Warum funktioniert das nicht ich habe folgenden Code: adrIP++; for (int iP=0; iP<anzCMD; iP++) { for (unsigned int t=0; t<sizeof(cmdP); t++) { *((char*)&CMD[iP] + t) = EEPROM.read(adrIP + (iP * sizeof(cmdP)) +t); } //char *p1; //itoa(CMD[iP].param1,p1,10); char *strTemp; if (CMD[iP].Befehl == CMD_ZEIT) { char strKA = '('; strTemp = strCMD[CMD_ZEIT] + strKA; //strcat(strTemp, "oko"); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_PMP) { strTemp = strCMD[CMD_PMP]; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_SAN) { strTemp = strCMD[CMD_SAN]; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_START_IMP) { strTemp = strCMD[CMD_START_IMP]; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_STOP_IMP) { strTemp = strCMD[CMD_STOP_IMP]; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_END) { strTemp = strCMD[CMD_END]; } mnuAddCMD(strTemp); Serial.println(strTemp); Der mischt ständig Adreessen sieht einer den Fehler?
> mnuAddCMD(strTemp);
Spätestens in dieser Zeile sollte dein Compiler eine Warnung werfen,
dass du möglicherweise eine nicht initialisierte Variable benutzt. Das
kann zur Laufzeit durchaus dazu führen, dass dir unerwartete Werte
angezeigt werden.
Beim Debuggen würde ich als erstes nachsehen, ob aus dem EEPROM sauber
nach CMD kopiert wurde.
Es kommt keine Warnung Und debugen kann ich auch nicht hab die IDE von ARDUINO
Oh, stumpfe und fehlende Werkzeuge. Dann bist du als Anfänger ziemlich aufgeschmissen. Die c't hatte letztens einen Artikel, wie man Arduino Programme innerhalb von AVR-Studio entwickeln kann. Dort hättest du zusätzlich einen Simulator. Nur mit der Arduino-IDE ist es nicht unmöglich zu debuggen. Du brauchst halt Ideen und ein gutes Verständnis von C++ und C. Früher hat man dazu den Code zeilenweise mit printf (Serial.println()) gespickt und das Programm halt entsprechend oft ausgeführt bis man irgendwann den Bug umzingelt hat. Du kannst auch dein komplettes Projekt zeigen oder wenigstens ein repräsentativen Komplettcode mit dem Fehler. Vielleicht erbarmt sich jemand und entwanzt für dich.
Andreas Frauenstein schrieb: > mischt ständig Adreessen Was genau bedeutet das? Wie sehen die Deklarationen/Definitionen der beteiligten Variablen aus?
1 | char *strTemp; |
2 | ...
3 | char strKA = '('; |
4 | strTemp = strCMD[CMD_ZEIT] + strKA; |
Was soll das darstellen? Ich hoffe du denkst nicht, so an den String ein Zeichen anhängen zu können.
AVR -Studio hätte ich auch gerne aber ich nutze Linux ! Ich würde lieber mit VIM von Linux Programmieren und dann mit makefile etc hatte ich aufm anderen rechner schon laufen. für eclipse habe ich jetzt auch nicht mehr die zeit einzurichten. Der Code ist im Anhang Jetzt geht es nur im LCD Zeigt der nur die Letzte Zeilen wiederholt an an Ich denke der Hängt sich auf wegen speichermangel und zwar beim addMenu
Untersuche dein Programm mal mit avr-size. Das ist bei der Arduino-IDE dabei und kann von der Konsole aus aufgerufen werden. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC#Tipps_.26_Tricks Oder specke ab und prüfe deine Hypothese. Ich kann beides nicht, weil fürs Übersetzen deines Quellcodes essentielle Dateien fehlen.
