Hallo, ich möchte den Strom der durch eine 230V Leitung fließt mit diesen Stromwandler messen. Im Datenblatt sehe ich das Pin 1 und Pin 2 jeweils Anfang und Ende der Wicklung darstellt. wofür ist der 3. Pin? http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&bnr=20869&PKEY=AE13&Hauptseite=detail.htm und meine 2. Frage: normal wenn ich Grade richtig denke ändert sich doch das Vorzeichen meiner Spannung die ich über den Widerstand an der Spule messen kann? Wenn mein Strom gerade eine Negative halbwelle macht habe ich doch normal auch eine Negative Spannung an meinen Widerstand? Wie kann ich den Betrag der Spannung mit einen ADC eines AVRs messen?
> wofür ist der 3. Pin? Mechanische Befestigung, siehe Originaldatenblatt. > ich doch normal auch eine Negative Spannung an meinen Widerstand? Natürlich. > Wie kann ich den Betrag der Spannung mit einen ADC eines AVRs messen? Gleichrichten oder auf Vref/2 Offset addieren.
Wie machst du eigentlich dein Projekt ohne einen Blick ins Datenblatt zu werfen?! Notes: 1) Unless requested, the terminating resistor and the one-turn primary are not supplied 2) Pin 3: Normally for mechanical support only but will be used on center tapped designs
>wofür ist der 3. Pin? Ausm Datenblatt: Notes: 1) Unless requested, the terminating resistor and the one-turn primary are not supplied 2) Pin 3: Normally for mechanical support only but will be used on center tapped designs also freilassen. >Negative Spannung an meinen Widerstand? Ja? Na klar. Ist ein Trafo - völlig normal und in Ordnung. >Wie kann ich den Betrag der Spannung mit einen ADC eines AVRs messen? koppelkondensator in Reihe und 2 gleiche Widerstände gegen Plus und gegen Masse am ADC-Eingang. Beim Messen U/2 abziehen und die messewerte (die nun auch negativ werden) mit sich selbst multiplizieren. (quadrieren). So sind wieder alle positiv. alle aufaddieren und wurzel ziehen. Somit hättest Du dann den RMS deiner Wechselspannung. Wenn Du magst... edit: zu spät, schade
danke für die Antworten. Leider verstehe ich nicht wie ich den Kondensator und die Widerstände verschalten muss... kann mir bitte einer weiterhelfen? Ich möchte auch nicht die RMS werte sondern den Aktuellen wert es soll die später die Werkleistung gemessen werden
@ Matze (Gast) >danke für die Antworten. Leider verstehe ich nicht wie ich den >Kondensator und die Widerstände verschalten muss... kann mir bitte einer >weiterhelfen? >Ich möchte auch nicht die RMS werte sondern den Aktuellen wert es soll >die später die Werkleistung gemessen werden Wirkleistung. Dann musst Strom UND Spannung quasisynchron abtasten, sagen wir mit 1kHz und mehr und dann verrechnen. Dafür gibt es eine nette Application note von Atmel, Nummer fällt mir gerade nicht ein. DOrt nutzt man aber einen einfachen Shunt.
Falk Brunner schrieb: > @ Matze (Gast) > >>danke für die Antworten. Leider verstehe ich nicht wie ich den >>Kondensator und die Widerstände verschalten muss... kann mir bitte einer >>weiterhelfen? > >>Ich möchte auch nicht die RMS werte sondern den Aktuellen wert es soll >>die später die Werkleistung gemessen werden > > Wirkleistung. Dann musst Strom UND Spannung quasisynchron abtasten, > sagen wir mit 1kHz und mehr und dann verrechnen. Dafür gibt es eine > nette Application note von Atmel, Nummer fällt mir gerade nicht ein. > DOrt nutzt man aber einen einfachen Shunt. quasi immer P=U*I und von den Einzelnen P`s den durchschritt bilden? kann mir das bitte mal einer mit den Kondensator und den 2 Widerständen erklären? eine Zeichnung wäre Gold wert. Danke
quasi immer P=U*I und von den Einzelnen P`s den durchschritt bilden? Fast. Man muss über ein ganzzahlige Anzahl von Netzperioden den Mittelwert bilden, dann fällt die Blindleistung raus und es bleibt die Wirkleistung übrig. http://www.ehobbycorner.com/pages/tut_capacitors.html#ACCoupling
Weglassen wäre schlauer VRef | 10k +------------------- AD0 (Nullwert messen) | | +---+--Stromwandler--+-- AD1 (Signaleingang) | | | 10k +----100R--------+ | GND
