Forum: FPGA, VHDL & Co. Ethernet PHY bedienen
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Ich verwende in einer aktuellen Applikation einen Marvel 88E1111 -
Ethernet PHY und bin mir über dessen Reset-Verhalten im Unklaren. Ich
habe im Forum gesucht und einiges gefunden.
Hier z.B. wird darüber berichtet, man müsse den Energiesparmodus
benutzen:
Beitrag "Re: Ethernet Phy zum Senden bewegen" -
so jedenfall kommt es rüber. Mit dem Reset scheint es Probleme zu geben.
Ich kann dort nicht mehr schreiben, daher würde ich das Thema gerne hier
erörtern.
Kann jemand etwas dazu sagen?
von hans (Gast)
reset low aktiv da hatte ich mal probleme das er immer im reset war ^^
Im thread heisst es, er kommt nach dem Reset hoch, verhandelt auch, ist
aber nicht sendebereit.
von ich (Gast)
Kann ich nicht bestätigen. Nach einem Reset war er immer betiebsbereit.
Bisher keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
von dnalorac (Gast)
Nur mal so eine Idee (ich hatte mal ein ähnliches Problem):
Die meisten PHYs lesen beim Reset den Pegel an diversen Pins und
konfigurieren sich damit (z. B. Autonegotiation, LED-Geblinke usw.).
Näheres sagt Dir das Datenblatt Deines Vertrauens.
Wenn Du den Reset über Dein FPGA auslöst und diese Pins dabei auf dem
"falschen" Pegel hast, dann  kannst Du den PHY leicht in einen Zustand
bringen, in dem er keinen Link mehr aufbaut. Mögliche Abhilfen:
- Beim Reset alle entsprechenden Pins des FPGA hochohmig schalten oder
- Keine Pullups/-downs verwenden, sondern die Pegel am FPGA passend
setzen oder
- hinterher den PHY per MMIO umprogrammieren.
von FGPA-Altling (Gast)
Was aber dann das Problem mit sich bringt, dass der FPGA erstmal nichts
gescheites ausgibt, wenn hard resttet wird und die Bausteine losrennen.
Daher immer erst alles ruhig halten und den FGPA das board booten
lassen.
von PittyJ (Gast)
Ich benutze auch einen 88E1111 .
Beim Reset ist das Timing wichtig:
Erst warte ich 10 mSec. Dann wird die Reset-Leitung auch für 10 mSec
aktiviert, bevor sie wieder deaktiviert wird. Und danach sollte auch
noch gewartet werden, ich gebe da sogar 2 Sekunden Zeit, bevor ich etwas
anderes mit dem Phy mache. Ok, die 2 Sekunden könnte man reduzieren,
aber das ist in meiner Anwendung egal.
Weitere Einstellungen mache ich am Phy nicht. Nach dem Reset wird ein
angeschlossenes Ethernet-Kabel erkannt, und die LEDs leuchten.
Das weitere Setup geht über MDIO.
von hans (Gast)
21ms muss er nach dem reset warten ist meine info
Ich habe den PHy soweit, dass er verhandelt - der Reset kommt derzeit
noch per Hand. Er braucht geschätzt 1,5 sec, baut dann den link auf und
die LEDs leuchten entsprechend.
Allerdings kriege ich ihn nicht dazu zu senden. Ich bin z.B. nicht
sicher, was ich bei einigen Einstellungen verwenden muss. Hätte da
jemand einen groben Tip, was ich alles einstellen muss?
Z.B. kann man delays für TXCX and RXCLK einstellen, sowie Werte für
TX_CFG und RXFILTER.
von Lattice User (Gast)
Welches Interface wird verwendet, GMII oder RGMII?
Die 1.5 Sekunden für den Linkaufbau kann auch an der Gegenseite liegen,
ist also erstmal kein Grund zur Sorge.
Mit dem Aufbau bin ich zufrieden, nun möchte ich senden.
RGMII wird benutzt und das MDIO-IF.
Bei RGMII im Gigabitmode kann man leicht beim Timing etwas falsch
machen.
Laut RGMII spec soll der Sender (FPGA) die Daten zusammen mit der
Clockflanke ausgeben, und auf der Empfängerseite (PHY) soll die Clock
1-2.5 nsec verzögert ankommen. Die Spec empfiehlt eine lange
Clockleitung. Ist natürlich besonders toll, da das mindestens 20cm
wären. Für die Richtung PHY zu Switch gilt das natürlich auch.
Kann man natürlich mit den entsprechenden Einstellungen für die DDR Pins
am FPGA korrigieren, und auch im Marvell lässt es sich ganz sicher
konfigurieren.
Just in this Moment, nehme ich ein FPGA zu Marvelswitch RGMII Interface
in Betrieb, ich korrigiere im Switch und verwende im FPGA die
Einstellung die ohne PLL bzw DLL auskommt.
Bah, soll heissen PHY zu FPGA.
Was korrigierst Du dort?
Welcher switch ist das?
Dass der Switch TXC intern verzögert um TXC,TXDx abzutasten, und dass er
RXC verzögert ausgibt damit der FPGA auf der Clockflanke abtasten kann.
Dein Marvell PHY kann das ganz sicher auch.
ok, danke für die Information.
von Marco Lippuner (Gast)
Hättest Du eine grobe Einschätzung, wie lange man benötigt, um einen PYH
zu bedienen zu lernen? Ich stehe vor der Aufgabe, einen
Ethernet-Anschluss in unsere Designs einzubringen - 100 MBit würden für
den Beginn reichen.
Macht der PYH dann die gesamte Komunikation mit dem Ethernet?
Es steht zudem der Entscheid an, ob man den PYH auch im FPGA absorbieren
kann: Beitrag "Re: GigaBit-Ethernet Hardware?"
Wäre das denkbar?
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
nein
Der PHY ist für die Verbindung und synchronisation der elektrischen
Signal zuständig.
Die Phy ist die unterste Schicht im Datenverkehr.
Der Datenstrom wird durchgereicht. Die Daten müssen vo einer anderen
Einheit bereitgestellt werden. Zusätzlich muss auf Pakete für den
Datenaufbau geantwortet werden. Das ist die typische Nebenaufgabe eines
Mikrocontrollers.
GBit ist 100MBit ist vom VHDL-Code nicht komplizierter. Es sind aber
andere Anforderungen an den FPGA.
100Mbit  25Mhz Taktfrequenz
1Gbit    125Mhz Taktfrequenz
Ein Trostpflaster gibt es noch. Gbit Phys sind abwärtskompatibel und
können mit 25Mhz un 100Mbit gefüttert werden.
von Michel (Gast)
Hättest du Da eine Beispielapplikation?
