Effizient Maske für höchstes gesetzes Bit berechnen?
OP Persönliche Seite #2716955
Hi, die Maske für das niedrigste gesetze Bits eines Werts ungleich 0
kann man bekanntlich so ausrechnen:
> mask_lobit (x) = x EOR (x AND (x-1))
Beispiel: Für den 8-Bit Wert 010110 ergibt sich
> mask_lobit (010110) = 000010
Weiß jemand ein entsprechendes, effizientes Verfahren für mask_hibit?
Die Eingabe kann als ungleich 0 vorausgesetzt werden. Für das Beispiel
ist
> mask_hibit (010110) = 010000
Steh leider grad aufm Schlauch :-(
OP Persönliche Seite #2717002
Mike Mike schrieb:
> Ganzzahliger zweierlogarithmus?
Ok, und wie geht der effizient, d.h. ohne Schleife?
Zudem, selbst wenn man den kennt muss man noch 1 um die entsprechende
Anzahl nach links schieben, und das ist teuer ohen Barrel-Shifter.
"Billige" Operationen sind: AND, OR, XOR, PLUS, MINUS, Bit-Test, Shift
um 1, und Komplement, evtl. auch Multiplikation.
#2717079
Wenn ich das richtig sehe, willst du alle Bits die niedrigwertiger sind,
auf 1 Setzten, und danach eins Addieren und um eins wieder nach links
shiften?
Sieht gut aus, aber ich nehme an, dass führt zu Problemen, wenn man nur
8 Bit Speicherplatz hat? Da dürfte man doch, wenn das höchste Bit
gesetzt ist, 0 rauskommen?
#2717089
Kein Problem in Assembler. Überlaufen kann nur ++i und dessen Carry kann
man gleich danach wieder reinschieben. Aus
       ++i;
       i >>= 1;
wird daher sowas wie
       adc r, #1
       rcr r     -- rotate thru carry
In C klappt das weniger gut, da braucht man ein Bit mehr.
Moderator Persönliche Seite #2717114
Hacker's Delight (ISBN 0201914654) enthält zumindest einige Algorithmen
für "nlz" (number of leading zeros), würde dir das was helfen?
Eine Möglichkeit ist:
int nlz(unsigned x) {
  int n;
  if (x == 0) return (32);
  n = 1;
  if ((x >> 16) == 0) {n = n +16; x = x <<16;}
  if ((x >> 24) == 0) {n = n + 8; x = x << 8;}
  if ((x >> 28) == 0) {n = n + 4; x = x << 4;}
  if ((x >> 30) == 0) {n = n + 4; x = x << 2;}
  n = n - (x >> 31);
  return n;
Gibt noch ein paar Varianten davon.
#2717130
Kürzer, das --i ist hier überflüssig:
    if (i & (i-1)) {    // wenn mehr als 1 Bit gesetzt
        i |= i >> 1;    // untere Bits setzen
        i |= i >> 2;    // ...
        i |= i >> 4;    // ...
        ++i;            // gibt nächsthöhere Zweierpotenz
        i >>= 1;
oder ohne Überlauf:
        i |= i >> 2;    // ...
        i |= i >> 4;    // ...
        i >>= 1;
        if (i == 0) i = 128;
Für 16/32/64 Bits müssen nur 1/2/3 entsprechende
 i |= i >> N;
Schritte hinzugefügt werden.
Moderator Persönliche Seite #2717163
Eine Möglichkeit, die nur mit XOR, AND, SHIFT und MINUS auskommt (ohne
Schleife und if), wäre diese:
unsigned char  mask_highbit (unsigned char x)
    unsigned char h;
    x = ((x >> 4) & 0x0F) | ((x << 4) & 0xF0);
    x = ((x >> 2) & 0x33) | ((x << 2) & 0xCC);
    x = ((x >> 1) & 0x55) | ((x << 1) & 0xAA);
    h = x ^ (x & (x - 1));
    h = ((h >> 4) & 0x0F) | ((h << 4) & 0xF0);
    h = ((h >> 2) & 0x33) | ((h << 2) & 0xCC);
    h = ((h >> 1) & 0x55) | ((h << 1) & 0xAA);
    return h;
Aber ob das wirklich effizient ist?!? Eher weniger.
