wenn man klug ist, auch ohne Stromverbrauch im Standby auskommen, nur eben nicht mit deinen Bauteilen. Eine Treppenbeleuchtung mit 230V ohne LED hat keinen Standbystromverbrauch. Aber du wolltest ja unbedingt modern sein und bist den Energiehaien auf den Leim gegangen. Merke: Der Stromverbrauch beim Licht ist nicht der relevante Stromverbrauch eines Hauses. Ein Kondensatornetzteil kann mit wenigen Milliwatt auskommen. Es muß dann halt Tastenerkennung und Strom für die LEDs getrennt bezogen werden.
Bin eben ein LED-Liebhaber und bastel gern :-) Es ist nicht nur das Licht, da hast du recht. Wir haben aber überall effiziente Geräte. Das sieht man an einem Jahrestromverbrauch von 1800 Kwh bei einem 3 Personenhaushalt in einem Haus. "Eine Treppenbeleuchtung mit 230V ohne LED hat keinen Standbystromverbrauch." Wenn man aber bedenkt, das 1. Die 230V Beleuchtung das 10fache zieht wie eine LED Beleuchtung 2. Die Frau das Licht ständig vergißt auszumachen ... geht der Standbyverbrauch im Rauschen unter.... Trotzdem sind es bei 3W Standbyverbrauch (geschätzt) ca. 25Kwh im Jahr. Wenn man sich im Discounter 8 AA Akkus kauft, zahlt man 4 €, somit ist das billiger... Es geht mir ja auch um das Basteln. Bin kein Freund von Kondensatornetzteilen, wegen dem Berührungsschutz Getrennte Stromversorgung vor uC und LED's ist nicht möglich, wegen Kabelmangel in der Wand :-( Noch andere Ideen?
Hallo, MaWin hat eigentlich ja schon alles gesagt. Eventuell hängt du an das Netzteil einfach noch einige andere 24V Verbraucher (Elektronikbastelecke ?) dann hat das Netzteil noch einen andern Nutzen (120W hört sich auch kräftig überdimensoniert an). Aber ehrlich : der Akku muß geladen werden ( 2 mal Verluste -> Ladegerät und Akkuwirkungsgrad) und ist teuer - je nach Akkutechnologie und Pflege ist der Akku spätestens nach 5 Jahren als defekt zu bezeichnen. Wenn das Netzteil eventuell 2-3 W im Leerlauf aufnimmt macht das pro Jahr 17,5 kWh bzw. 26,3 kWh, also bei einen hoch angesetzten kWh Preis (mit den Nebenkosten wie Breitstellung, Zählermiete und anderen Tricks) von 0,30 Euro gerade mal 5,25Euro bzw. 7,90 Euro. Da gibt es bessere Einsparmöglichkeiten (Kühlschrank, Waschmaschiene, Trockner - also alles was heizt bzw. einen kräftigen Motor benötigt) ausserdem muss die Energie für den Akku auch irgendwo her kommen. mfg Bastel
Akkus sind unzuverlässig und wartungsaufwendig. Nimm ein gescheites 24V Netzteil, was auch im Leerlauf einen vernünftigen Wirkungsgrad hat. Neue Netzteile dürfen im Standby nur max 0,5W verbrauchen. Der MC braucht nur wenige µA. Ein standard 7805 verbraucht schon mehrere mA, da sollte besser ein Stromspartyp genommen werden für 24V->5V. Und für die Tastenbeleuchtung eine low current LED, die mit 1mA auskommt. Peter
Hallo Peter, es geht nicht um die Tastenbeleuchtung, sondern um die Beleuchtung des Treppenhauses. Eine LED Lampe hat 24V und ca. 130mA. Wenn alle LEDS an sind ziehen diese bis zu 3A. Das Netzteil ist ein Meanwell SNT MW100-24 (4,5A) Ich suche ja eigentlich nur eine Möglichkeit von Akku auf Netzspannung umzuschalten und damit dann den Akku zu laden. Gruß Christian
Christian E. schrieb: > es geht nicht um die Tastenbeleuchtung, sondern um die Beleuchtung des > Treppenhauses. Was soll Dir dann ein Akku nützen? Ich dachte, Du wolltest den Standby-Verbrauch gering halten. Peter
Ja, das will ich auch. Im Standby gibt es aber keine (Tasten)Beleuchtung. Der Akku soll die uC versorgen, solange keine Beleuchtung an ist. Wird die Beleuchtung eingeschaltet, wird das Netzteil zugeschaltet und der Akku geladen.
Besorge dir ein zweites Netzteil, mit 5V, nur für den uC und die Tastenüberwachung, mit minimalem Stromverbrauch. Erst wenn es Licht geben soll, schaltest du dein 24V Netzteil ein. Einzige Frage ist: Womit ? Ein Relais oder auch Solid State Relais braucht shon recht viel Strom, also müsste dein 5V Netzteil dafür ausgelegt sein. Besser wäre ein 24V Netzteil mit Steuereingang.
Christian E. schrieb: > Ja, das will ich auch. Dann vergiß Akkus, nimm ein Leerlauf geeignetes Netzteil. Christian E. schrieb: > Im Standby gibt es aber keine > (Tasten)Beleuchtung. Und was sagt Deine Haftpflicht dazu, wenn jemand mit gebrochenen Beinen unten an der Treppe liegt? Tastenlicht ist Pflicht! Peter
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube das MW Netzteil hat so ein Steuereingang. Aber wie bewerkstellige ich die Trennung des 5V Netzteils vom Stromkreis. Ansonsten werden die 5V und die 24V parallelgeschaltet. Einfach den Steuereingang des 24V Netzteils schalten und mit einem anderen Port die 5V von dem Stromkeis trennen (Relais, oder reicht eine Diode in Reihe vor dem 5V Netzteil)? Die Spannung vom Standby-Netzteil müsste aber so 7V sein, wegen dem 7805 Längsregler vorm uC. Gruß Christian
Ich hatte auch mal die Idee, den Controller einer Lichtsteuerung bei abgeschaltetem Licht aus einem großen Kondensator zu versorgen und bevor der leer wird, jeweils das Netzteil kurz einzuschalten, um ihn wieder zu laden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Ersparnis nicht durch den erhöhten Einschaltstrom wieder zunichte gemacht wird.
Christian E. schrieb: > "Eine Treppenbeleuchtung mit 230V ohne LED hat keinen > Standbystromverbrauch." > Wenn man aber bedenkt, das > 1. Die 230V Beleuchtung das 10fache zieht wie eine LED Beleuchtung > 2. Die Frau das Licht ständig vergißt auszumachen > ... geht der Standbyverbrauch im Rauschen unter.... Und warum nicht der klassische Treppenlichtautomat, aber LEDs als Leuchtmittel? Der Einsatz von µCs und Dimmfunktionen erscheint mir hier mehr als nur etwas "over-engineered".
> Ansonsten werden die 5V und die 24V parallelgeschaltet. Wir wissen nicht, wie deine Anlage verschaltet ist, du hast dir nie die Mühe gemacht, es aufzuzeichnen. Im Prinzip gehen die 5V an die Taster, und die 24V an die LEDs, und es gibt eine gemeinsame Masse. Man kann aber auch dieselbe Leitung für Taster und LEDs verwenden, wenn man verpolt oder per Dioden entkoppelt. Was geht, kannst nur du entscheiden.
