USB-Schnittstelle anprogrammieren
Gast #2719345
Hi, an meinem neuen PC hab ich keine serielle Schnittstelle mehr, nur
noch USB-Schnittstellen. Jetzt hab ich mir einen Schnittstellenadapter
gekauft, aber der lässt sich mit meinen alten Programmen so nicht mehr
starten. Gibt es einen seriellen Adapter, der unter WIn7-64bit ohne
Probleme läuft und sich wie gewohnt mit Assembler oder in C ansprechen
lässt, ohne rumzuzicken?
#2719367
Ist Dein Rechner ein Desktop? Wenn ja, schraube ihn auf und schau nach,
was für Steckplätze (PCI oder PCIe) noch frei sind. Dann kaufst Du
passend dazu eine dazu passende Schnittstellenkarte mit der benötigten
Anzahl an seriellen und parallelen Anschlüssen. Die sollten sich wie
Onboard-Ports verhalten, im Gegensatz zu USB-Adaptern, die immer wieder
mal Probleme machen.
Das Teil hier hat beispielsweise 4 serielle Ports und ist für
PCIe-Slots:
http://www.reichelt.de/Controller-parallel-seriell/EXSYS-EX-44094/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3838&ARTICLE=69675&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
fchk
#2719405
C ja, aber nur wenn du über die Windows Funktionen mit CreateFile(),
ReadFile(), WriteFile() gehst. Alles was direkt auf die Port-Adressen
zugreift geht schon längst niht mehr. Mit viel Gefrickel über DLPOrtIO
evtl. auf echten seriellen oder parallelen Schnittstellen, aber auf USB
nicht mehr.
Mit sauber für Windows programmierter Software laufen die USB-COM
Adapter problemlos. Mit Software, die sich schon immer an den
OS-Funktionen vorbei gemogelt hat, nicht.
Gast #2719435
Es gibt historische Hardware (voll funktionierende Messgeräte > 200k€),
die von der PC-SW verlangen, durch einen "Missbrauch" der
Handshake-Leitungen kontrolliert zu werden. Das funktioniert unter
physikalischen COM-Ports wunderbar.
An solche Anwendungen hat Microsoft nicht gedacht, weil das
Nischenanwendungen sind.
#2719588
Also erstens mal liegt die Beschränkung bei den USB Wandlern nicht an
MS, denn die haben USB nicht erfunden. USB ist paketorientiert und lässt
daher keine schnellen Einzelbit-Änderungen zu.
Zweitens ist es sicher nicht Aufgabe eine Betriebssystemherstellers,
Anwendungen zu unterstützen, die schon bei ihrer Entwicklung absichtlich
damals schon etablierte Standards verletzen.
Das Gemecker über MS in solchen Punkten ist manchmal unerträglich.
Gast #2719593
Du solltest vielleicht nicht den Adapter direkt ansprechen, sondern über
die Windows-API den passenden ComPort Treiber ansprechen.
"rumzuzicken" ist ein weites Feld. Wie versuchen deine alten Programme
den Port anzusteuern und was funktioniert nicht?
