Der Line In an meinem Laptop kann Signale mit 192 kHz und 24 bit sampeln. Könnte man damit nicht direkt Langwelle wie DCF77 empfangen? Hat das schon jemand ausprobiert? Wie sollte die Antenne bzw. die Eingangsbeschaltung aussehen?
http://elektronikbasteln.pl7.de/lw.html Alternativ geht auch eine Ferritantenne. Dann sollte die Induktivität (Antennenstab) 1-4mH und die Kapazität 4-1nF haben und die Resonanz auf 77,5kHz eingestellt werden. In dem Fall können auch die Dioden entfallen. Die Resonanzfrequenz wird durch Verschieben der Wicklung auf dem Ferritstab eingestellt.
Marko B. schrieb: > In an meinem Laptop kann Signale mit 192 kHz und 24 bit > > sampeln. Könnte man damit nicht direkt Langwelle wie DCF77 empfangen? Nein wird wohl nicht gehen. Die Soundkarte hat in der Regel ein digitales Tiefpassfilter, welches knapp oberhalb von 20KHz steil abschneidet. Es gibt nur wenige ( teure ) Soundkarten, welche auch einen so weiten analogen Frequenzgang haben. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Nein wird wohl nicht gehen. Die Soundkarte hat in der Regel ein > digitales Tiefpassfilter, welches knapp oberhalb von 20KHz steil > abschneidet. > > Es gibt nur wenige ( teure ) Soundkarten, welche auch einen so weiten > analogen Frequenzgang haben. Meiner Erfahrung nach ist wo 192kHz oder 96kHz drausfsteht das auch drin. Ist so bei meiner 192kHz-Realtek-Onboard-Soundkarte (ALC889), Netbook-Soundkarte (ALC269) und Audigy2. Digitale Tiefpassfilter werden der Samplerate angepasst. Es gibt aber Stolperfallen: Bei der Audigy2 ist es das so, dass der DSP standardmäßig alles auf 48kHz resampled. Ich musste hier erst eine Weile recherchieren, wie man den beim Capturen umgehen kann...
ansel schrieb: > Meiner Erfahrung nach ist wo 192kHz oder 96kHz drausfsteht das auch > > drin. Ist so bei meiner 192kHz-Realtek-Onboard-Soundkarte (ALC889), > > Netbook-Soundkarte (ALC269) und Audigy2. Er tastet ja auch mit 192KHz ab. > Digitale Tiefpassfilter werden > > der Samplerate angepasst. Bei den Soundkarten die ich bisher hatte war das nicht so. der Frequenzgang war unabhängig von der Samplingrate immer auf 20KHz begrenzt. Ralph Berres
