Hallo, ich möchte von SPDIF optical in cinch einen Converter bauen. möglichst klein. Gib es dafür einen Kompackten Chip, der das mit wenig externen diskreten Komponenten schaft?
Dazu brauchst Du einen Toslink-Empfänger und wenig mehr als einen 74hc04. Um mehrere Ausgänge erweitert wird so etwas hier Beitrag "S/PDIF "Hub"" beschrieben.
1 | TORX173 (o.ä.) +5V IC1 74HC(U)04 |
2 | | ____ ____ |
3 | _____ | | | | | 100nF 75Ω |
4 | \ 1|---(out)-------)-------| |o--+--| |o--+---||---, ,--[_]---o) |
5 | | |---(GND)---, | |____| | |____| | )|( | |
6 | | |---(Vcc)---)---+ | ____ | 20 )|( 5 | |
7 | /___4|---(GND)---+ | | | | | Wdg. )|( Wdg. | |
8 | | = 100nF +--| |o--+ | '---------' |
9 | | | direkt am | |____| | GND |
10 | '---+ TORX173 | ____ | |
11 | | | | | | Als Kern dient ein |
12 | GND +--| |o--+ Ringkern, den man |
13 | | |____| | auch zur Entstörung |
14 | | ____ | häufig in PCs an |
15 | | | | | den Leitungen zu den |
16 | +5V ---+----, +--| |o--+ LEDs und Schaltern |
17 | | | | |____| | an der Gehäusefront |
18 | | (14) | ____ | findet. |
19 | 100nF = IC 1 | | | | Sonst ausprobieren |
20 | | (7) '--| |o--' oder fertig kaufen. |
21 | | | |____| |
22 | GND ---+----' |
Viel Spaß Gruß Jobst
Sollte der Ra nicht besser 70 Ohm oder weniger haben? Der Übertrager hat doch auch ein R.
Ingenieur schrieb: > Der Übertrager hat doch auch ein R. Es steht Dir frei, 2mm² drauf zu wickeln. Dürfte bei 5 Windungen nicht allzu hochohmig werden. Ich hoffe, daß Du handvermessenes Coaxkabel mit 75.000Ω verwendest ... **kopfschüttel** Gruß Jobst
Twisted Pair Ethernet Karten liefern auch geeignete Übertrager, wenn sowas noch in der Bastelkiste liegt.
