hi ich frage mich ob diese board hier für den einstieg in die cortex m3 welt geeignet ist http://www.ebay.com/itm/ARM-NXP-LPC1768-Cortex-development-board-JLINK-On-board-/120640315350?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item1c16b91fd6 was ist generell sinnvoll zum einsteigen bzw. umsteigen? würde gerne cortex m3 machen aber all boards are to expensive..
Kommt darauf an was du machen willst. Wenn du schon ein fix und fertiges Board mit Display und allem drum und dran haben willst, kostet das halt etwas mehr als die "kleinen" Boards. Wie z.B.: http://www.watterott.com/de/LPC1769-LPCXpresso
Jörg S. schrieb: > Kommt darauf an was du machen willst. Wenn du schon ein fix und fertiges > Board mit Display und allem drum und dran haben willst, kostet das halt > etwas mehr als die "kleinen" Boards. > Wie z.B.: > http://www.watterott.com/de/LPC1769-LPCXpresso Alternativ kannst du dir auch irgendwo nen Sample besorgen und ne kleine Adapterplatine und es dann selbst zusammenbauen. Wird wohl am günstigsten... Wie aber schon gesagt, alles ne Frage was du halt benötigst.
Ok das mit dem Display habe ich nicht gelesen.. na dann kommt es natürlich nicht in Frage.. Zu den Samples.. wie kommt man an diese als Privatperson? Also was ich machen möchte ist eher damit herumspielen, ich brauche nicht wirklich viel peripherie wie display sensoren, sondern eine Rs232 Schnittstelle für mein softdebug lib, ausreichend resourcen für einen eventullen µC OS2 port, ansonsten eventuell 2-3 Leds .. 1-2 Taster.. und nett wäre 72Mhz. Was ist eurer Meinung besser für den Einstieg die Cortex von Stm oder LPC? Das LPC Xpresso hört sich nett an 512k Flash 64k Ram und debugger.. allerdings keine Leds, Rs232, Taster, wobei so ein kleiner Zusatzprint lässt sich schnell zusammen löten. Clock Crystals 12.000 MHz crystal for CPU <- wird der intern mit Pll auf 72Mhz gefahren oder mehr?? btw.: http://www.amazon.de/Labornetzger%C3%A4t-regelb-Ausgangssp-0-15V-0-1A/dp/B000YIWEZ2/ref=pd_cp_ce_3 eine sinnvolle investition oder bekommt man genausoviel soviel es kostet? mfg
Schwitzender Fettsack schrieb: > Clock Crystals 12.000 MHz crystal for CPU <- wird der intern mit Pll > auf 72Mhz gefahren oder mehr?? Ja. Schwitzender Fettsack schrieb: > Was ist eurer Meinung besser für den Einstieg die Cortex von Stm oder > LPC? Schenken sich beide nicht viel. Einarbeitungszeit wirst du bei beiden benötigen. Die STM32 haben jedoch eine bessere Verfügbarkeit für Privatpersonen. Bei den LPC fand ich das Gesamtpacket des LPCXpresso hingegen attraktiver. Und dank Bestellmöglichkeit bei Farnell/HBE auch top Lieferbarkeit. Schwitzender Fettsack schrieb: > Das LPC Xpresso hört sich nett an 512k Flash 64k Ram und debugger.. > allerdings keine Leds, Rs232, Taster, wobei so ein kleiner Zusatzprint > lässt sich schnell zusammen löten. Gibt auch ein fertiges erweiterungsboard für die LPCxpresso: LPCxpresso Base Board http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/xpr_base.php
Das Board habe ich schon gesehen doch es ist mir viel zu teuer bzw. kann viel zu viel , die Hälfte würde für mich reichen! http://www.watterott.com/de/Micro-VGA-Mikrocontroller-VGA-Grafikkarte <- gut? http://www.watterott.com/de/FEZ-Touch <- gut? So wie es aussieht wird es das LPC Xpresso board von waterrott werden.. mfg
Noch eine Alternative: http://olimex.com/dev/lpc-1766stk.html Gibt's z.Z. relativ günstig bei e**y. Einfach mal nach 'om11034' suchen.
@Schwitzender Fettsack Bestell Dir noch ein paar N-Kanal-Low-Level-Mosfets dazu, damit Du einen kleinen Lüfter ansteuern kannst und nicht mehr so schwitzen mußt. ;-) MfG Paul
