Moin Moin! Ich verzweifel gerade an einer mini-Schaltung. Ich möchte mit einem ATMega8 ein programmierbares Lauflicht erstellen. Prinzipiell funktioniert auch alles - bis auf die LED-Ansteuerung... Ich gehe von den Ausgängen PB0(Pin 14)-PB5(Pin 19) über je einen 330R auf die Basis des jeweiligen BC547B. Alle Kollektoren der 547 gehen auf +5V. Die Ermitter sind jeweils am Plus der LED angeschlossen. Final sind alle Masse-Anschlüsse der LEDs zusammen und laufen über einen gemeinsamen Widerstand auf GND. Die LEDs leuchten auch wie sie sollen auf, aber sie glimmen nur, anstatt richtig zu leuchten. Steuer ich den Transistor ohne IC direkt mit 5V (über R330) an der Basis an, leuchten sie so wie sie sollen. Was mach ich falsch? VG An
Anselm S. schrieb: > Was mach ich falsch? Schalte die Transistoren in Emitterschaltung und spendiere jeder LED einen eigenen Widerstand.
>Was mach ich falsch? Schalte die Pins auf Ausgang. >Final sind >alle Masse-Anschlüsse der LEDs zusammen und laufen über einen >gemeinsamen Widerstand auf GND. Jede LED bekommt einen eigenen Widerstand. Warum wirst du schon sehen.
... schrieb: > Schalte die Transistoren in Emitterschaltung und spendiere jeder LED > einen eigenen Widerstand. Habe die Schaltung wie beschrieben umgesteckt (Breadboard) und aktuell nur noch eine LED "in Betrieb": Den IC-Pin über R330 auf die Basis. Emitter direkt an Masse. Collector an LED-Masse und LED-Plus über den Widerstand an 5V+. Die LED ist etwas heller, aber bei weitem nicht so hell, als würde ich die Basis über 5V mit R330 drekt ansteuern. Zum verzweifeln...
>Zum verzweifeln... >>Was mach ich falsch? >> >>Schalte die Pins auf Ausgang.
holger schrieb: >>>Schalte die Pins auf Ausgang. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Eure kostbare Zeit verschwendet habe und verneige mich in voller Ehrfurcht. Schaltungstechnisch ist die LED nun wieder zwischen Masse und Ermitter, hat aber den Grund, dass ich die Platine nicht neu machen wollte. Ich hatte den falschen Port auf Ausgang geschaltet D statt B. :/ Nochmals vielen Dank und bis demnächst... ;) VG