OP Persönliche Seite #2717186
A. K. schrieb:
> Vielleicht bei 8 Bits nicht besser, aber immerhin ohne Schleife:
   if (i & (i-1)) {
       --i;
       i |= i >> 1;
       i |= i >> 2;
       i |= i >> 4;
       ++i;
       i >>= 1;
Das sieht schon mal seht gut aus :-)
Tatsächlich geht's um avr-gas Code. Momentan hab ich
                        ldi     MASK, 1 << 0
    sbrc    VAL, 1  $   ldi     MASK, 1 << 1
    sbrc    VAL, 2  $   ldi     MASK, 1 << 2
    sbrc    VAL, 3  $   ldi     MASK, 1 << 3
    sbrc    VAL, 4  $   ldi     MASK, 1 << 4
    sbrc    VAL, 5  $   ldi     MASK, 1 << 5
    sbrc    VAL, 6  $   ldi     MASK, 1 << 6
    sbrc    VAL, 7  $   ldi     MASK, 1 << 7
Nach obiger Methode werden aus den 15 Ticks/Instruktionen 13:
    mov     MASK,   VAL
    lsr     MASK
    or      MASK,   VAL
    mov     TMP,    MASK
    lsr     MASK
    lsr     MASK
    or      MASK,   TMP
    mov     TMP,    MASK
    swap    MASK
    andi    MASK,   0xf
    or      MASK,   TMP
    lsr     MASK
    adc     MASK,   ZERO
Zumindest siehts beeindruckender aus :-)
Oder doch den Logarithmus? 1 << n braucht 7 Ticks auf AVR, der log
müsste also in weniger als 6 Ticks gehen, um besser zu sein...
Moderator #2717286
Folgende Routine braucht 10 Zyklen (der Vergleichbarkeit halber ohne die
RETs):
val = 16
msk = 17
; input:    val
; output:   msk
; destroys: -
mask_hibit:
   mov  msk, val
   andi msk, 0xf0
   brne 2f
   mov  msk, val
   andi msk, 0x0c
   brne 1f
   mov  msk, val
   andi msk, 0x02
   brne 4f
   ldi  msk, 0x01
   ret
1: andi msk, 0x08
   brne 4f
   ldi  msk, 0x04
   ret
23
2: andi msk, 0xc0
24
   brne 3f
25
   mov  msk, val
26
   andi msk, 0x20
27
   brne 4f
28
   ldi  msk, 0x10
29
   ret
30
3: andi msk, 0x80
31
   brne 4f
32
   ldi  msk, 0x40
33
4: ret
Falls der Algorithmus nicht als Unterprogramm, sondern inline ausgeführt
werden soll, entfällt der letzte RET, und alle anderen müssen durch
einen RJMP ans Ende ersetzt werden. Wenn der Algorithmus über einen der
RMPs beendet wird, braucht er 2 Zyklen mehr, also 12 Zyklen. In diesem
Fall ist folgende Routine günstiger, da sie keine Ausstiegspunkte in der
Mitte hat. Sie braucht 11 Zyklen ohne den RET ist auch deutlich
kürzer und vor allem cooler:
val = 16
tmp = 17
; input:    val
; output:   val
; destroys: tmp
mask_hibit:
   cpi  val, 0x10
   brcs 1f
   andi val, 0xf0
1: mov  tmp, val
   andi tmp, 0xcc
   brne 2f
   mov  tmp, val
2: mov val, tmp
   andi val, 0xaa
   brne 3f
   mov val, tmp
3: ret
Zu beachten ist allerdings, dass das Input-Register mit dem Ergebnis
überschrieben wird. Will man das vermeiden, kostet das einen zusätzlich
Zyklus, so dass man wieder bei den 12 ist.
Übrigens sollte die mask_lobit-Routine nicht in der naheliegenden Weise
so implementiert werden (4 Zyklen):
val = 16
msk = 17
; input:    val
; output:   msk
; destroys: -
mask_lobit:
   mov  msk, val
   dec  msk
   and  msk, val
   eor  msk, val
   ret
Scheller (3 Zyklen) und kürzer geht es so:
val = 16
msk = 17
; input:    val
; output:   msk
; destroys: -
mask_lobit:
   mov  msk, val
   neg  msk
   and  msk, val
   ret
Es ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, dass beide Routinen exakt
dasselbe tun. Der GCC hat aber einen sehr scharfen Blick und übersetzt
  x ^ (x & (x - 1));
entsprechend der zweiten Variante. Das haut mich total aus den Socken
und ist ein gutes Beispiel dafür, dass der GCC mitunter Optimierungen
vornimmt, auf die 99,9% der Assemblerprogrammierer nicht kommen würden.
