ich steh vor nem kleinem Problem:
Ich möchte gerne meine 7 Segmentanzeige, welche aus drei 7
Segmentanzeigen besteht betreiben.
Diese betreibe ich ohne Transistoren, direkt über den Mikrocontroller
ohne widerstände etc.
Aber irgendwie bleibt er immer bei der ersten 7 Segmentanzeige.
Kann jemand so nett sein und kurz über den Code schauen?
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
intmain(void)
DDRD=255;//PORT D auf Ausgang
PORTD=0;//0V
DDRB=255;//PORT B auf Ausgang
PORTB=0;//0v
uint8_tBlock=1;//Block = Ziffern nr
while(1)
if(Block==1)
23
24
PORTB=0b00000001;
25
26
if(Block==2)
27
28
PORTB=0b00000010;
29
30
if(Block==3)
31
32
PORTB=0b00000100;
33
34
35
_delay_ms(1);
36
Block++;
37
if(Block==4)
38
39
Block=1;
40
41
42
PORTD=0;
43
44
Wo liegt der Fehler, dass er immer bei der ersten Anzeige bleibt? Meine
zweite und dritte Segmentanzeige werden gar nicht erst geschaltet. Ich
hab aber die anzeigen an sich überprüft. Bis auf die gemeinsame Anode,
welche über PORT B angesprochen wird, sind die LEDs der Anzeigen
Parallel geschaltet.
MfG Alex
Fabian schrieb:> Zwischen Block und dem ++ darf kein Leerzeichen stehen.
Soso ... da kennt sich ja einer ganz besonders gut aus mit C.
Alexander, kann man nicht sagen, wo das Problem liegt. Der Code
ist nicht sonderlich schön, müsste aber funktionieren.
Insbesondere müsstest du (nachdem das da erstmal funktioniert)
natürlich schnellstens zusehen, wie du das in die Interruptroutine
eines Timers bekommst, damit du die Hauptschleife frei bekommst für
die eigentliche Arbeit.
Was ich nur nicht verstehe ist, warum du im Titel "mal anders"
schreibst. Das ist doch ganz normales Multiplexen.
Normalerweise wird Multiplexen ja über den Timer gemacht. Aber ich
wechsel eifnach den Block nach jeder abgeschlossenen reoutine. Würde
sich hier vllt jemand bereit erklären mir vllt per icq oder so nen wenig
unter die arme zu greifen? dann müsste ich nicht immer nen Thread
aufmachen :D.
Sorry, da habe ich aus Gewohnheit falsch gedacht...
Dann liegt es wohl daran: "ohne widerstände etc"
Das führt zu einem Überstrom und der Controller startet die ganze zeit
neu.
Fabian schrieb:> Dann liegt es wohl daran: "ohne widerstände etc"
Wenn man mal von Vcc = 5 V und Vf[LED] = 2,2 V ausgeht, müsste der AVR
einen Spannungsabfall von 2,8 V aufbringen. Die Ausgangsstufen eines
ATmega8 sind laut typischen Werten relativ symmetrisch, d. h. jeder
der beiden aktiven Transistoren muss je 1,4 bringen, wenn man 1
Segment ansteuert. Das läuft auf einen Strom von etwa 50 mA hinaus.
Für ein 1:3-Multiplexing ist das im Prizip noch OK, allerdings
überschreitet man die maximalen 40 mA Strombelastbarkeit pro IO-Pin.
Allerdings werden im vorliegenden Fall ja jeweils alle Segmente
angesteuert, damit verschiebt sich das ein wenig: die 8 low-side-
Transistoren sind alle parallel, auf der high-Seite arbeitet
dagegen nur einer. Der high-side-Transistor sättigt bei ca. 70 mA
(wenn er warm wird, noch etwas eher), die sich dann in je ca. 9 mA
pro Segment aufteilen.
Damit ist natürlich klar, dass die ganze Schaltung ziemlicher Murks
ist, denn je nach der Anzahl der eingeschalteten Segmente leuchten
sie unterschiedlich hell. Aber dass es Murks ist, wussten man ja
eigentlich schon vorher. ;-) Außerdem bringt es nicht viel, die
Leistung innerhalb des AVRs zu verheizen statt extern, verheizt
werden muss sie sowieso.
Funktionieren sollte sie aber trotzdem, natürlich sofern das Netzteil
wenigstens die knapp 100 mA liefern kann.
Alexander K. schrieb:> Kanns wirklich daran gelegn habn?
Nein. Du kannst da 5 Leerseiten einfügen, es muss trotzdem noch
funktionieren.
Vermutlich hast du vorher einfach nicht den letzten Stand in den
Flash geladen.
Jörg Wunsch schrieb:> Fabian schrieb:>> Zwischen Block und dem ++ darf kein Leerzeichen stehen.>> Soso ... da kennt sich ja einer ganz besonders gut aus mit C.Alexander K. schrieb:> Also ich hab das leerzeichen rgad weggemacht und es geht.
Das wird uns jetzt Jörg Wunsch mal bitte erklären....
Füge das Leerzeichen doch noch einmal wieder ein, und prüfe es.
Ansonsten würde ich Jörg da zustimmen, dass Du wohl nicht vor dem
flashen compiliert hast etc....
