guten Abend würde gerne mit meinem Pollin Microcontroller Board:"AVR NET IO" Messwerte sammeln, z.B. Temperaturmesswerte und diese dann per Netzwerk an meine SQL-Datenbank übertragen. Hat von euch jemand mal eine TCP/IP bzw UDP verbindung über die Netzwerkschnittstelle aufgebaut und eine Datenbank angesprochen? Danke im voraus für eure Hilfe
Kannst du dich mit dem Server Rechner per Telnet einloggen? Wenn ja: gibt es für deinen SQL Server ein Command Line Utility? Wenn ja: Du hast den Fuss in der Tür. Dein Embedded System loggt sich am Server Rechner ein, startet den Client und setzt die SQL Commandos über diesen Client ab.
erstmal Danke für die schnelle und Gute antwort. über telnet kann ich mich einloggen und ja meine Postgresql Datenbank lässt sich über die Kommandozeile ansprechen. deine antwort liefert einen sehr guten Ansatz, darauf wäre ich nicht gekommen. werde in dieser richtung ein paar versuche mache
Möglicherweise ist es einfacher und/oder flexibler und/oder portabler, die Daten über einen Http-GET oder POST an ein Script auf dem DB-Rechner zu übertragen: z.B.
1 | http://meinserver/log_my_temp.php?timestamp=12345678&temp=235 |
Hallo, direkt in die Datenbank zu loggen halte ich für keine gut Idee vom Design her. Du hast schon eine TCP/IP Verbindung von MCU zu Server. Auf dem Server solltest Du die DB und einen kleinen AppServer laufen lassen, z. B. Tomcat. Diesen sprichts Du über REST an, damit kannst Du sehr einfach CRUD Operationen auf Ressourcen erzeugen. REST ist meistens eine Mischung aus HTTP Befehlen mit XLM oder JSON. Der Appsserver speichert dann die Daten in die DB. Der Vorteil Plattform und implementierungsunabhängiges Protokoll. Jede Ressource ist eindeutig über eine URI adressierbar. Einfach zu implementieren für alle Programmiersprachen. Du kannst per REST auch von mobilen Clients zugreufen. z. B. Messwert speichern PUT auf URI http://meinserver/messwert/15072012/2015 <messwert> <radiation> 1000 </radioation> <messwert/> GET http://meinserver/messwert/15072012 liefert XML oder JSON mit allen Messwerten vom 15072012 Gruß, René
die Aussage von "Dauergast" check ich leider nicht. warum soll es besser sein wenn man die Daten über einen Post schickt? ich tendiere ehrlich gesagt dazu, die daten mit telnet zu übertragen.
Ich würde Syslog dafür verwenden, entweder direkt oder auf alternativem Port über netcat dämon, welcher dann die Daten über ein kleinen Filter in SQL umwandelt und über stdout dann psql übergibt. Der Filter liest die Daten über stdin ein und gibt über stdout dann das SQL Query aus. Syslog, entweder Beitrag "SYSLOG für Ulrich Radigs Webserver auf AVR-NET-IO" oder die Implementierung von Ethernut. Syslog nach RFC 3164, Entsprechende SW für den Host: syslog-ng auf Unix, Kiwi syslog daemon auf Windows.
Anja schrieb: > warum soll es besser sein wenn man die Daten über einen Post schickt? > ich tendiere ehrlich gesagt dazu, die daten mit telnet zu übertragen. 1. Ein http-Server bietet bereits diverse Sicherheitsmechanismen, die einfach benutzt werden können. Bei Telnet mußt Du das selbst basteln. 2. Bei http-Server+Script brauchst Du auf dem µC nichts zu ändern, wenn sich die zugrundeliegende Datenbank oder deren OS ändert. 3. Ein http-Server skaliert üblicherweise wesentlich besser als telnetd. 4. Fehlerbehandlung auf Verbindungsebene wird bereits von http geregelt. Du schickst einen Block und bekommst einen zurück. Bei Telnet-Zugriff hast Du es mit mehreren Aktionen nacheinander zu tun, deren Fehlschlagen Du jeweils einzeln behandeln mußt. 5. http funktioniert über übliche Proxies und Firewalls.
ein script in der crontab das per http get(netzwerk) oder serial(z.b. usbtty) die temp aus dem µc holt und in eine datenbank einträgt - bei perl z.b. über dbi (dbd-mysql, -oracle, etc).
