Hallo, ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem CAN-Bus und hätte da mal eine Frage wegen den Abschlusswiderständen. Ich habe immer gedacht dass ein Abschlusswiderstand von 120 ohm an beiden Enden reicht, aber jetzt bin ich auf eine Beispielschaltung gestoßen, in der das ein wenig anderst gelöst wurde. Der Erste und der Letzte Busteilnehmer wurden ganz normal mit 2 60 ohm Widerständen in reihe abgeschlossen, aber die Teilnehmer dazwischen wurden mit 2 1300 ohm Widerständen abgeschlossen, ist das notwendig und wenn ja wieso ? Wenn ich jetzt jeden Busteilnehmer mit Widerständen abschließe, fließt bei einer großen Anzahl an Teilnehmern ein Strom, den man nicht vernachlässigen sollte oder ? mfg
Kommt stark auf deine 2 Leiter und deren Verlegung an. Im Idealfall hast du ein Adernpaar vom erstem zum letzten Teilnemer, die "in der mitte" sind mit sehr kurzen Leitungen an diesem Bus. Mutiert dei CAN-Bus aber mehr zum Stern, kann es helfen an allen Teilnemern Terminierungen vorzunehmen (meist dann im Bereich 1kOhm)
Als Buskabel möchte ich ein cat5 Kabel verwenden, dass über ein RJ-45 Stecker in mein Modul geht und aus einem RJ-45 wieder hinaus. Der CAN Empfänger ist ca 20mm von dem RJ-45 Anschluss auf der Platine entfernt. Sollte ich auf jedem Modul eine Terminierung mit 1k vornehmen oder nur an dem ersten und letzten Modul mit 120 ohm ( Terminierung von 120 ohm ist auf jedem Modul vorhanden und wird dann per Schalter dazugeschaltet ) ? mfg
Florian Metzler schrieb: > Als Buskabel möchte ich ein cat5 Kabel verwenden, dass über ein RJ-45 > Stecker in mein Modul geht und aus einem RJ-45 wieder hinaus. Der CAN > Empfänger ist ca 20mm von dem RJ-45 Anschluss auf der Platine entfernt. 20 mm kann man noch als sehr kurz durchgehen lassen. Nachteil von deinem Plan ist, dass der ganze Bus ausfällt, sobald man ein Modul absteckt.