(Aber ich muss weiterhin gestehen, dass Jörg wohl Recht hat. Es ist zwar
untypisch dort ein Leerzeichen einzufügen. Aber letztendlich dürfte es
kein Unterschied machen, da es ja auch nur ein Operator ist...)
Alexander K. schrieb:> Ich möchte gerne meine 7 Segmentanzeige, welche aus drei 7> Segmentanzeigen besteht betreiben.> Diese betreibe ich ohne Transistoren, direkt über den Mikrocontroller> ohne widerstände etc.
Dann brauchst Du Dich über komische Effekte auch nicht zu wundern.
Die 3 Transistoren und 8 Widerstände kosten <1€ und bewirken
Zuverlässigkeit.
Aber vielleicht macht es Dir ja gerade Spaß, wenn es mal funktioniert
und mal nicht.
Den ADC kannst Du auf jeden Fall vergessen, dessen GND hüpft wild umher.
Peter
Aber selbst, wenn ich die Anode über transistoren laufen lasse und ich
widerstände benutze, dann wird der Strom doch trotzdem durch den
Microcontroller geleitet?
Oder sollte ich jeweils Transistoren für kathode und anode benutzen?
Die 8 Portpins, die die Segmente treiben (PORTD), schaffen das noch so
lala.
Aber der eine Pin, über den der komplette Strom kommen muss (PORTB), der
schafft es auf keinen Fall. Der bricht zusammen.
Hmm, nungut, ich hab noch Transistoren rumliegen, dann werd ich die mal
zwischenhängen.
Das gamze war eig für ne Ladedruck anzeige in einem TurboDiesel gedacht.
Dachte ich hol mir das Signal vom Saugrohrdrucksensor und werte es per
ADC aus.
Da stehe ich aber leider auch wieder vor dem Problem, das ich bei
normalem Atmosphärischem druck ca. 4,8 volt (bei 5 volt eingangsspannung
des Sensors), aber beim unterdruck, sprich der druck, welchen der
Turbolader aufbaut, deutlich weniger spannung aus dem sensor kriege. wie
kann ich das signal "invertieren"?
Tut mir leid, das ich so dämliche fragen stelle.. :-/
Der Saugrohrdrucksensor hat 4 anschlüsse. 5volt eingang, Ground,
Ausgang(welcher dann den Druck anzeigt) und NTC... Was mache ich mit dem
NTC? muss ich das mit einbeziehen?
Bei der ganzen Geschichte handelt es sich um einen 1,9 TDI (MKB ATD) mit
101 PS in einem Skoda Fabia.
Ich weis, das es eig unsinnig ist da ne Ladedruckanzeige zu haben. Aber
es ging mir halt erstmal ums machbare^^
Alexander K. schrieb:> des Sensors), aber beim unterdruck, sprich der druck, welchen der> Turbolader aufbaut, deutlich weniger spannung aus dem sensor kriege. wie> kann ich das signal "invertieren"?
Wozu willst du das elektrisch invertieren.
Du hast ein Programm auf dem µC laufen. Der µC kann rechnen!
Nichts einfacher als dort den Zahlenwert von 1024 abziehen und er ist
invertiert.
Man baut nix in Hardware, was man auch trivial in Software machen kann.
Ich wollte das per Software machen ;)
Mir fehlt bloß manchmal so dieser Denkanstoss.
.....aber es ist ja wirklich total einfach ....
Danke für eure hilfe. :)
....und tut mir leid, das ich euch hier mit solchen "pille palle" zeug
nerve ^^
Alexander K. schrieb:> Hmm, nungut, ich hab noch Transistoren rumliegen, dann werd ich die mal> zwischenhängen.
Aber bittte außer den Basisvorwiderständen auch die Widerstände für die
LEDs - einen pro Segment - einbauen.
... schrieb:> Aber bittte außer den Basisvorwiderständen
Mit npn für die gemeinsamen Anoden brauchts keine Basiswiderstände. Und
man hat keinen Millereffekt (Geisterdigits).
Peter
Alexander K. schrieb:> Mir fehlt bloß manchmal so dieser Denkanstoss.
Stichwort: Geradengleichung (sofern der Sensor mit seiner Spannung
linear ist). Du kalibrierst dir zwei Punkte, durch die du eine
Gerade legst. Diese ist gekennzeichnet durch Offset (Verschiebung
zur Nulllinie) und Anstieg. In deinem Falle ist der Anstieg halt
negativ.
Ja, genau. Doch was ist, wenn der Sensor sich nicht linear verhält?
Ich werde natürlich meinen Laptop mit OBD Kabel und VAG Com verwenden
und mir den Ladedruck in den Messwertblöcken anzuschauen und dies
dementsprechend anzugleichen.
Alexander K. schrieb:> Doch was ist, wenn der Sensor sich nicht linear verhält?
Dann kommen Elemente höherer Ordnung dazu: quadratische Annäherung,
kubische, Polnyom n-ten Grades. Ermittlung der Polynomkoeffizienten
mit der Methode der kleinsten (Fehler-)Quadrate, oder exakt für
N Stützstellen als Polynom (N-1). Grads (wimre ist das Verfahren
dafür von Newton). Polynomberechnung mit dem Horner-Schema.
Sollten genug Begriffe für Google sein. ;-)
