Hi, weiß jmd wo man ein 50 Ohm (Impedanze) Flachbandkabel mit 1.27mm Pitch und 50 oder 64 Positionen (zwei Reihen) bestellen kann? Perfekt wäre es natürlich, wenn das Kabel bereits fertig konfektioniert wäre mit entsprechenden Connectoren. Ich muss die Daten eines Gigabit-Ethernet-Signals intern in einem Gerät von einer Platine zu einer zweiten Platine übertragen können, ohne das nennenswerte Reflexionen auftreten. Gruß PeterK
@ PeterK (Gast) >weiß jmd wo man ein 50 Ohm (Impedanze) Flachbandkabel mit 1.27mm Pitch >und 50 oder 64 Positionen (zwei Reihen) bestellen kann? Wird schwierig, denn die Geometrie bestimmt den Wellenwiderstand. >Ich muss die Daten eines Gigabit-Ethernet-Signals intern in einem Gerät >von einer Platine zu einer zweiten Platine übertragen können, ohne das >nennenswerte Reflexionen auftreten. Dann terminiere doch mit dem passenden Widerstand. Ob das nun 50, 70 oder sonstwas ist, spielt im Gerät doch keine Rolle. Normales Flachbandkabel kommt auf ca. 150 Ohm differentiellen Widerstand zwischen zwei Leitungen.
Sowas gibts bei Samtec, z.B. für die QSH Steckverbinder. Für 1,27 haben die vielleicht auch was.
Falk Brunner schrieb: > Wird schwierig, denn die Geometrie bestimmt den Wellenwiderstand. das ist leider war. Hab gerade ein Flachbandkabel entdeckt mit einem 75 Ohm Wellenwiderstand. Wenn ich das Signal G-S+S-G übertragen würde, müsste sich die Impedanze bei < 112.5 Ohm einpendeln. Ich weiß bloß nicht, ob der geringe Pitchabstand mir dann entgegenkommt und die diff. Impedanze noch etwas drückt oder das Gegenteil der Fall ist. Falk Brunner schrieb: > Dann terminiere doch mit dem passenden Widerstand. Ob das nun 50, 70 > oder sonstwas ist, spielt im Gerät doch keine Rolle. Das Ethernetsignal geht natürlich (auf der anderen Seite) auch raus aus dem Gerät, so dass man bis zu 100m Kabel noch dranhängen kann. Die Signalkette sieht so aus: Eth-Kabel <-----> Eingangsplatine <---> Flachbandkabel <--> Eth-Prozessor Bezüglich der Terminierung: würde man die Txd-Signale zwischen Flachbandkabel und Eth-Prozessor (wie eine serielle Terminierung) terminieren und die Rxd-Signale zwischen Eingangsplatine und Flachbandkabel? Inwiefern könnte sich die zusätzliche Option eines Kondensators in den Txd/Rxd Leitungen positiv bemerkbar machen?
PeterK schrieb: > weiß jmd wo man ein 50 Ohm (Impedanze) Flachbandkabel Flachkabel haben nicht 50 Ohm und Ethernet auch nicht. Gruss Reinhard
PeterK schrieb: > Wenn ich das Signal G-S+S-G übertragen würde, > müsste sich die Impedanze bei < 112.5 Ohm einpendeln. das kann ich bestätigen bei den 3M PVC Flachbandkabeln. Die werden mit 75 Ohm unbalanced und mit 110 Ohm balanced angegeben. PeterK schrieb: > Flachbandkabel und Eth-Prozessor (wie eine serielle Terminierung) ich würde einen seriellen Widerstand vor das Flachbandkabel packen; wenn es nicht ohne schon geht. Meistens wird 100 Ohm +/- 10 Ohm bei Ethernet angegeben.
