Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM - Label in Variablen
von Tony B. (tonykb)
Hallo. :)
Ich habe gerade ein Problem.
Ich will PORTD durch aufrufen von Datensetzen entsprechend setzen.
Bsp.:
eine Variable Char1 enthält einen Buchstaben des Alphabets.
Am Ende meines Programmes habe ich Tabellen Angelegt:
A:
Data &Bxxxxxxxx
Data &Bxxxxxxxx
und das für jeden Buchstaben (x sind 0 und 1en).
Jetzt möchte ich das das Programm automatisch in die richte tabelle
schaut, ich schreibe also:
Portd = lookup(x,Char1)
das Programm sucht logischerweise nach der Tabele "Char1". Gibt es eine
Möglichkeit das zu ändern!? :)
Bitte helft mir.
Tony
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher.
Die elegante Möglichkeit ist: Mach nicht für jeden Buchstaben eine
eigene Tabelle, sondern für alle Buchstaben eine einzige gemeinsame
Code-Tabelle.
Wenn die einzelnen Buchstaben unterschiedliche Länge haben, dann
brauchst du noch eine 2.te Tabelle, in der enthalten ist, wo die
Beschreibung dieses Buchstabens in der ersten Tabelle anfängt.
Sind die Buchstabenbeschreibungen alle gleich lang, dann brauchst du den
Teil nicht, denn dann kann man ausrechnen, wo der Buchstabe mit dem
ASCII Code x (das ist ja auch nur eine Zahl) in der Tabelle anfängt.
