Hi, Welche Hersteller gibt es in dem Bereich? DC Output: bis 600V Current: bis 100A Spannung & Strom einstellbar (CV/CC) Danke, Stefan
Das sind 60 KVA! Das könnte in Richtung Kundenspezifisch gehen! event www.elektroautomation.de
Da gibts gar nicht so wenig. Ich kenne Chroma und Magna System für 100kW+, wobei letztere sympatischer sind. Die Magnas kann aber noch viel höher Linken. Magna bietet Systeme (MT-Serie) bis über 2MW in verschiedensten Spannungen. Deine Anforderungen erfüllt ein MSA600-96, oder MSA600-120 für Reserve. Die sind bei der günstigen Spannung von 600V auch gar nicht so groß (Wirkunsgrad). Kundenspezifisch braucht man da nichts machen, es gibt ja noch viel stärkeres und das seit vielen Jahren in SMPS Technik. Im Endeffekt ist es nur eine Frage des Geldes, nicht mehr. MFG
Ich würde darauf achten keine Thyristor-"Krücke" zu nehmen (FUG hatte oder hat soetwas). Die Load-Regulation und Settling-Time ist entsprechend schlecht. (viele 100ms) Wenn man man Zwischenkreise für Dynamische Lasten simulieren will stört das, bzw wird fast unmöglich. Wenn man nur "Dampf" braucht ist das natürlich kein Kriterium. Aber bedenken so ein Tyhristor-Netzteil wird soviel wie ein Mittelklasse PWK wiegen. Auch die Kapazität am Ausgang ist hoch mit entprechenden Peakströmen. Was SMPS basierendes (Chroma, Magna, Ametek,etc) ist mit um die 250kg leicht und schnell. (Teilweise durch Software zum Array-Simulator aufrüstbar) Undbedingt auf ausrecheind Interfaces zum programmieren achten um von LabView Programme möglichst flexibel(Also vielen Quellen aus) zu fahren. Oft sind ja verschiedenste ATEs im Einsatz, und so ein Ding sollte man dann überall nutzen können. MFG
Hallo, also Chroma,Magna usw... sind alles amerikanische oder asiatische Netzteile. Die Hersteller sind sonst eher bei kleinen Leistungen zuhause und schalten für große Leistungen nur parallel. Mit entsprechendem Einfluss auf die Dynamik. Aber hilfreich wäre, wenn man mehr über die Anforderung und Last wüsste. Ich war neulich bei einem grossen testhaus, dei viel für E-Fahrzeuge testen und entwickeln. Dort stehen Geräte von Heinzinger mit 600V und einigen 100A. Sind wohl sehr gut von der Dynmik. Leistungen 50-200kW, teilweise mit einer Netzrückspeisung, für Hybridantriebe. Hab mal ein wenig gegoogelt und denke es war das hier: www.BatterySimulation.com . Eventuell hilft dir das was.
Schau doch auch mal bei www.heinzinger.de Heinzinger electronic Rosenheim. Die machen sowas, in verschiedenen Ausführungen und Techniken, wenn du Wert auf hohe Genauigkeit und Präzison legst.
Bei Regatron gibt es auch Netzteile im passenden Format. Heinzinger ist glaube ich relativ teuer. Dafür schnell. http://www.regatron.com/
>also Chroma,Magna usw... sind alles amerikanische oder asiatische >Netzteile. Die Hersteller sind sonst eher bei kleinen Leistungen zuhause >und schalten für große Leistungen nur parallel. Mit lineargeregeten Teilen, darf ma die nicht vergleichen. Die Dynamimk eines Magna ist für ein SMPS recht gut. Und das parallelschalten hat keine verschlechternde Auswirkung, im Gegenteil.... Aber ja, mehr Angaben über die Anwendung wären hilfreich...
Hallo, also zu der Anwendung kann ich nur grob Plasma-Discharge Versuche sagen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die div. genannten Hersteller. Ich werde mich noch durch deren Angebot wühlen und die Daten vergleichen. Danke, Stefan
Heinzinger http://www.heinzinger.de/de/produkte/hochleistung.php Spitzenberger & Spies http://www.spitzenberger.de/Pages_Company.aspx ET-System http://www.et-system.de/de/produkte/acdc/labaco-1000000-w.html
Spitzenberger & Spies, haben die nicht eher Geräte mit AC und sehr kundenspezifisch? War mal bei denen am Messestand und das hat mir sehr nach Einzelspeziallösung ausgeschaut. Die SMPS von Regatron werden zu mehreren Geräten paralellgeschalten für grosse Leistungen, da geht dann der Preis ziemlich nach oben. Bei mir war damals Heinzinger preiswerter. Regatron hat damals nur über Händler vertrieben. Meine Anwendung war sehr speziell und da wars mir lieber direkt mit den Leuten vom Hersteller zu sprechen die das Gerät auch entwickelt haben und dann bauen. Ist natürlich ne Gefühlssache. Für Plasmaanwendungen sind die aber eventuell alle zu präzise und genau.
Die Regatron Teile kenne ich. Gibts bis 32kW als Einzelgerät und lassen sich als Serien und Parallelverbund betreiben. Nette Teile in 19 Zoll. Grüssle Hauspapa