(Firma: guloshop.de) #2718544
Als "Joker-Verfahren", wenn man sonst kein ausreichend performantes
findet, gibt es immer die Lösung mit dem Array:
static unsigned char mask_hibit[256]= {0b00000000,0b00000001,0b00000010,0b00000010, usw. };
(Natürlich in Hex-Darstellung schreiben, falls der Compiler 0b nicht
kennt.)
Zwar braucht das etwas Speicherplatz, aber es ist sehr schnell...
OP Persönliche Seite #2718663
> findet, gibt es immer die Lösung mit dem Array: [...]
Joker braucht 12 Ticks:
    movw    TMP,    30                  ; 2
    mov     30,     MASK                ; 1
    clr     31                          ; 1
    subi    30,     lo8(-(mask_hibit))  ; 1
    sbci    31,     hi8(-(mask_hibit))  ; 1
    lpm     MASK,   Z                   ; 3
    movw    30,     TMP                 ; 2
    clr     ZERO                        ; 1
Die Zeiger-Register werden noch gebraucht und müssen daher gesichert
werden.  Damit ist Joker langsamer und etwas spreicherfressender als
Yalus Vorschlag:
> die RETs): [...]
> werden soll, [...]  ist folgende Routine günstiger, da sie keine
> Ausstiegspunkte in der Mitte hat. Sie braucht 11 Zyklen ohne den
> RET ist auch deutlich kürzer und vor allem cooler:
Brain gegen Design-Pattern "Joker" = 1 : 0
(Firma: guloshop.de) #2719445
A. K. schrieb:
> Nicht wenn man die Tabelle auf 256 Bytes aligned:
>     movw    TMP,    30                  ; 2
>     mov     ZL,     MASK                ; 1
>     mov     ZH,     hi8(mask_hibit)     ; 1
>     lpm     MASK,   Z                   ; 3
>     movw    30,     TMP                 ; 2
>     clr     ZERO                        ; 1
> Nun sind es 10. Wenn TMP nicht 0 sein muss, dann 9.
Und wenn du jetzt noch lds statt lpm verwendest, sind es 7 Takte.
Natürlich muss man dann vorher das Feld im RAM aufgebaut haben.
Winfried J. schrieb:
> Bleibt die Frag welchem kriterium das Verfahren entsprechen soll.
> Laufzeit~ vs. Speichereffizienz
Richtig! Nach beiden Kriterien gleichzeitig zu optimieren, gelingt
selten.
> auf ein schönes WE
Dem schließe ich mich an. :-)
Gast #2719638
Ihr kennt den Witz von dem Feuer im Hotel, dem Ingenieur und dem
Mathematiker?
Der Mathematiker reduziert das Problem auf eine bekannte Lösung. Bekannt
ist eine einfache Lösung für lobit. Um die auf hibit anzuwenden, muss
einfach das Byte gespiegelt werden:
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  lsl val
  ror mval
  mov  mmsk, mval
  neg  mmsk
  and  mmsk, mval
  lsl mmsk
23
  ror msk
24
  lsl mmsk
25
  ror msk
26
  lsl mmsk
27
  ror msk
28
  lsl mmsk
29
  ror msk
30
  lsl mmsk
31
  ror msk
32
  lsl mmsk
33
  ror msk
34
  lsl mmsk
35
  ror msk
36
  lsl mmsk
37
  ror msk
Ok, das sieht jetzt noch nicht so effizient aus. Aber:
  out  PortB, val
  in   PortD, mval
  mov  mmsk, mval
  neg  mmsk
  and  mmsk, mval
  out  PortD, mmsk
  in   PortB, msk
Das sieht doch schon sehr schön aus, braucht nur 7 Takte und keinen
weiteren Flash oder Sram. Die korrekte Portinitialisierung muss sowieso
gemacht werden.
Ok, es hat einen kleinen Nachteil: PortB und D müssen gespiegelt
verbunden werden, also Pin 0 auf 7, 1 auf 6, 2 auf 5 usw.
Aber das ist dann Sache des Ings, der die Leiterplatte entwirft... ;-)
#2719687
Datasheet ATmega16: "When reading back a software assigned pin value, a
nop instruction must be inserted as indicated in Figure 25. The out
instruction sets the “SYNC LATCH” signal at the positive edge of the
clock. In this case, the delay tpd through the synchronizer is one
system clock period."
