Hallo, ich habe folgende Vorstellung meiner Schaltung: Als Spannungsquelle wird eine LiPo-Zelle verwendet (3,3V - 4,2V) Der Akku soll automatisch aufladen werden, sobald ein USB-Gerät angeschlossen wird. Zusätzlich soll die eigentliche Schaltung auf der Platine mittels eines Tasters einschaltbar sein (Mosfet durchsteuern?) und mittels eines weiteren Tasters (oder Ausgang des µControllers im falle einer Tiefentladung) sich wieder deaktivieren. Im ausgeschaltenen Zustand sollte die Schaltung lediglich einen Strom von etwa 1-2µA benötigen. Ich hoffe jemand hat eine gute Idee dazu. Danke im Voraus
Verschoben durch Admin
Danke, echt ein genialer IC, mal schauen ob man es hinkriegt den zu verlöten. Leider besitzt er (jedenfalls hab ich nichts dementsprechendes gefunden) keine Unterspannungsabschaltung. Hat jemand einen Lösungsvorschlag hierfür?
MaxiLian schrieb: > keine Unterspannungsabschaltung. > Hat jemand einen Lösungsvorschlag hierfür? Genau dazu hab ich mir auch schon gedanken gemacht. Nur hab ich nichts passendes gefunden. Am besten du nimmst einen Akku der das schon integriert hat. Handy Akku oder sowas. Oder du greifst auf sowas zurück: http://www.conrad.ch/ce/de/product/155151/IC-LITHIUM-POLYMER-AKKU-SCHUTZSCHALTUNG
Das von Conrad kannte ich bereits. Jedoch wär interessanter was auf der Platine verbaut ist, da ich die Schaltung wenn dann direkt auf meiner aufgebracht haben möchte. Hab mir auch ein Wenig den Chip "MC33349" angesehen, dieser hat leider die Unterspannungsschwelle bei 2,5V.
Inzwischen hoffe ich, habe ich eine passende Lösung gefunden: sobald der die Eingangsspannung < Batteriespannung, schaltet sich der Chip automatisch in den Sleep Mode (5µA + angeschlossene Schaltung an OUT). ----> Q1 deaktiviert, Q2 (Batterie->Schaltung) weiterhin aktiv Nun wird die Batterie ständig per (Differenzverstärker + ) ADC vermessen und für den Fall einer Unterspannung, deaktiviert der µController den TI-Chip. Der Controller schaltet seine Spannung selbst, mittels einer LOW-Side-Mosfet-Schaltung, welche er durch ein Output-Pin selbst deaktivieren kann. (zum Wiederaktivieren ist ein Schalter oder Vin>VBat erforderlich) Nach dem deaktivieren der eigentlichen Schaltung und des IC, zieht dieser nur noch lediglich 5µA aus der Batterie.