Andreas Frauenstein schrieb: > Der mischt ständig Adreessen sieht einer den Fehler? Ich denke, ich weiß was du damit meinst. Dein Problem ist, dass dir nicht klar ist, dass du mit einem Pointer lediglich einen Verweis auf einen Speicher hast. Wenn du hier mnuAddCMD(strTemp); aufrufst, dann bindest du NICHT einen Text an einen Menüpunkt. Du bindest lediglich eine Adresse an diesen Menüpunkt! Benutzen aber alle Menüpunkte dieselbe Adresse, dann zeigen die auch alle denselben Text an. Nämlich den, von dem du ihnen die Adresse gegegen hast. Veränderst du den eigentlichen Text, dann zeigen auch alle Menüpunkte den veränderten Text an. Ein Beispiel char TestString[10]; strcpy( TestString, "Juhu" ); char* Str1 = TestString; char* Str2 = TestString; das hier hat dieses gebaut Str1 +------+ | o-------------+ +------+ | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ +-->| J | u | h | u | \0| | | | | | +----->+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | Str2 | +-----+ | | o----------+ +-----+ 2 Zeiger zeigen auf den gleichen String. Gibst du beide aus Serial.println( Str1 ); Serial.println( Str2 ); Du siehst 2 mal "Juhu" auf der Ausgabe veränderst du den eigentlichen String, egal wie, zum Beispiel strcpy( TestString, "Hallo" ); oder strcpy( Str1, "Hallo" ); oder strcpy( Str2, "Hallo" ); dann änderst du den String Str1 +------+ | o-------------+ +------+ | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ +-->| H | a | l | l | o | \0| | | | | +----->+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | Str2 | +-----+ | | o----------+ +-----+ aber nach wie vor zeigen beide Pointer auf den gleichen String. Eine Ausgabe Serial.println( Str1 ); Serial.println( Str2 ); Wird daher 2 mal "Hallo" auf die Ausgabe zaubern. Und zwar egal, auf welchem Weg du den eigentlichen String änderst.
1 | char TestString[10]; |
2 | |
3 | strcpy( TestString, "Juhu" ); |
4 | |
5 | char* Str1 = TestString; |
6 | char* Str2 = TestString; |
7 | |
8 | strcpy( TestString, "Hallo" ); |
9 | Serial.println( Str1 ); |
Die Ausgabe lautet "Hallo" und nicht mehr länger "Juhu", auch dann wenn das im Programmtext nicht mehr so einfach zu sehen ist. Denn die 'Zuweisung' (mittels strcpy) an TestString hat für den Unbedraften ja nichts mit Str1 zu tun. Tatsächlich wurde aber durch die Art und Weise, wie der Pointer eingereichtet wurde erreicht, dass beide, Array und Pointer, aus Sicht der Stringverarbeitung denselben Speicher benennen (siehe ASCII Grafik). Du musst also ein wenig vorsichtig sein. Nur weil du einen Pointer hast, heißt das nicht, dass du einen String hast, mit dem du fuhrwerken kannst, wie du gerade lustig bist. Und wenn dir nicht klar ist, was du eigentlich tust, dann fang an dir die Dinge auf einem Zettel aufzumalen, so wie ich das mit den 3 Variablen gemacht habe. Das hilft!
Ja das ist mir schon klar aber mit strcpy(strTemp, strCMD[CMD_PMP]); schreibe ich doch den Inhalt von strCMD[CMD_PMP] an die strTemp Bei der Ausgabe in Serial: mnuAddCMD(strTemp); Serial.print(an-1); Serial.print(":"); Serial.print(iP); Serial.print(" : "); Serial.print(CMD[iP].Befehl); Serial.print(":"); Serial.print(strTemp); Gibt er mir die Unterschiedlichen <strTemp> aus Da Fuktioniert es doch beim menu hizufügen mnuAddCMD(strTemp); hat er noch den alten wert: es ist für mich ein Rätsel ich dacht ich habe das mit den Pointern langsam verstanden.
> Mit strcpy(strTemp, strCMD[CMD_PMP]); > schreibe ich doch den Inhalt von strCMD[CMD_PMP] an die strTemp In mnuAddCMD weist du newMenu->name einen Pointer auf char zu, d.h. die Adresse eines Strings, genauer des globalen strTemp Arrays (Aufruf ist ja mnuAddCMD(strTemp)).
