avra.exe wo downloaden?Oder Alternativen?
OP (Firma: guloshop.de) #2715639
Hallo!
Unter Linux verwendet ich den Assembler avra und bin damit sehr
zufrieden. Jetzt würde ich gern das gleiche Programm unter Windows
benutzen. Gibt es das schon irgendwo fertig compiliert? Mit "irgendwo"
meine ich eine zuverlässige Download-Quelle.
Wenn ihr einen anderen Open-Source-AVR-Assembler für die
Windows-Kommandozeile wisst, wäre das natürlich eine Alternative...
Danke schon mal. :-)
Markus
Gast #2715644
Die Frage kommt, wenn überhaupt, meistens anders herum.
Für Windows gibt das Original von Atmel (avrasm bzw. avrasm2).
Der ist im download des Studios mit dabei, angeblich kann man den aber
auch einzeln runterladen (mit der toolchain oder so). Such dich mal
durch die Atmel-homepage.
Oliver
Persönliche Seite #2715761
Bei den binutils gibt's den GAS, den GNU Assembler. Für AVR damit
den avr-as.
Vorteile
• Host-unabhängig (Linux, Window, MacOS, Solaris...)
• Mächtiger als der Atmel-Assembler:
•• Man kann Assembler-Funktionen von C (avr-gcc) aus verwenden
•• Man kann C-Funktionen von Assembler aus verwenden
• Modulares Arbeiten mit Object_Files, Libraries (Assembler, C), etc.
• Mächtiger Makro-Prozessor verfügbar
• Zusätzlich/alternativ ist natürlich auch der C-Präprozessor verwendbar
• Falls gewünscht: Automatisches Erstellen der Vektortabelle und
  automatisches Eintragen von ISR-Funktionen
• Startup-Code falls gewünscht
Nachteile
• Teilweise andere Syntax als der Atmel-Assembler
• Andere Handhabung
OP (Firma: guloshop.de) #2716466
Hallo und danke euch beiden!
Hallo Oliver, danke für den Hinweis. Ich suche eigentlich ein
Open-Source-Programm. Notfalls ginge auch avrasm32.exe, aber nur, falls
man das einzeln und legal irgendwo runterladen kann. Dafür habe ich aber
noch keine Quelle gefunden.
avra hat gegenüber avrasm32 ein paar zusätzliche Funktionen, wäre schon
nett, wenn es avra.exe irgendwo gäbe.
> den avr-as.
Klingt erstmal gut.
> • Andere Handhabung
Könnte zum Problem werden, aber wahrscheinlich ließe sich das in den
Griff kriegen.
Weißt du eine Quelle, von der ich die einzelne Exe (vermutlich dann
avr-as.exe) runterladen kann?
Moderator Persönliche Seite #2716492
Einzeln nicht, du brauchst ja ohnehin auch noch den Linker dazu
(avr-ld).  Entweder als Bestandteil von WinAVR oder als Bestandteil
der Atmel AVR Toolchain.
Ansonsten kannst du dir avra sicher auch für Win32 compilieren.  Das
könnte sogar unter Linux gehen, wenn du den MinGW32-Crosscompiler
benutzt.
OP (Firma: guloshop.de) #2716548
Ihr seid super! :-)
Hab auch grad die avr.exe von Jörg probiert, sie läuft unter Ubuntu
10.04 mit Wine 1.4. Mit Windows werde ich es noch testen.
Jörg, darf ich deine Exe weitergeben bzw. zum Download anbieten? Ich
nehme an, sie unterliegt sowieso GPL.
Moderator Persönliche Seite #2716599
Nein, keinesfalls.  Ich habe da einen Virus mit eingebaut. :-)
Natürlich kannst du, ist halt ganz normal aus den Quellen compiliert.
Wer's nachvollziehen will: das liegt alles im Unterverzeichnis
src/ von avra.  Allerdings ist das autoconf-Ergebnis dort
unvollständig.  Wenn man ./configure startet, klagt es über das
Fehlen von install-sh, also muss man ./bootstrap nochmal laufen
lassen.  Danach beschwert es sich noch über fehlende Dateien
namens README, NEWS, ChangeLog und AUTHORS.  Entweder aus dem
übergeordneten Verzeichnis verlinken oder mit touch einfach
leere Dateien anlegen (idiotische Gängelei!).  Dann kann man
configure starten mit:
env CC=mingw32-gcc ./configure --target=mingw32 --host=i386-unknown-freebsd8.2
(Eventuell für --host die passenden Werte benutzen, wird aber ziemlich
schnuppe sein.)
Danach muss man allerdings noch das Makefile editieren.  Da steht
ein -D drin, das später zu einem Linkerfehler führt, das muss man
ändern.  Aus:
-DHAVE_MALLOC=0 -Dmalloc=rpl_malloc
mach:
-DHAVE_MALLOC=1
Danach lässt sich alles compilieren.  (Natürlich muss man, wie schon
geschrieben, den MinGW32-Crosscompiler installiert haben.)
