Verilog Problem
Gast #2714831
              //  Ansprechen des Masterinterfaces
wire [31:0] data [0:4];        // 4 Byte Datenfeld
wire control_fixed_location;
wire [31:0] control_write_base;
wire [31:0] control_write_length;
wire control_go;
wire data_to_buffer;
wire control_done;
wire [1:0]  button_pio_deb;
assign control_fixed_location = 1'b0;
assign control_write_base = 32'h08FFFFAA;
assign control_write_length = 32'h00000004;
reg control_go_reg =1'b0;
reg data_to_buffer_reg=1'b0;
reg led_pio_reg_1=1'b1;
reg led_pio_reg_2=1'b1;
reg button_old_1=1'b1;
reg button_new_1=1'b1;
reg button_old_2=1'b1;
23
reg button_new_2=1'b1;
24
25
Debounce Debounce_1(
26
      .clk(clkin_100),
27
    .keyin(button_pio[0]),
28
    .keyout(button_pio_deb[0])
29
30
31
32
Debounce Debounce_2(
33
      .clk(clkin_100),
34
    .keyin(button_pio[1]),
35
    .keyout(button_pio_deb[1])
36
37
38
39
always @(posedge clkin_100)
40
begin
41
       button_old_1 = button_new_1;
42
      button_new_1 = button_pio_deb[0];
43
44
    if ( button_new_1==1'b0 && button_old_1==1'b1)  begin
45
         control_go_reg = 1'b1 ;
46
         led_pio_reg_1 = 1'b0;
47
        led_pio_reg_2 = 1'b1;
48
49
   end
50
   else  begin
51
        control_go_reg= 1'b0;
52
   end
53
54
    button_old_2 = button_new_2;
55
     button_new_2 = button_pio_deb[1];
56
57
    if ( button_new_2==1'b0 && button_old_2==1'b1)  begin
58
         data_to_buffer_reg = 1'b1 ;
59
         led_pio_reg_2 = 1'b0;
60
       led_pio_reg_1= 1'b1;
61
   end
62
   else  begin
63
        data_to_buffer_reg = 1'b0;
64
   end
65
66
67
end
68
69
70
71
72
assign data_to_buffer = data_to_buffer_reg;
73
assign control_go = control_go_reg;
74
75
assign data[0] = 32'hAABBAAFF;
76
assign data[1] = 32'hAABBAAFE;
77
assign data[2] = 32'hAABBAAFD;
78
assign data[3] = 32'hAABBAAFC;
79
80
assign led_pio[0] = control_done;
81
assign led_pio[1] = led_pio_reg_1;
82
assign led_pio[2] = led_pio_reg_2;
83
assign led_pio[3] = 1;
Gast #2714838
Hallo helfer,
ich habe ein Problem mit meinem verilog code. ich möchte ein
Masterinterface ansteuern und dazu sollen 2 Signale jeweils mit einem
Taster geschalten werden. Ich benutze eine Entprellung in VHDL von
lothar Miller. Nun mein problem ist das die Abfrage   if (
button_new_1==1'b0 && button_old_1==1'b1) nicht erreicht wird.
In der Simulation klappt es und es klappt auch wenn ich statt dem
debounce Signal (button_pio_deb[0]) das nicht Entprellte benutze.
habe ich irgendwelche Timingprobleme mit dem Debounce Block oder woran
könnte es scheitern das bei Verwendung des Debounce Signals die LEDs
nicht geschalten werden aber bei verwendung des prellenden Signals
schon.
Grüße
Gast #2715069
Hi!
Unabhängig von deinem Problem empfehle ich dir
   button_old_1 <= button_new_1;
   button_new_1 <= button_pio_deb[0];
statt
zu verwenden (eigentlich überall das = durch <= ersetzen; jedenfalls
innerhalb des always-Blocks).
Und dann google am Besten mal nach dem Unterschied zwischen blocking und
non-blocking assignments in Verilog und vergiss Zuweisungen mit = in
einem Block ganz schnell wieder. Sonst wird das hier nicht das letzte
Problem sein, daß du lösen musst.
Ansonsten poste doch mal den VHDL Code vom Debouncer. Kennt ja nicht
jeder hier Lothars Code auswendig (schon garnicht wenn es VHDL ist).
Grüße,
Hans
Gast #2715548
Wird wohl der hier sein.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
entity Debounce is
    Port ( clk    : in  STD_LOGIC;
           keyin  : in  STD_LOGIC;
           keyout : out  STD_LOGIC);
end Debounce;
architecture Behavioral of Debounce is
signal keydeb : std_logic := '0';
signal debcnt : integer range 0 to 63 := 0;
begin
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      -- XOR
      if (keyin=keydeb) then debcnt <= 0;
      else                   debcnt <= debcnt+1;
      end if;
      -- Latch
      if (debcnt=63) then keydeb <= keyin;
23
      end if;
24
   end process;
25
   keyout <= keydeb;
26
27
end Behavioral;
Schließ die LEDs doch für nen Test mal direkt an button_pio_deb an. Dann
siehst du immerhin ob der Ausgang vom Debouncer funktioniert, wenn du
denn Taster drückst.
Gast #2716431
hey das problem mit dem schreiben hab ich gelöst hab was im debounce
ungünstig verändert^^.
habe aber nun eien allg. verilog frage.
ich hab ein reg data_read_reg = 32'h00000000;
und möchte das mit einem wire zuordnen
assign data[0] = data_read_reg; und das wire ist so
wire [31:0] data [0:4];  deklariert
ist das zulässig? Immer wenn ich dieses 4 byte dann senden möchte gibt
er mit etwas falsches aus aber wenn ich es direkt über den assign befehl
mache  assign data[0]=32'h0000000 dann geht es.
Gast #2717410
Genau. Und bei der zuweisung von data_read_reg an data würden die Bits
31 bis 1 mit Nullen aufgefüllt werden.
Für alle Signale die mehr als ein Bit enthalten musst du die Größe bei
der Deklaration explizit angeben. Sonst wird immer 1 Bit angenommen.
Das einzige, wo Verilog Signalgrößen automatisch anpasst ist bei einem
"implicit wire". Das aber auch nur in den neueren Verilog Standards. Und
außerdem sollte man sowas nie verwenden.
Gast #2721087
if ( button_new_2==1'b0 && button_old_2==1'b1 && read_data_available==1'b1)  begin
       if((flag==1'b0) & (flag2==1'b0)) begin
         data_read_reg <= data[1];
        read_buffer_done_reg <= 1'b1 ;
       flag<=1'b1;
       led_pio_reg_1<= 1'b1;
      end
      else if ((flag==1'b1) & (flag2==1'b0)) begin
      data_read_reg_2 <= data[1];
       led_pio_reg_1<= 1'b0;
       read_or_write<=1'b1;
       flag2<=1'b1;
       end
   end
ich habe mal eine Frage zu diesen Codestück. Ich werte eine fallende
Flanke eines Buttons aus der entprellt ist. Beim ersten drücken soll
etwas ausgeführt werden und beim 2. etwas anderes das habe ich durch die
flags versucht umzusetzen. Nun passiert es aber das manchmal nur das
erste ausgeführt wird und manchmal beides . Ich weiss nicht woran es
liegen kann ich habe auch schon versucht die entprellzeit zu verlängern
das hat aber nichts gebracht. liegt es vielleicht an meiner zuweisung
der flag werte? Eigentlich werden diese doch erst nach dem zeitschritt
durch <= übernommen oder versteh ich das falsch.
Danke hans
