hi ich will atmega 8 und attiny 84 programieren und suche eine passenden programmer dafür... was nehme ich da am besten? Der Arduino uno isp is kläglich gescheitert...^^ Bitte helfen! Möglichst einfach und unkompliziert nicht so wie das gefummel mit dem Arduino...
ATMEL AVR ISP MKII (original), Steckbrett; 5V Netzteil und schon kann man das meiste damit programmieren :) Bei SMD muss man sich ggf einen Adapter zulegen, wo man den drauf löten kann zum programmieren, oder aber direkt in der Schaltung dann. DIP geht aber wunderbar mit Steckbrett.
Habe ich auch hier liegen, bin sehr zufrieden damit, hat noch nie rumgezickt. Gruss Gordon
Stephan W. schrieb: > ATMEL AVR ISP MKII (original), Steckbrett; 5V Netzteil und schon kann > man das meiste damit programmieren :) Auch meine Meinung. Erste Wahl: ATMEL AVR ISP MKII Alternative (günstiger und Bastelspaß): http://www.ehajo.de/Bausaetze/AVR-ISP-Stick?source=1&refertype=8 Adapter für die beiden µC würde ich selber bauen, ist wirklich nicht schwer. Falls du dir das nicht zutraust oder nicht willst, gibt es universelle Teile wie das hier: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/::5.html Zweite Alternative: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/::4.html Der Programmer dort sieht sehr nach einem aus China aus, den es bei ebay für 5 Euro (und 4 Wochen Versandzeit) gibt. Ich hab selber so einen chinesischen, läuft tadellos.
Was für eine Software verwendet ihr dann dafür? Gibts da was ähnlich wie Arduino was aber weniger Probleme macht^^ Also bei dem alle Funktionen funktionieren... Bei Arduino funktioniert ja z.B. tone() nicht für die ATTiny bzw nur über Umwege... Kann das ATmel studio was? Oder kostet das Geld?^^
Hi >Bei Arduino funktioniert ja >z.B. tone() nicht für die ATTiny bzw nur über Umwege... Was hat denn das mit dem Programmer zu tun? >Kann das ATmel studio was? Was soll es können? >Oder kostet das Geld?^^ Nein.
Sorry!^^ Nein ich hatte den Fehler gemacht das ich mir ein Arduino Uno gekauft habe und dachte dann dass ich damit problemlos Atmel programmen könnte. Damit lag ich aber falsch... Aber naja da ich auf diesem Gebiet ein Quereinsteiger bin musste soetwas ja passieren. Habe mir jetzt aufGrund eurer Stellungnahme ein Atmel AVRISP MK2 gekauft. Denke das wird meine Bedürfnisse vorerst stillen und meine bisherigen Probleme, einen Attiny oder einen Atmega zu programmen lösen =) Danke für die Tipps und die schnelle Hilfe! Kann geschlossen werden!
so habe den MK2 aber iwi mag er nicht... trotz 5v netzspannung.... was da los oO....
Genauer beschreiben könnte eventuell helfen. Vieleicht.
ok sry.... also ich habe den AVR-ISP angeschlossen an den ATTINY und an VCC und GND eine 5v Spannungsquelle angeschlossen. Jetzt beim start des "Device Programmers" sagt mir AVR_Studio dass keine Spannung anliegt am Gerät und ich eine spannung anlegen soll.... Jetzt habe ich in andeen foren gelesen dass man eventuell eine spezielle schaltung braucht mit verschiedenen C's vor Vcc Reset und GND aber ich habe keine hier und das muss doch auch ohne gehen oO kann es daran liegen dass ich als Spannungsquelle den %V+ und GND von einem (per USB-Ladekabel) gespeißten ARduino habe? LG
Misst du denn 5V? Hast du den AVR isp MKII auch an die Spannungsvesorgung angeschlossen? Das Teil zieht keinen Strom aus der Schaltung braucht aber den richtigen Pegel.
Hm, gute Frage... Muss ich mal machen wenn ich zuhause bin. War gestern so frustriert dass ich das vergessen habe zu machen :D Meld mich dann nochmal!
