Hallo, ich habe mir einen AVR-JTAG-USB von Olimex gekauft. Mit AVR-Studio (V 4.19) wird der auch erkannt. Mein Board enthält einen ATMega1281. EEPROM und Fuses kann ich sowohl lesen als auch schreiben. Aber Flash geht irgendwie nicht. Lese und Schreibprozess laufen beide erfolgreich. Beim Lesen bekomme ich viele Nullen, Verifikation beim Schreiben schlägt fehl. LockBits sind nicht gesetzt (0xFF). Hat jemand noch eine Idee? Bin wirklich ratlos. Oder gibts ein grundlegendes Problem mit dem Olimex Teil und ATMega1281? Dank für jeden Tip, Wolfram
wopl schrieb: > Hat jemand noch eine Idee? Bin wirklich ratlos. Oder gibts ein > grundlegendes Problem mit dem Olimex Teil und ATMega1281? Das Olimex-Teil ist ein Nachbau vom alten AVR JTAG 1. Das kann den 1281 noch nicht. Du hast am falschen Ende gespart. Mit dem Original von ATmel wärst Du nicht auf die Nase geflogen. fchk
Und das, obwohl mir der 1281 angezeigt wird? O.k., hatte sowas befürchtet. Ich muß ein paar Platinchen umprogrammieren und brauch es danach wohl nicht mehr... was ist denn eine preiswerte Alternative? Dank, Wolfram
wopl schrieb: > was ist denn > eine preiswerte Alternative? AVR Dragon Im Prinzip müsste das durchaus auch mit der alten Hardware gehen. Soweit ich weiß, wurde am Flash-Schreiben via JTAG in den AVRs (vor Xmega) genau einmal etwas geändert. Diese Änderung widerspiegelt sich im JTAGICEmkII-Parameter "allowFullPageBitStream", der steht für die alten AVRs (bis etwa ATmega128) auf 1, bei den neuen auf 0. Beim mkI konnte man diesen Parameter noch nicht mitgeben, die Firmware musste das also implizit selbst wissen. Nun könnte man vermuten, die alte Firmware würde das neuere Verfahren gar nicht beherrschen. Aber: die alte Firmware hatte als letzte Ergänzungen in ihrer Lebenszeit noch Support für AT90CAN128 und ATmega169 bekommen, und diese beiden AVRs arbeiten bereits nach dem neuen Verfahren. Die Firmware muss das also können. Hier fällt es den Clonern auf die Füße, dass sich keiner von ihnen je um eine eigene Firmware bemüht hat. Alle haben sich damals nur darauf verlassen, dass man dem AVR Studio das "Kuckucksei" unter- schieben kann, und das kümmert sich dann schon darum, die Clones mit einer originale Atmel-Firmware auszustatten. Das ging aber eben nur so lange gut, wie Atmel diese Firmware noch weiter entwickelt hat. Haben sie irgendwann aufgehört damit. Du könntest versuchen zu behaupten, das Teil wäre ein AT90CAN128. Vielleicht klappt's ja. Wenn AVR Studio sich wegen der falschen device signature weigert, kannst du's noch mit AVRDUDE und der Option -F probieren; die bewirkt, dass der fehlerhafte Vergleich der Signaturwerte ignoriert wird und trotzdem mit dem Programmieren fortgefahren wird.
Hab mal ein bischen probiert, aber den anderen Typ unterzujubeln hat nicht funktioniert. Da werd ich mir wohl mal eine andere Hardware besorgen. Irgendwer, der mir günstig einen MK2 oder sowas abtreten möchte? Und... ich hätte da noch einen Original Olimex AVR-JTAG-USVB abzugeben :-) Dank Euch allen und Gruß, Wolfram
wopl schrieb: > Hab mal ein bischen probiert, aber den anderen Typ unterzujubeln hat > nicht funktioniert. Du könntest noch in der Firmware die JTAG-ID des AT90CAN128 gegen die des ATmega1281 tauschen. ;-) > Irgendwer, der mir günstig einen MK2 oder sowas abtreten möchte? Beitrag "[V] JTAG ICE mkII OVP"
