Hallöchen Ich suche ein 8-fach Schalt/Relaismodule welche ich mit einem FS20 Handsender im Tastbetrieb schalten möchte. ( Relais angezogen solange Taste gedrückt ). Am besten ein Fertiggerät für Schnappschienenmontage Hintergrund : Es soll mit einem FS20 Handsender Schaltfunktionen an einer kleine Relaisesteuerung ausgeführt werden. Danke Euch. Beste Grüße Mandi
Moin, Meines Erachtens kann das FS20 System nicht für die Dauer der Tastenbetätigung schalten. Du kannst aber z.B. mit einem Tastendruck eine fixe Zeit einschalten. Diese Zeit ist parametrierbar.
Einhart Pape schrieb: > Meines Erachtens kann das FS20 System nicht für die Dauer der > Tastenbetätigung schalten. Jedenfalls fast, mit der Dimmfunktion. Ein bischen Verzögerung durch das FS20 timing bleibt aber. Allerdings gibt es keine (fertigen) 8 Fach Relaisschalter. Selber bauen ist angesagt. Es gibt aber immerhin einen 8 fach Empfängerbaustein bei ELV. Den könnte man ja mit einem Hutschienengehäuse-Relaismodul ohne FB zusammenbringen ;-) Manfred Schön schrieb: > Am besten ein Fertiggerät für Schnappschienenmontage Manfred, Du kennst doch bestimmt die ELV Seite? Da ELV der Hersteller (oder besser Vertreiber, Hersteller ist E-Q3, zufällig die gleiche Adresse wie ELV ) der FS20 Sachen ist gibt es das Zeug nur dort. Und ein 8 Fach Hutschinenschalter ist nicht im Sortiment. Es gibt ein 1 fach Hutschinenrelais, das aber nicht als Tastfunktion ausgelegt ist. Bei Homematic gibt es immerhin ein 4 Fach Relaismodul. Suchst Du eine Eigenbaulösung die Dir jemand verkauft? Grüße, Rudi
Rudi M. schrieb: > Jedenfalls fast, mit der Dimmfunktion. Ein bischen Verzögerung durch das > FS20 timing bleibt aber. Nachtrag: das 868MHz Band ist aufgrund der Sendezeitbegrenzung nicht unbedingt für "Dauersendungen" geeignet, die aktuellen FS20 Sender machen auch zu wenn die maximale Sendezeit / Minute erreicht ist. Kommt also auf den Anwendungsfall an. Rudi
