Moin, Ich benötige für ein Projekt ein 4x20 LC Display, "HD44780 kompatibel". Die Auswahl fällt aber nicht leicht, da es bei den üblichen Händlern (P,C,R) viele mit "halbwegs" kompatiblen Treiberbausteinen gibt, und offensichtlich noch mehr Leute, die schwer lösbare Probleme damit haben. Wer hat also Erfahrungen auf dem Gebiet und kann Typ und Quelle für ein LCD nennen, das sich möglichst reibungslos in Betrieb nehmen lässt? So, packt die Steine aus... Womöglich unter Bascom und ohne SPI. Gute Nacht...
hi, ganz klar die von zyscom. funzen unter bascom wirklich einwandfrei und sind günstig: http://www.ebay.de/itm/LCD-Display-HD44780-4x20-chr-20x4-Yellow-neg-Backlight-/170459060245?pt=Bauteile&hash=item27b026d815
Danke, Wie sind denn da Lieferzeiten? Wirklich 12-15 Tage innerhalb der EU? Oder kannst du mir sagen, welcher Controller genau verbaut ist? Gruß LCDler
Weiter unten gibts einen Link zum Datenblatt, da sind die verwendeten Controller aufgelistet: http://www.zyscom.pl/katalog/ym2004a.pdf Viele Gruesse, Martin
Hi >...da es bei den üblichen Händlern >(P,C,R) viele mit "halbwegs" kompatiblen Treiberbausteinen gibt, und >offensichtlich noch mehr Leute, die schwer lösbare Probleme damit haben. Beweise. MfG Spess
LCDler schrieb: > die schwer lösbare Probleme damit haben. Das ist aber meistens auf deren Unerfahrenheit zurückzuführen. Im Grunde sind alle diese Displays gleich. Wobei sie sich doch etwas unterscheiden können: - Zeichensatz - Timings - eventuell höhere Kontrastspannung (erweiterter Temperaturbereich) Das findet man aber alles im entsprechenden Datenblatt. Gruß Oliver
LCDler schrieb: > Wer hat also Erfahrungen auf dem Gebiet und kann Typ und Quelle für ein > LCD nennen, das sich möglichst reibungslos in Betrieb nehmen lässt? Meiner Meinung nach kannst du das vergessen. Ich habe noch kein HD44780 Display in der Hand gehabt das reibungslos durch ein anderes ersetzt werden konnte. Beim letzten das ich im März in Betrieb genommen hab ging z.B. die Zeichensatzumschaltung nicht so wie im Datenblatt beschrieben und das Display startete nicht zuverlässig wenn die Datenleitungen nicht mit nem Pullup oder Pulldown bei einschalten definiertes Potential hatten (völlig irrwitzig, aber angeblich vom professionellen Hersteller). Irgendwas ist immer anders. Hol dir eins das deinen Anforderungen entspricht und quäl dich durch die Anpassung oder nimm eins wo es veröffentlichten Quellcode von jemandem der es ausprobiert hat gibt (nicht das was sich die Hersteller darunter vorstellen)
Hi Wenn sich der TO sich nicht auf '"HD44780 kompatibel"' versteifen würde hätte er mit BASCOM noch die Möglichkeit DOG-Displays einzusetzen. Die gibt es nur (bei Textdisplays) mit einem Controller. >Ich habe noch kein HD44780 >Display in der Hand gehabt das reibungslos durch ein anderes ersetzt >werden konnte. Dann machst du etwas falsch. MfG Spess