1 | void mnuAddCMD(char *n) |
2 | {
3 | Menu* newMenu = allocateMenu(); |
4 | |
5 | if( newMenu == NULL ) |
6 | {
7 | // da ist wohl was schief gelaufen
8 | Serial.println("newMenu = NULL"); |
9 | return; |
10 | }
11 | newMenu->name = n; |
12 | |
13 | Item11.addChild(*newMenu); |
14 | }
Möglicherweise fehlt hier schon eine Kopieraktion des Inhalts, was ich aber nicht ermitteln kann, weil Code fehlt (Wie ist die Struktur Menu definiert?). Zurück zu Pointer auf char: Weil du in der Sourceversion im Attachment eine globales strTemp Array hast, ist das auch immer die gleiche Adresse. Wenn jetzt die addChild() nicht kopiert sondern nur die Adresse weitergibt (was ich auch nicht ermitteln kann, weil Code fehlt), änderst du mit weiteren Kopieraktionen nach strTemp auch das worauf vorhergehende newMenu->name zeigen.
Ich meine jetzt nicht, dass du auf Teufel komm raus strcpys machen musst. Du hast im Code feste Menütexte und man kann die Pointer darauf auch in die Menüstruktur weitergeben. Bloss man kann keine Vorschlag machen, wie das richtig funktionieren würde, wenn essentielle Codeteile nicht gezeigt werden.
Krapao schrieb: > In mnuAddCMD weist du newMenu->name einen Pointer auf char zu, d.h. die > Adresse eines Strings, genauer des globalen strTemp Arrays (Aufruf ist > ja mnuAddCMD(strTemp)). > >
1 | > void mnuAddCMD(char *n) |
2 | > { |
3 | > Menu* newMenu = allocateMenu(); |
4 | >
5 | > if( newMenu == NULL ) |
6 | > { |
7 | > // da ist wohl was schief gelaufen |
8 | > Serial.println("newMenu = NULL"); |
9 | > return; |
10 | > } |
11 | > newMenu->name = n; |
12 | >
13 | > Item11.addChild(*newMenu); |
14 | > } |
15 | >
> > Möglicherweise fehlt hier schon eine Kopieraktion des Inhalts, was ich > aber nicht ermitteln kann, weil Code fehlt (Wie ist die Struktur Menu > definiert?). Die Menu.h befindet sich im Anhang > Zurück zu Pointer auf char: Weil du in der Sourceversion im Attachment > eine globales strTemp Array hast, ist das auch immer *die gleiche* > Adresse. Wieso wird mir dann von der Ausgabe: Serial.println(strTemp); unterschiedliche Werte angezeigt, aber Die Menüs bleiben bei dem letzten char * ? > Wenn jetzt die addChild() nicht kopiert sondern nur die Adresse > weitergibt (was ich auch nicht ermitteln kann, weil Code fehlt), änderst > du mit weiteren Kopieraktionen nach strTemp auch das worauf > vorhergehende newMenu->name zeigen. wie gesagt den Code habe ich oben angehämgt und Die Menu.h befindet sich in diesem Anhang !
Andreas Frauenstein schrieb: > Wieso wird mir dann von der Ausgabe: Serial.println(strTemp); > unterschiedliche Werte angezeigt, aber Die Menüs bleiben bei dem letzten > char * ? Was passiert wohl wenn du mit jemandem Telefonierst und jeden Satz auf eine Tafel schreibst, den Vorherigen aber immer wieder wegwischt? Klar dein Gesprächspartner kriegt alles mit aber als Telefonprotokoll taugt's nix.
Lies ein C-Buch, dort insbesondere das, was über Arrays, Pointer und Strings steht. Empfehlenswert: Brian Kernighan & Dennis Ritchie, "Programmieren in C", 2. Ausgabe, Hanser-Verlag. Kennt zwar kein C-99, aber das, was Du hier noch lernen musst, ist so grundlegend, daß diese Unterschiede irrelevant sind. "Denn" schreibt man übrigens immer noch mit zwei "n".
