Hi, hab das obige Programm Blink_Code.txt in AVR Studio 5 geschrieben und mit dem ProgTool auf meinen Atmega 32 gebrannt. Problem: Die angesteuerte LED blinkt nicht, sondern leuchtet nur stetig. Bei _delay_ms (500) leuchtet Sie schwach, bei _delay_ms_(1000) leuchtet Sie stark! Hab den Atmega an einen externen Quartz (16 MHz) angeschlossen und die Fuse Bits hoffe ich richtig gesetzt!? Glaub trotzdem das irgendwas mit der Taktfrequenz oder der delay Funktion nicht passt!? Wär super wenn jemand weiterhelfen könnte! Danke. Patrick
#define F_CPU 16000000UL; #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> F_CPU vor delay.h definiert werden sonst gehts auch nicht, weil sont auf 1 Mhz eingestellt wird. Wer es besser weiss darf wiedersprechen.
Klaus schrieb: > #define F_CPU 16000000UL; > > Wer es besser weiss darf wiedersprechen. ja, das Semikolon sollte weg :-)
Patrick Seebörger schrieb: > Wär super wenn jemand weiterhelfen könnte! Da lernt mal wieder einer nach der Trial-and-Error-Methode. Für Error ist dann das Forum zuständig. Lerne die Grundlagen. Dann brauchst du nicht für jeden Popelfehler einen Thread aufmachen. mfg.
