Hi, ich hab ne Stromzange von Hioki und die kann auch Voltspannungen messen. Jetzt hab ich die Zange um die Kabel drumgemacht, bei nem Strom zeigt das Dingen auch was an, wenn ich den Motor einschalte, aber es misst einfach nicht die Spannung, wenn ich den Umschalter betätige. Das Gerät sollte sogar den Stromverbrauch messen, also das Produkt aus Strom und Spannung über die Zeit integriert, aber da steht auch nix. Kann mir da jmd. helfen?
>Hi, ich hab ne Stromzange von Hioki und die kann auch Voltspannungen Was ist denn eine Voltspannung? Sowas wie eine Grammmasse? >messen. Jetzt hab ich die Zange um die Kabel drumgemacht, bei nem Strom >zeigt das Dingen auch was an, wenn ich den Motor einschalte, aber es >misst einfach nicht die Spannung, wenn ich den Umschalter betätige. Das Und Bedienungsanleitung lesen ist wohl zu viel? Denn wenn eine Spannung gemessen werden soll, dann geht das üblicherweise nur kabelgebunden, und nicht wie bei der Strommessung via Magnetfeld.
Anfänger schrieb: > aber es > misst einfach nicht die Spannung, wenn ich den Umschalter betätige Gibt es da vielleicht auch zwei Bananenbuchsen irgendwo? Dann müssen da Prüfspitzen ran... mfg mf PS: Sicher dass es nur Spannung misst? Dann kann es ja neben Ampereströmen keine Voltspannungen (und erst recht keine Wattwirkleistungen, Voltamperereaktivblindleistungen oder gar Voltamperescheinleistungen) ermitteln. Sorry, I couldn't resist...
Jens G. schrieb: > dann geht das üblicherweise nur kabelgebunden, Das Gerät ist mobil und funktioniert mit Batterie, da braucht man kein Stromkabel dranmachen.
Mini Float schrieb: > Gibt es da vielleicht auch zwei Bananenbuchsen irgendwo? Dann müssen da > Prüfspitzen ran... Meinst Du diese Bohrungen in dem Gerät? Da sind in der Tat noch zwei Kabel mit dabei, muss ich die Spitzen in das Kabel reinstecken? Ich hab dann aber angst, dass die Plastikschicht um das Kabel herum kaput geht, wenn ich die Spitze dareinsteche. Igit, ist ja wie beim Blutabnehmen beim Doc.
Jens G. schrieb: > Und Bedienungsanleitung lesen ist wohl zu viel? Denn wenn eine Spannung > gemessen werden soll, dann geht das üblicherweise nur kabelgebunden, und > nicht wie bei der Strommessung via Magnetfeld. Nicht unbedingt, es gibt auch Stromzangen auf Hallsondenbasis, da braucht man dann kein Magnetfeld.
@Anfänger (Gast) >Jens G. schrieb: >> dann geht das üblicherweise nur kabelgebunden, >Das Gerät ist mobil und funktioniert mit Batterie, da braucht man kein >Stromkabel dranmachen. Na nicht doch. Die Spannung, die du messen willst, muß via Kabel zum Meßgerät geführt werden. >>Mini Float schrieb: >> Gibt es da vielleicht auch zwei Bananenbuchsen irgendwo? Dann müssen da >> Prüfspitzen ran... >Meinst Du diese Bohrungen in dem Gerät? Da sind in der Tat noch zwei >Kabel mit dabei, muss ich die Spitzen in das Kabel reinstecken? Ich hab >dann aber angst, dass die Plastikschicht um das Kabel herum kaput geht, >wenn ich die Spitze dareinsteche. Igit, ist ja wie beim Blutabnehmen >beim Doc. Wie gesagt - Bedienungsanleitung lesen ...
Und hier wieder, der an dieser Stelle übliche Tipp. Mit deinen Kenntnissen, solltest du das sicherheitshalber bleiben lassen.
@oszi46 (Gast) >Nicht unbedingt, es gibt auch Stromzangen auf Hallsondenbasis, da >braucht man dann kein Magnetfeld. Hall... klingt aber trotzdem nach Magnetfeldern ...