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Lies ein C-Buch, dort insbesondere das, was über Arrays, Pointer und > Strings steht. Und dann erst mal ein paar Tage am PC üben. Ach und noch was: Die Ausschnitte, die bisher gezeigt wurden, sehen zumindest für mich nicht sehr Vertrauen erweckend aus. Ich denke, da stecken noch jede Menge anderer Probleme drinnen. Daher: Wenn du mit deinen Studien am PC fertig bist und das erste Drittel des Kernighan&Richtie durch-gearbeitet (nicht nur duchgelesen!) hast, dann fang nochmal von vorne an. Mit mehr Wissen und mehr Sicherheit bei dem was du tust, wird dann auch das Ergebnis entsprechend besser. Kleb nicht daran, einen verkorksten Ansatz auf Biegen und Brechen retten zu wollen. Da braucht man schon viel Erfahrung um sowas durchzuziehen. Wenn ich da grundlegend helfen sollte, würde ich wahrscheinlich genau das gleiche machen: wegwerfen und neu schreiben.
> Hat den keiner eine Lösung Ich bin am verzweifeln :(
Und ich habe quasi aufgegeben.
Es sind inzwischen drei Sourcen zu beachten: lokale char * Version,
globale char [] Version und Version mit Debugausgabe per Serial.print.
Von der ersten Version kennen wir eine unvollständige Funktion.
Von der zweiten erbettelten Version kennen wir die Hauptdatei und auf
weiteres Betteln hin einen Teil der Menu-Library.
Von der Debugversion kennen wir ein Fragment von sieben Codezeilen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass man mit dem unvollständigen Code
eigentlich nur am raten ist.
Man hat auf Codevarianten einzugehen, die zu einem Fehler führen
könnten, statt dass man sich die Codevariante ansehen kann, die
tatsächlich benutzt wird.
Und man arbeitet mit deinen dünnen Fehlerbeschreibungen und fehlenden
Debugausgaben.
Weil ein übersetzbarer Komplettcode fehlt, kann man sich den
eigentlichen Fehler oder eine sinnvolle Debugausgabe auch nicht
simulieren.
OK, es kam mit einem Teil der Menu-Library weiterer Code. Aber was ist
die erste Anweisung im neuen Code: Ein Include einer weiteren
unbekannten, lokalen Datei.
Letzter Tip und hier hat dein letzter Anhang geholfen, d.h. der Blick in
den tatsächlichen Teilcode:
Die globale char [] Version ist für diese Menu-Library ungeeignet.
Es gilt mit dieser Version, wie Rufus so schön schreibt, "Was passiert
schreibst, den Vorherigen aber immer wieder wegwischt?".
Denn das machst du, Schreiben (menu->name = n (= strTemp)) und danach
Wegwischen (nachstes strcpy(strTemp,...)).
Krapao schrieb: > Es gilt mit dieser Version, wie Rufus so schön schreibt, "Was passiert > wohl wenn du mit jemandem Telefonierst und jeden Satz auf eine Tafel > schreibst, den Vorherigen aber immer wieder wegwischt?". > > Denn das machst du, Schreiben (menu->name = n (= strTemp)) und danach > Wegwischen (nachstes strcpy(strTemp,...)). Aber newMenu->name = n; also newMenu wird von Menu* newMenu = allocateMenu bezogen ! Wenn du genau hinsiehst, übergibt allocateMenu() jedesmal wenn usedMnu++ das Feld inkrementiert eine andere Adressse oder Irre ich mich ? Also ist newMenu jedesmal ein Zeiger auf eine andere Menu-Adresse Menu* allocateMenu() { if( usedMnu >= 20 ) return NULL; return &mnuProg[usedMnu++]; } void mnuAddCMD(char *n) { Menu* newMenu = allocateMenu(); if( newMenu == NULL ) { // da ist wohl was schief gelaufen Serial.println("newMenu = NULL"); return; } newMenu->name = n; Item11.addChild(*newMenu); }
> Aber newMenu->name = n; also newMenu wird von Menu* newMenu = > allocateMenu bezogen ! Das ist richtig aber unerheblich. Es nutzt nix, wenn du jedes Mal eine neue Tafel besorgst. Dann drauf schreibst und dann die neue Tafel auswischst.
