Hallo Zusammen, ich möchte eine Mechanische Position erkennen. Dafür habe Ich an Mikroschaltern gedacht. Gibt es andere Alternative? Ich habe mal von Hall Sensoren gehört, die werden in Automotiv Bereich ganz oft verwendet. Könnte mir jemanden ein paar Vorschläge machen. Danke im Voraus.
>Ich habe mal von Hall Sensoren gehört, die >werden in Automotiv Bereich ganz oft verwendet. Jep, Allegro a1221 zum Beispiel oder viele andere.
Martin schrieb: > ich möchte eine Mechanische Position erkennen. Da wäre zunächst die Frage, wie genau - Microschalter kommen so auf 0,1mm, Hallsensoren eher nicht, für Genauigkeiten von 10 oder 1µ braucht man andere Techniken. Gruss Reinhard
Andere Möglichkeiten: - Reed-Kontakt bzw. Reed-Sensor - Optischer Sensor (z.B: Reflexlichtschranke oder Gabellichtschranke) - Induktiver Näherungssensor - Kapazitiver Näherungssensor
Reinhard Kern schrieb: > Martin schrieb: >> ich möchte eine Mechanische Position erkennen. > > Da wäre zunächst die Frage, wie genau - Microschalter kommen so auf > 0,1mm, Hallsensoren eher nicht, für Genauigkeiten von 10 oder 1µ braucht > man andere Techniken. > > Gruss Reinhard Danke für deine Antwort. Was für Techniken meinst? Kannst du mir Vielleicht paar Mikro Schalter benenn. Mein Sorge ist das Lebensdauer von einen Mikroschalter und kann auch durch Verschmutzung die Position nicht mehr richtig erkennen.
Martin schrieb: > Reinhard Kern schrieb: >> Martin schrieb: >>> ich möchte eine Mechanische Position erkennen. >> >> Da wäre zunächst die Frage, wie genau - Microschalter kommen so auf >> 0,1mm, Hallsensoren eher nicht, für Genauigkeiten von 10 oder 1µ braucht >> man andere Techniken. >> >> Gruss Reinhard > > Danke für deine Antwort. > > Was für Techniken meinst? Was ist an der Frage "WIE GENAU MUSS ES SEIN" missverständlich?
Martin schrieb: > 2 mm reicht vollkommen Dann braucht man sich auch mit einem Mikroschalter keine Sorgen machen. Wenn man mit einem Nocken seitwärts über den Stössel fährt, reinigt sich das sogar von selbst, aber 2mm Dreck sind eh recht selten. Nur der Vollständigkeit halber: mit einem Glasmassstab mit Referenzmarke sind Auflösungen unter 1µ möglich, und die Referenz identifiziert einen Zählerstand eindeuting als Ref-Position. Für einen fest angekoppelten Drehgeber gilt das Gleiche. Gruss Reinhard