Jens G. schrieb: > @oszi46 (Gast) > >>Nicht unbedingt, es gibt auch Stromzangen auf Hallsondenbasis, da >>braucht man dann kein Magnetfeld. > > Hall... klingt aber trotzdem nach Magnetfeldern sorry, aber Hall hat nichts mit Magnetismus zu tun, es handelt sich dabei um eine Schalltechnik - dabei entsteht Hall, wenn der Schall hallt. Ich empfehle ein gutes Physikbuch.
oszi46 schrieb: > sorry, aber Hall hat nichts mit Magnetismus zu tun, es handelt sich > dabei um eine Schalltechnik - dabei entsteht Hall, wenn der Schall > hallt. Ich empfehle ein gutes Physikbuch. Selten so gelacht :D http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
Genau: "wenn der Schall hallt", ist das Echo nicht weit. Und was sagt die Stromspannungsleitung so? Gehts ihr gut?
@oszi46 (Gast) >sorry, aber Hall hat nichts mit Magnetismus zu tun, es handelt sich >dabei um eine Schalltechnik - dabei entsteht Hall, wenn der Schall >hallt. Ich empfehle ein gutes Physikbuch. Aha - na dann viel Erfolg beim Messen von Strömen mit Schalltechnik ;-)
Andreas M. schrieb: > Und hier wieder, der an dieser Stelle übliche Tipp. > Mit deinen Kenntnissen, solltest du das sicherheitshalber bleiben > lassen. und wer repariert mir bitteschön dann die Sicherung? Ich habe mir extra diese Stromzange gekauft, um damit meine Sicherung im Stromkasten zu reparieren, weil die manchmal rausfliegt und da wollte ich den Amperestrom messen und die Spannung, warum die als rausfliegt.
Hm... evt. solltest du besser die Amperespannung messen. Ganz im Ernst, hol dir nen Fachmann, nicht dass du dich nicht selber grillst.
Anfänger schrieb: > Ich hab > dann aber angst, dass die Plastikschicht um das Kabel herum kaput geht, > wenn ich die Spitze dareinsteche. Hmm, vielleicht an die Schrauben der nächsten Klemmstelle halten? Und nicht mit den Fingern dorthin abrutschen... Strom macht klein, schwarz und hässlich. Und nein, nicht in die Anschlussleitung rein stechen!! Die Stromzange wird übrigens auch nicht um das ganze "Kabel" gelegt, sondern nur um eine Ader . mfg mf PS: Mach mal Bilder von der Zange und stell diese hier rein. Oder hat sich schon alles geklärt?
>und wer repariert mir bitteschön dann die Sicherung? Ich habe mir extra >diese Stromzange gekauft, um damit meine Sicherung im Stromkasten zu >reparieren, weil die manchmal rausfliegt und da wollte ich den >Amperestrom messen und die Spannung, warum die als rausfliegt. Zum "reparieren der Sicherung "eine Stromzange gekauft? Ich denke eine neue Sicherung wäre billiger gewesen. Davon abgesehen hättest du wahrscheinlich durch kurzes Nachdenken die Sicherung "reparieren" können, es werden wahrscheinlich einfach zu viele Verbraucher eingeschaltet sein, bzw. der Anlaufstrom z. B. der Flex ist zu groß. P.S. Strom wird in Ampere gemessen, Spannung in Volt, die Begriffe zu kombinieren zeugt nicht gerade davon, nur eine Spur einer Ahnung zu haben, hol dir lieber einen Elektriker.
Tom schrieb: > Zum "reparieren der Sicherung "eine Stromzange gekauft? Ich denke eine > neue Sicherung wäre billiger gewesen. Davon abgesehen hättest du > wahrscheinlich durch kurzes Nachdenken die Sicherung "reparieren" > können, es werden wahrscheinlich einfach zu viele Verbraucher > eingeschaltet sein, bzw. der Anlaufstrom z. B. der Flex ist zu groß. mit der zange sollte man den Stromverbrauch messen können und ich habe gelesen, dass man die Sicherung mit 3600 Watt belasten darf, also muss ich den Verbrauch irgendwie messen, um zu wissen, ob es an dem Gerät liegen könnte und der Stromverbrauch nicht sicherungskonform ist. Eion Elektriker ist mir zu teuer.