Krapao schrieb: >> Aber newMenu->name = n; also newMenu wird von Menu* newMenu = >> allocateMenu bezogen ! > > Das ist richtig aber unerheblich. Es nutzt nix, wenn du jedes Mal eine > neue Tafel besorgst. Dann drauf schreibst und dann die neue Tafel > auswischst. Okay wieso funktioniert es jetzt Ohne das Ich was an der allocateMenu() oder cmdAddMenu ändere mit folgendem code? int an = 0; for (int iP=0; iP<anzCMD; iP++) { char *strTemp; if (CMD[iP].Befehl == CMD_ZEIT) { strTemp = "zeit"; an++; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_PMP) { strTemp = "pmp"; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_SAN) { strTemp = "san"; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_START_IMP) { strTemp = "imp_start"; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_STOP_IMP) { strTemp = "imp_stop"; } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_END) { strTemp = "end;"; } mnuAddCMD(strTemp); Serial.print(an-1); Serial.print(":"); Serial.print(iP); Serial.print(":"); Serial.print(strTemp); Serial.println(""); } Root.goMenu(Item11);
Das "Auswischen" ist bei der global char [] Version: Alle deine newMenu->name haben den gleichen Inhalt: Den einen Zeiger auf den Inhalt von strTemp. Und wenn du jetzt den Inhalt von strTemp z.B. durch ein strcpy() änderst, zeigen alle name Variablen in allen Menu Objekten auf den geänderten Inhalt.
> Okay wieso funktioniert es jetzt Ohne das Ich was an der allocateMenu() > oder cmdAddMenu ändere mit folgendem code? Darauf hatte ich dich oben schon hingewiesen: >> Die globale char [] Version ist für diese Menu-Library ungeeignet.
Ja stimmt das geht dan immer tiefer und alle voranhgestellten newMenu.name haben dann die Adresse vom Letzten strTemp. Jetzt schnall ich es endlich. Jetzt habe ich aber noch das Problem das der Folgende Code soweit funktioniert aber sobalt ich im diplay bis zur letzten lcd Zeile runterscrolle kommen wieder andere Adressbereiche if (CMD[iP].Befehl == CMD_ZEIT) { char strA[20]; strcpy(strA, "zeit"); strcat(strA, "(50);"); // hier sollen dan später CMD[iP].param1 rein strTemp = strA; an++; }
Andreas Frauenstein schrieb: > strTemp = strA; Du hast immer noch nicht im C-Buch nachgelesen, oder sonstwie herausgefunden, was diese Zeile macht. Oder?
Schau dir im C-Buch die Gültikeitsbereiche von lokalen Variablen an. Übertrage dein Wissen dann auf die Variable strA: Worauf zeigt strTemp nach dem letzten gezeigten }? Richtig, auf ungültigen Speicher.
Krapao schrieb: > Schau dir im C-Buch die Gültikeitsbereiche von lokalen Variablen an. > Übertrage dein Wissen dann auf die Variable strA: Worauf zeigt strTemp > nach dem letzten gezeigten }? Richtig, auf ungültigen Speicher. Ja weil die Var in den Klammern deklariert wird hab sie jetzt am Anfang von der Forschleife.
Jetzt hab ich das Problem das wenn die char strA[20] drausen deklariert wird das er an jedem Menüpungt das Selbe komische Zeichen anzeigt :( char *strTemp; char strA[20]; int an = 0; for (int iP=0; iP<anzCMD; iP++) { if (CMD[iP].Befehl == CMD_ZEIT) { strcpy(strA, "zeit"); strcat(strA, "(50);"); strcpy(strTemp ,strA); an++; }
> wird das er an jedem Menüpungt das Selbe komische Zeichen anzeigt :( Vollkommen logisch. Du kopierst hier > strcpy(strTemp ,strA); in die Pampa, weil > char *strTemp; nicht auf einen Speicherbereich initialisiert ist, der den String strA aufnehmen könnte. Das zermümpelt dir ein paar Variablen, die hinter strTemp im Speicher liegen. Mit allen unschönen Effekten.
