Hallo Ich habe eine alte Lampe gefunden. Mit ihr sollte man eine Hallogenlampe 230V/ 300W dimmen können. Nun meine Frage: Aus irgendwelchen Gründen hat wohl mein Vater das alte Poti ausgebaut und jetzt weiß ich nicht, welche größe ich für mein poti brauche.
Buddy schrieb: > Aus irgendwelchen Gründen hat wohl mein Vater das alte Poti ausgebaut > und jetzt weiß ich nicht, welche größe ich für mein poti brauche. Vergiss es, nur mit Poti geht es nur wenn er RICHTG Gross ist, also mindestens ein paar kg wiegt. Für Lampen nimmt mit üblicherweise einen Dimmer (dort ist dann auch ein Poti dran)
> Ich habe eine alte Lampe gefunden. Mit ihr sollte man eine Hallogenlampe > 230V/ 300W dimmen können. Du hast eine Lampe gefunden mit der man eine Lampe dimmen kann ? Toll möchte ich auch haben.
Ich verstehe das so: Du hast eine alte Lampe MIT Dimmer gefunden. In dem Dimmer fehlt das Poti ( von Vaddern ausgebaut ). Jetzt möchtest du wissen, was für Potis im Allgemeinen in solchen Dimmern verbaut werden, damit du das richtige Ersatzpoti kaufen kannst... So richtig?
>Hallogenlampe
Die berühmten 'Hallo'-Lampen von Omsarm?
Mach doch mal ein Foto von der Stelle an der das Poti eingebaut war.
Schon wirds klarer werden.
spontan schrieb: >>Hallogenlampe > > Die berühmten 'Hallo'-Lampen von Omsarm? Vermutlich die "gen"manipulierte Version davon. :-) Gruss Harald
Stefan M. schrieb: > Ich verstehe das so: > > Du hast eine alte Lampe MIT Dimmer gefunden. In dem Dimmer fehlt das > Poti ( von Vaddern ausgebaut ). > Jetzt möchtest du wissen, was für Potis im Allgemeinen in solchen > Dimmern verbaut werden, damit du das richtige Ersatzpoti kaufen > kannst... > > So richtig? JA so hab ich es gemeint
In Dimmern mit Triacs waren gerne mal 100kOhm drin. Zum Probieren wäre das mal ein Anfang. Gruß Dietrich
Ich tät dir eigentlich lieber raten, einen neuen Dimmer zu kaufen. "Schnurdimmer" sollte es doch so in jedem besseren Baumarkt geben. Dann hast du auch eine funktionierende, fertige Lösung, anstatt dich unfreiwillig selbst zu grillen. Es gibt Bausätze, wenn die richtig aufgebaut werden und in ein entsprechendes Gehäuse verbaut werden, sicher genug sind. Hier hab ich z.B. einen Bausatzdimmer und der hat ein 1MegΩ-Poti drin. In manchen Dimmern soll es auch Spezialpotis geben. Die Leistungssteuerkennlinie mit linearem Poti würde ein "S" beschreiben, was damit ausgeglichen wird. Man hat also mit Spezialpoti den Eindruck, dass Potiwinkel und Lichtleistung proportional zueinander sind. mfg mf