ich hab es auch langsam Satt mit dieser Sicherung. Vielleicht nehme ich einfach einen Bleistift und drücke so die Sicherung hoch, dass die nicht mehr runtergehen kann und dann soll doch der Vermieter selber sehen, was er dann macht, wenn es kaputtet. Es ist ja schon eine Schande, dass man ein einfaches Gerät nicht an einer normalen Steckdose ohne Stromrausfliegen betreiben kann. Und das ist Deutsche Handwerkskunst :-(
Anfänger schrieb: > Es ist ja schon eine Schande, dass man > ein einfaches Gerät nicht an einer normalen Steckdose ohne > Stromrausfliegen betreiben kann. Und das ist Deutsche Handwerkskunst :-( Eine Kurzschlußbrücke als einfachstes Gerät wurde leider nicht berücksichtigt bei der Wohnungsinstallation. Plöte Handwerker.
mhh schrieb: > Eine Kurzschlußbrücke als einfachstes Gerät wurde leider nicht > berücksichtigt bei der Wohnungsinstallation. Plöte Handwerker. was ist denn eine Kurzschlussbrücke? Ist das so eine Art Shunt?
Hi
Und das was du jetzt machst nutzt dir auch nichts, weil du deinen
Messungen nicht trauen kannst.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Und das was du jetzt machst nutzt dir auch nichts, weil du deinen > Messungen nicht trauen kannst. Ich traue inzwischen keinem mehr. Ich hasse alle Handwerker.
Anfänger schrieb: > Ich traue inzwischen keinem mehr. Ich hasse alle Handwerker. kann man dir denn trauen? bezahlst du brav deine rechnungen?
Also ich hätte ja dem Vermieter direkt Bescheid gegeben, dass es einen Mangel gibt, damit er ihn behebt. Stattdessen auf eigene Kosten eine Stromzange kaufen und jetzt auch noch rummurksen wollen... naja... wer es mag.
Es ist doch immer wieder erstaunlich wie viele auf einen Troll hereinfallen
Wie und wo misst du den Strom mit der Zange ? Erklär mal genau. Ich glaube, mit der Spannungsmessung bist Du überfordert, lass es. ist zu gefährlich. Kauf dir ein Energiekostenmessgerät für 10 Hühner oder leihe es dir aus,das zeigt dir alles an.
Mini Float schrieb: > Gibt es da vielleicht auch zwei Bananenbuchsen irgendwo? Dann müssen da > Prüfspitzen ran... Um's genau zu sagen: Die Stecker der Messleitungen gehören in die zwei ominösen "Bohrungen", aber die Messleitungen mit Prüfspitzen sollen nicht in Bananen stecken, auch wenn sie Bananenstecker heißen.
Skeptiker schrieb: > Um's genau zu sagen: Die Stecker der Messleitungen gehören in die zwei > ominösen "Bohrungen", aber die Messleitungen mit Prüfspitzen sollen > nicht in Bananen stecken, auch wenn sie Bananenstecker heißen. Gibt es neben den Banenensteckern eigentlich auch Apfelstecker und Voltageomergies?
Bananenstecker schrieb: > Gibt es neben den Banenensteckern eigentlich auch Apfelstecker und > Voltageomergies? Wegen ihrer isolierenden Eigenschaft haben sich zumindest die Apfelstecker nicht so verbreitet bei den Stromsachen. http://www.handarbeiten-pusteblume.de/pbl/product_info.php?products_id=3296 :)
Also, mit einer Stromzange kann man logischerweise keinen Spannungsabfall wegräumen.
Ich backte mir gestern einen Bananenkuchen und wollte daraus Bananenstecker herstellen. Als ich den Kuchen mit der Steckdose verband, da gab es einen kleinen Knall und aus dem Sicherungskasten flog der Fehlerstromschutzschalter heraus, ohne dass ich vorher eine Geheimintervention durchdacht hatte. Aber das Denken ist ja so manchmal meine Stärke.
Anfänger schrieb: > Eion Elektriker ist mir zu teuer. Särge sind aber deutlich teurer... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Anfänger schrieb: >> Eion Elektriker ist mir zu teuer. > > Särge sind aber deutlich teurer... Einfacher Unterschied: den bezahlt man nicht unbedingt selber, den Elektriker dagegen schon.