Hallelulia ich habs endlich gerafft was Ihr mir seit 4 Tagen eintrichtern wollt :) Wie einfach und ich mach mir 4 Tage ein Kopf :) Ich habe einfach eine Mehrdimensionale Char Array deklariert sprich nicht nur Zeiger. char strA[15][15]; Und dann: int an = 0; for (int iP=0; iP<anzCMD; iP++) { char pp1[10]; itoa(CMD[iP].param1,pp1,10); char pp2[10]; itoa(CMD[iP].param2,pp2,10); Serial.println(pp1); if (CMD[iP].Befehl == CMD_ZEIT) { strcpy(strA[iP], "zeit("); strcat(strA[iP], pp1); strcat(strA[iP], ");"); mnuAddCMD(strA[iP]); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_PMP) { if(pp1 == "1") strcpy(pp1,"an"); else if(pp1=="0") strcpy(pp1,"aus"); strcpy(strA[iP], "pmp("); strcat(strA[iP], pp1); strcat(strA[iP], ");"); mnuAddCMD(strA[iP]); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_SAN) { if(pp1 == "1") strcpy(pp1,"an"); else if(pp1=="0") strcpy(pp1,"aus"); strcpy(strA[iP], "san("); strcat(strA[iP], pp1); strcat(strA[iP], ");"); mnuAddCMD(strA[iP]); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_START_IMP) { strcpy(strA[iP], "start_imp("); strcat(strA[iP], pp1); strcat(strA[iP], ","); strcat(strA[iP], pp2); strcat(strA[iP], ");"); mnuAddCMD(strA[iP]); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_STOP_IMP) { strcpy(strA[iP], "stop_imp()"); mnuAddCMD(strA[iP]); } else if (CMD[iP].Befehl == CMD_END) { strcpy(strA[iP], "end;"); mnuAddCMD(strA[iP]); } Und es läuft hehe
Andreas Frauenstein schrieb: > if(pp1 == "1") Du hast es immer noch nicht verstanden. :-( Da werden Zeiger verglichen und keine Inhalte. pp1 ist die Adresse von deinem Array. "1" ist ein Stringliteral, das auch irgendwo im Speicher steht, also auch eine Adresse besitzt. Du vergleichst also, ob dein Array an der gleichen Stelle liegt wie das Literal. Das sind niedrigste C-Grundlagen. Besorg dir unbedingt ein C-Buch und arbeite es durch.
Andreas Frauenstein schrieb: > *((char*)&CMD[iP] + t) = EEPROM.read(adrIP + (iP * sizeof(cmdP)) Eine read Funktion liefert normalerweise nur einen Pointer, d.h. der Compiler kann die Daten nicht automatisch an das Struct übergeben. Über ein memcpy() wäre es aber möglich. Wer mit Strings arbeitet sollte sich die strcpy, strcmp usw. Funktionen anschauen. Es gibt den wenig schmeichelhaften Spruch, "String manipulation is pain in the ass", der aber einen Funken Wahrheit enthält.
Andreas Frauenstein schrieb: > Hallelulia ich habs endlich gerafft was Ihr mir seit 4 Tagen > eintrichtern wollt :) > > > Wie einfach und ich mach mir 4 Tage ein Kopf :) > > > Ich habe einfach eine Mehrdimensionale Char Array deklariert sprich > nicht nur Zeiger. char strA[15][15]; > Und an dieser Stelle erhebt sich dann die Frage, ob es taktisch gesehen nicht einfacher wäre, das String-Array gleich in den Menüpunkt selber zu verfrachten
1 | class Menu |
2 | {
3 | private:
4 | Menu * parent;//Parent Menu, NULL if this is the top |
5 | Menu * child;//First Child Menu, NULL if no children |
6 | Menu * sibling;//Next Sibling Menu, NULL if this is the last sibling |
7 | |
8 | void setParent(Menu &p);//Sets the Menu's Parent to p |
9 | void addSibling(Menu &s,Menu &p);//Adds a Sibling s with Parent p. If the Menu already has a sibling, ask that sibling to add it |
10 | public:
11 | char name[15]; // <------- |
12 | ....
