Hallo. Weiß jemand, ob es bei gegurteten Widerständen eine genormte Gurtbreite gibt, oder hat da jeder Hersteller eine andere? MfG Domi
Ich nehme mal an, dass dies unabhängig von der Bauelementeart so ist, dass es genormte Gurtbreiten gibt! Die Gurte, die ich bisher in den Händen hielt, sollten das bestätigen, wobei das sicher nicht die gesamte Bandbreite war.
Gurte sind genormt EN 60286-2 aber nicht gleichbreit.
Danke für die Info ;) Ich hab noch kurz eine Frage, die nicht ganz zum Threadtitel passt... ich hoffe das macht nix. Ich vervollständige zurzeit meinen Haufen Widerstände zu nem Widerstandssortiment der E12 Reihe (deshalb wollte ich auch das wegen der Gurtbreite wissen - nicht, dass die Restlichen Widerstände dann nicht in die kleinen Fächer passen). Aber welche Dekaden würdet ihr nehmen? Ist 1 bis 8,2 Ohm sinvoll? Und bis wieviel Mega Ohm ist es für nen HobbyBastler sinnvoll? Währe euch über eine schnelle Antwort sehr dankbar, bin nämlich gerade am erstellen der Beschriftungsetiketten... MfG Domi
1 Ohm und kleiner braucht man normalerweise als Hochlastwiderstand zur Strommessung. Größer als 1M normalerweise nur für Hochspannung. Normale Widerstände sind nur für 250V gebaut.
Die Frage ist immer wozu du dass dann letzendlich nutzen willst... Ich bau seit 3 Jahren alles digitale mit 3 werten: 470 ohm als LED-Vorwiderstand, 1k als stromspar-ledvorwiderstand und ausgangs-sicherheitspulldown (zb. an nem mosfet oder so) und 10k als Reset-Pullup. Im analogen Bereich wo man ja die ganzen Abstufungen braucht sieht das aber vmtl. anders aus...
E12 sind etwas mager. Mach E24. Und fang mit 1206 an. Die Kleineren allenfalls spater. Die Kleineren haben moeglicherweise je nach Fall zuwenig Verlustleistung. Es gibt komplette Sets mit 100 Stueck je.
@Kein Name: Wenn ich das richtig verstehe, sind (sofern man nicht Strom messen oder mit Hochspannung arbeiten will) 1Ohm bis 1MegaOhm sinvoll? @Max D: Ja schön währs, wenn ich auch nur 3 Werte brauchen würde. Bei mir hat sich inerhalb eines Jahres ~ 1/4 der E12 und ~1/4 der E24 Reihe angesammelt. Also ich brauche ziemlich viel verschiedene Werte, denn ich mache auch die verschiedensten Sachen... @Zacc Hobson: Für E24 Habe ich weder den Platz dazu, noch will ich so viel Geld ausgeben. 1206? Ne, ich mach bedrahtet. Vorallem bei Widerständen ist mir das Löten ohne entsprechenden Werkzeugen und Hilfsmittel zu Nervenraubend. Da sind SMD ICs wesentlich einfacher zu löten... Stehend eingebaut ist der Platzbedarf von Bedrahtet und SMD 1206 c.a. gleich. Ich denke ich werde von 1Ohm bis 1M die Normreihe E12 nehmen und dann noch 3 Werte der E3 (1M, 2,2M und 4,7M). PS: Danke für die schnellen Antworten.
Ich würde sogar behaupten, 100 Ohm bis 100k Ohm sowie 1 Ohm, 10 Ohm, 30 Ohm, 50 Ohm. 1 Ohm für Strommessungen, wie auch 10x 1 Ohm geben einen guten 0.1 Ohm Messwiderstand. Dasselbe gilt auch für 10 Ohm. 10 sowie 30 Ohm für ESD, ist aber im Hobby Bereich eher nebensächlich. 50 Ohm braucht man manchmal, kann man aber auch aus 2x 100 Ohm ableiten. Über 100k würde ich ev. 470K nehmen, 4.7M , sicherlich aber 1M 2.2M und 10M
Zacc Hobson schrieb: > E12 sind etwas mager. Mach E24. Oder gleich E96... Dominik S. schrieb: > ist es für nen HobbyBastler sinnvoll? Was will der gemeinte Hobbybastler basteln? Viel Analogzeugs oder hauptsächlich Digitale Sachen mit ein paar zusätzlichen Opamps?
Dominik S. schrieb: > Weiß jemand, ob es bei gegurteten Widerständen eine genormte Gurtbreite > gibt, oder hat da jeder Hersteller eine andere? Was meinst du, warum bei den Widerständen die Gurtbreite im Datenblatt steht. Bei manchen Typen variiert die abhängig vom Wert sogar innerhalb einer Serie (2W YAGEO Serie PO: 65/85/95 mm). Click z.B. mal bei Reichelt auf "Datenblätter & Downloads"