Ergebnis:
  out  PortB, val
  nop
  in   PortD, mval
  mov  mmsk, mval
  neg  mmsk
  and  mmsk, mval
  out  PortD, mmsk
  nop
  in   PortB, msk
#2719821
Mit SREG-Register könnte man noch ein bisschen tricksen:
    out SREG, val
    bris 1
    ;evtl sei
    brts 2
    brhs 3
    brss 4
    brvs 5
    brns 6
    rjmp 7
1:  ;evtl cli
    ldi val, 1<<7
    rjmp 8
2:  ldi val, 1<<6
    rjmp 8
3:  ldi val, 1<<5
    rjmp 8
4:  ldi val, 1<<4
    rjmp 8
5:  andi val, 0b1000
6:  andi val, 0b1100
7:  andi val, 0b1110
6/7 - 10/9 Takte - abhängig davon, ob das I-Flag gesetzt sein soll.
Der Nachteil dabei ist, dass das I-Flag für ein paar Takte verändert
werden kann.
#2719844
Hier ohne Fehler:
    out SREG, val
    bris 1
    ;evtl sei
    brts 2
    brhs 3
    brss 4
    brvs 5
    brns 6
    brzs 7
    rjmp 8
1:  ;evtl cli
    ldi val, 1<<7
    rjmp 8
2:  ldi val, 1<<6
    rjmp 8
3:  ldi val, 1<<5
    rjmp 8
4:  ldi val, 1<<4
    rjmp 8
5:  andi val, 0b1000
6:  andi val, 0b1100
7:  andi val, 0b1110
23
8:
6/7 - 11/10 Takte
Moderator #2719879
> Das über 2 Ports HW zu verdrahten erscheint etwas spiky, aber im
> Prozessor selbst? Gibt es da keinen Opcode?
Beim AVR nicht. Der T800 von Inmos hatte einen Befehl, mit dem man die
Bitreihenfolge eines Wortes oder auch nur eines Teils davon umkehren
konnte. Dieser Befehl war vorgesehen für die Verwendung in
FFT-Implementierungen. Leider brauchte er für jedes zu bearbeitende Bit
einen Taktzyklus.
Gast #2720410
Frank M. schrieb:
> Rate mal, was Beitrag "Re: Effizient Maske für höchstes gesetzes Bit berechnen?"
macht
Aber nicht so schön über externe Verdrahtung.
Musst ja keinen Mega16 nehmen, ein Tiny25 tuts auch... für 2 Bit.
> Ist doch eigentlich ein alltägliches Problem, ein Byte zu spiegeln
Zum Beispiel, wenn man den Bus zwischen Controller und externen ADC
falschrum verbindet. Der betreffende Elektoniker hat dann die
Leiterbahnen weggekratzt und neu verbunden. Die Bits im AVR zu tauschen
erschien ihm wohl zu "quick and dirty". ;-)
OP Persönliche Seite #2720501
Natürlich allen :o)
• Laufzeit
• Speicherplatz (Flash, Stack, RAM)
• Eleganz
Der Fokus liegt eher auf Speed, aber für 1 oder 2 Ticks weniger würd ich
keine 256 Bytes oder noch mehr an RAM oder Flash verbraten. Das ist
einfach nicht mehr verhältnismässig.
Wie auch immer, eine schnellere Implementierung schlägt mit rund 0.2
Promille an Speedup zu Buche, so daß ich mich für eine einfach und
naheliegende Lösung entschieden habe anstatt eine schwer
nachvollziehbare zu nehmen.
Und da nach über 30 Posts noch nix gefunden wurde, das annähernd so
elegant ist wie x & -x for lomask, ist da wohl nix zu wollen...
#2720584
@  Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>• Laufzeit
>• Eleganz
Die Ansprüche steigen.
RAM sicher nicht, Flash kann man da schon eher verschmerzen. Eine
Schleife mit diversen Befehlen kostet auch Flash.
Da lohnt es sich nicht, auch nur ansatzweise drüber nachzudenken. Alles
rein philosophisch.
Naja, man könnte ja ma spasseshalber die vollständige Logikgleichung in
einen KV-Diagramm eintragen und optimieren, vielleicht kommt da direkt
was sinnvolles raus?