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Kannst du dich mit dem Server Rechner per Telnet einloggen? > Wenn ja: gibt es für deinen SQL Server ein Command Line Utility? > Wenn ja: Du hast den Fuss in der Tür. Dein Embedded System loggt sich am > Server Rechner ein, startet den Client und setzt die SQL Commandos über > diesen Client ab. Der Stoff aus dem die Sicherheitslücken sind.
Kommt drauf an. In meinem (abgeschlossenen) Hausnetz würde ich das jederzeit so machen. Telnet bleibt am Router hängen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Kommt drauf an. > In meinem (abgeschlossenen) Hausnetz würde ich das jederzeit so machen. > Telnet bleibt am Router hängen. Das haben die Betreiber der iranischen Uranzentrifugen auch gedacht.
Das ist vielleicht eine Geschmackssache, aber eventuell wäre folgendes sinnvoll: Du definierst ein primitives Textformat. Eine Zeile ist ein Datensatz. Dieses Format schickst Du dann irgendwie hin. Beispielsweise in dem Du einen Port aufmachst auf dem per inetd oder netcat ein Dienst lauscht, der diese Zeilen entgegen nimmt, und sie weiterverarbeitet. (z.Bsp. in einen SQL-Server schreibt) Durch diese Trennung kannst Du jederzeit später eine Komponente ändern. Nervt Dich beispielsweise der SQL-Server so kannst du die Textdateien auch direkt speichern und verarbeiten. Genau so ist es wenn Du den SQL-Server wechselst, oder das Tabellenformat änderst. So ein simples Textformat kann beispielsweise den Doppelpunkt : als Feldtrenner haben. Nimm in jedem Fall ein Zeichen das möglichst selten (oder nie) in Deinen Daten vorkommt. Glaub mir, die Modularität ist wichtig. Irgendwann wirst Du oder Dein Nachfolger feststellen, dass ein Teil von dem was Du gemacht hast, Mist ist. Das ist ganz normal, so geht es jedem von uns. Idealerweise kannst Du dann die entsprechenden Teile austauschen.
Ich kenne leider den Net I/O nicht, wir haben aber für unseren Statsserver (Battlefield 2 Mod) so was ähnliches gemacht. Die Gameserver stehen weltweit verstreut und POSTen am Ende der Runde die Statistiken an ein PHP Skript, das auf meinem Apache 2 Server läuft. Das PHP Skript fusselt den Statistik String auseinander, prüft auf Passwort und Gültigkeit und sortiert ihn dann in die Datenbank (hier mySQL) ein. Bei Bedarf kann ich gerne mal das Empfängerskript und das Sendeskript (in Python) posten. Das ganze hat den Vorteil, das die normalen Sicherheitsmechanismen des Apache wirksam bleiben und man mit ein bisschen fummeln sogar eine sichere Verbindung auf Port 443 aufbauen kann. Das ist unwichtig, solange es um ein internes lokales Netz geht, aber ich habe z.B. Telnet komplett abgeschaltet und lasse als Terminals eh nur SSH zu. Nach aussen ist alles dicht bis auf 80 und 443. Und wenn es mal mehrere Messstationen geben sollte, wird es auch schnell unübersichtlich.
würde mir gerne mal den Code anschauen. vielleicht bekomm ich dann ein besseres Verständnis
Ok, hier ist er. 'sendstats.py' ist der Sender, der vom in BF2 eingebauten Python Interpreter gestartet wird. Das wäre der Job für deinen Net I/O. Bevor der Sender aktiv wird, wird ein String formatiert und dem Sender übergeben. So ein String hab ich dir mal in 'tmp.xml' gepostet. 'pcode' enthält das Passwort, das ich ein wenig geändert habe. Auch der Targetserver ist fiktiv, setze hier deine realen Werte ein. parsestats.php ist das eigentliche Empfangsskript, welches auf der LAMP Platform (Linux,Apache,mySQL,PHP) läuft. Es checkt Passwort und ob es überhaupt etwas ist, mit dem es etwas anfangen kann und sortiert die vielen Werte dann in die Datenbank 'XWW2' (der Name unseres Spieles) ein. Es ist ein bisschen komplex, das gebe ich zu, aber die Runden liefern immer eine Menge Daten, deswegen der strukturierte Ansatz mit XML und dem ganzen Tag-Brimborium. Zum Testen habe so ein XML File immer am Server direkt an PHP gesendet, um die Datenbank Einsortierung in den Griff zu kriegen. Die beiden Skripte enthalten Kommentare. Für Fragen stehe ich weiterhin zur Verfügung.
