Hallo ich bin gerade dabei einen kleinen Bordcomputer zu bauen für mein kleines Boot.Ich messe den Tankinhalt und möchte auch gerne die Drehzahl messen.Ich möchte die Drehzahl mit Ovf und Int messen.Jetzt wollte ich gestern mit dem Oszi die Signale pro Umdrehung messen was aber irgendwie nicht funktioniert wenn ich per Hand drehe.Wenn der Motor läuft kann ich zwar die Signale messen weiß aber nicht wieviel Umdrehungen er macht.Jetzt habe ich mal in einem Handbuch von einem Drehzahlmesser geschaut und da steht drin das er 10 Pole hat aber wieviele Signale kommen den jetzt da raus??? Ist ein 2 Zylinder 2takt
Verschoben durch User
H Sebastian, Zweitakter haben pro Umdrehung 1 Zündung pro Zylinder. Also, wenn du an der Spule abgreifst: 1 Umdrehung = 1 Impuls. Und nicht vergessen: Umdrehungen pro MINUTE, also Frequenz mit 60 multiplizieren. ;-)
Edit: ich gehe davon aus, es ist eine Elektronikzündung mit zwei Zündspulen.
Thilo M. schrieb: > Edit: > > ich gehe davon aus, es ist eine Elektronikzündung mit zwei Zündspulen. Das ändert nichts. Er zündet trotzdem pro Spule einmal pro Umdrehung.
Ja erstmal vielen dank für die antworten.Ich weiß das pro Umdrehung einmal gezündet wird aber der Motor hat schon irgendeinen Sensor eingebaut für einen Drehzahlmesser und es gibt für Aussenborder ja zich Drehzahlmesser die man einstellen kann und in einer Anleitung steht drin das ich wohl 10 Pole habe und ich den Drehzahlmesser auf 10 Pole einstellen muss.Was das jetzt aber heißt da bin ich überfragt
Sebastian schrieb: > das ich wohl 10 Pole habe und ich den Drehzahlmesser auf 10 Pole > einstellen muss Du bekommst 10 Pulse / Umdrehung.