Dann hat jedes Menüpunkt seine eigene Speicherfläche und ist in sich konsistent und hängt von nichts ausserhalb ab. (Und gleich noch ein PS hinten nach: Als Verwender, was interessiert dich von einer Klasse am meisten? Dich interessiert, welche Methoden sind public! Was hingegen interessiert dich (als Verwender) überhaupt nicht? Dich interessiert überhaupt nicht, welche Methoden oder Member private sind. Warum interessiert dich das nicht? Weil du eh nichts damit tun kannst. Genau deshalb sind sie ja private, damit du als Verwender nichts damit tun kannst! Warum kommen daher in deiner Klassenbeschreibung die private Member zuerst? Die interessieren aus der sicht desjenigen, der die Klasse einsetzt, keine Sau! Alles was du tust ist, du nötigst mich dazu, dass, wenn ich nachsehen will, was die Klasse eigentlich kann, ich erst mal Minutenlang durch Code durch-waten muss, ehe ich dann endlih die Member gefunden habe, die mich interessieren - die public sind.
@ Master >> EEPROM.read > Eine read Funktion liefert normalerweise nur einen Pointer Die EEPROM.read aus der Arduino-Library nicht. Die liefert ein Byte. http://arduino.cc/it/Reference/EEPROMRead @ Karl Heinz Buchegger > Und an dieser Stelle erhebt sich dann die Frage, ob es taktisch gesehen > nicht einfacher wäre, das String-Array gleich in den Menüpunkt selber zu > verfrachten Einfacher ja. Vergrößert aber den RAM Bedarf und wenn diese Ressource auf dem µC knapp ist, schiesst man sich mit der einfachen Taktik selbst ins Knie.
Krapao schrieb: > Einfacher ja. Vergrößert aber den RAM Bedarf und wenn diese Ressource > auf dem µC knapp ist, schiesst man sich mit der einfachen Taktik selbst > ins Knie. Ich vermute mal das diese Menüklasse (irgendwo gab es die die letzten Tage doch schon mal...) auch gar nicht so richtig für das dynamische anlegen neuer Menüpunkte konzipiert ist, sonder eher davon ausgeht, dass das Menü einmal Initial befüllt wird und dann sozusagen "compile-time-constant" ist (was dem Compiler wohl dann auch ermöglicht das ganze etwas effizienter zu machen).
Krapao schrieb: > Einfacher ja. Vergrößert aber den RAM Bedarf und wenn diese Ressource > auf dem µC knapp ist, schiesst man sich mit der einfachen Taktik selbst > ins Knie. Muss man sich im Detail ansehen. Ich gebe zu bedenken, dass da ansonsten ein Pointer in der Klasse rumlungert, der auch wieder Speicher braucht. Es hängt vieles davon ab, wieviele Menüpunkt konstante Texte sind und wieviele tatsächlich dynmisch Texte erhalten.
Aslo ich habe jetzt im Anhang nochmal den Aktuellen Code Habe wieder zwei Tage grätselt warum die load_Programm jetzt serial_up - Fuktion nur mist macht es war wieder der RAM weil ich zuviele unnütze Char[] oder char * Variablen habe ! Ich habe jetzt ab Menüpunkt 3 sprich Geräteinfo alle Menüs entfernt und siehe da das hat schon ausgereicht damit ich weiter arbeiten kann aber zufrieden bin ich lange noch nich da ich Die Programme die Seriell hochgeladen wurden bei betätigen einer Starttaste mit Millis implementieren muss. Es wäre doch bestimmt ratsamm die Bufferung im CMD direkt wegzulassen und bei einem Seriellen Upload direkt im EEprom zu speichern und bei Enter Auf Job01 Die Menus dierekt mit dem Daten aus dem EEProm zu erstellen und bei verlassen des Menüs 11 Direkt den Speicher von den Erstllten Menüs wieder freizugeben oder ? Ich will den Controller jetzt ersteinmal zum ersten Vorführen benutzen bei fortschritt des Projekts sollte ich wahrscheinlich einen anderen Controller mit mehr RAM einbauen was könnt Ihr empfehlen. geplan sind noch: Verschiedene z.B max 10 Programme (*.ic Dateine = TXT format) von SD Karte nach abruf der Menüpunkte: job01 job02 job03 job04 job05 job06 job07 job08 job09 job10 Und eventuel noch ein Parr Sensoren Druck und ein Wasser-Magnet-Ventil
