1-Wire EEPROM mit Write Protection Pin
OP #2717722
Ich bin auf der Suche nach einem EEPROM welches folgende kriterien
erfüllt:
Grösse: ab 256bit
R/W: 1-Wire (Distanz bis 10m)
PIN: Write Protection (über switch schaltbar)
VCC: 3.3 oder 5V
Auf dem eeprom werden sensorspezifische daten abgelegt, welche von der
auswertungseinheit abgefragt werden müssen. Der sensor kann dabei bis zu
10m von dieser auswerteeinheit entfernt sein. fürs schreiben und lesen
kann ich eine ader vom anschlusskabel spendieren. Des weiteren muss der
eeprom schreibschutz gesetzt und wieder entfernt werden können. Am
besten über einen switch auf der sensorplatine.
Ich bin dazu auf dieses EEPROM gestossen:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4272
Jedoch lässt sich der geschützte bereich nach einmaligem setzen des
schutzes nicht wieder aufheben.
Ich hätte gerne einen Schreibschutzpin, wie er bei diesem EEPROM
vorhanden ist:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00103810.pdf
Hat mir jemand einen tip oder kann mir gar eines empfehlen, welches mich
vollumfänglich zufrieden stellt? :)
OP #2717884
Uwe schrieb:
> Nimm nen kleinen Attiny und programmier dir OneWire selber drauf. Dann
> kannst du auch nen Passwort oder nen Pin vom µC benutzen und
> sonderfunktionen drauf machen z.B. Sensordaten vorverarbeiten usw.
Vielen dank für den input. Dies ist leider keine praktikable lösung
meines problems. Nimmt zu viel platz weg, bringt wieder zusätzliche
unnötige wärme zum sensor und ist aus produktionstechnischen gründen
auch nicht denkbar
OP #2720867
Die uP-lösung würde an interesse gewinnen, wenn ich statt dem eeprom
direkt auf das flash des uP setzen könnte. zusätzlich müsste ich aus
einem 16-20Hz rechtecksignal ein 5kHz-7kHz Signal machen.
Also zum Beispiel die tiefe freuquenz auszählen, anschliessend mit ~256
multipizieren und ein entsprechendes rechtecksignal wieder ausgeben.
Wäre dies mit einem ATTINY9 denkbar? Hat jemand entsprechende
erfahrungen dazu gemacht?
Gast #2720972
> was spricht gegen die nutzung des flash?
Beim 13er, 45er oder gar dem 85er ? Nichts !
Der 9er hat keinen SPM Befehl glaub ich. Bin mir da aber nicht sicher.
Mußt du mal Datenblatt lesen. Ich würde aber auch 45er oder 85er
vorschlagen.
Die haben immerhin 2 Timer und nen internen Temperatursensor usw.
