Hey Ich bin vor kurzem beim surfen auf einen LED cube gestoßene und mochte so eine bauen. Danach habe ich bei Conrad einen Leiterplattenservice entdeckt und das Programm (Target 3001) dazu heruntergeladen. Da ich aber sehr wenig Erfahrung habe mochte ich um Hilfe bitten. Konntet einer von euch mir einen Entwurf zeichnen? Link zum Schaltplan: http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Platinen_Bauanleitung Dankeschön schon im Voraus
Patrik O. schrieb: > Da ich aber sehr wenig Erfahrung habe mochte ich um Hilfe bitten. Dein Post hört sich etwa so an: Ich habe da im Internet ein Auto gefunden und möchte mir so eines bauen. Dann habe ich einen Schraubenhandel entdeckt und mir ein CAD-Programm heruntergeladen. Weil ich noch recht unerfahren bin habe ich eine Bitte: kann mir jemand einen Plan und Montageskizze für so ein Auto malen? Du findest das übertrieben? Ich nicht. Wenn es dir ernst ist, und du selber Elektronik basteln willst, dann fang mit einem Bausatz an. Du wirst lernen, wie man lötet, was Spannung und Strom ist, wie man einen Widerstand von einem Kondensator unterscheidet, und was der Pin 1 bei einem IC ist undoweiterundsofort... Wenn du aber nur so einen trendigen Würfel willst, dann kauf ihn fertig.
Wenn du einfach nur jemanden willst, der dir die Arbeit abnimmt, musst du was abdrücken. Allerdings gibt's für Cubes schon fertige Schaltpläne und sogar Platinen und frei verfügbare Layouts und Programme.. von daher solltest du auch so zurecht kommen. Gruss Gordon
Die beiden Schaltungen könntest du ja auch wie auf der Website gezeichnet auf einer lochraster aufbauen.
