Hallo, da ich demnächst eine größere Bestellung bei Pollin machen möchte habe ich mir überlegt mich umzuschauen was ich da so mitbestellen könnte und landete unteranderem auf die Entlötlitze http://www.pollin.de/shop/dt/NDg5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Entloetgeraete/Entloetlitze_2_5_mm.html Doch das diese mit Zinn beschichtet ist macht mich stutzig, ist diese trotzdem noch saugfähig wie eine reine Kupferentlötlitze bzw. hat die Beschichtung irgendwelche Nachteile?
Verzinnte Entlötlitze kannste von mir billiger bekommen ;-)
Therfd schrieb: > trotzdem noch saugfähig wie eine reine Kupferentlötlitze Die Beschichtung hat den Vorteil, dass das Kupfer bereits mit Zinn benetzt ist und Noch mehr Zinn leichter annimmt. Ich würde also sogar eine leicht höhere Saugkraft gegenüber unverzinnter Sauglitze erwarten. Außerdem muss nicht so viel oder u.U. kein zusätzliches Flussmittel beim Entlöten zugeführt werden. mf
Pollins Entlötlitze nimmt das Zinn nur leider kaum an, da es an Flussmittel fehlt.
gaast schrieb: > da es an Flussmittel fehlt. Da kann man ja nachhelfen. Eine Dose Kolophonium steht doch neben jedem Lötkolben?!?!! Wer weniger Reste auf der Platine will, kann ja ein paar Kolophonium-Brocken mit Ethanol oder Isopropanol auflösen. tschuessle Bernhard
Hallo, kannste alles vergessen, kauf dir einen Meter RG-316 und nutze die versilberte Schirmung -> platt gedrückt und als ~10cm Stücken. Wenn du eine geeignete Wand vor dir hast, schleudere den heißen Teil in Richtung Wand. Danach ist die Litze vorne wieder sauber. So kannste das Zeug bestimmt 30 mal benutzen, bis der erste "cm" zerknittert ist und weg gekürzt werden muss. Gruß
Bernhard Spitzer schrieb: > Eine Dose Kolophonium steht doch neben jedem > Lötkolben?!?!! Wenn man Dachrinnen lötet, ja, aber bei Elektronikanwendungen eher nicht. Seit etlichen Jahrzehnten ist Flussmittel im Lötdraht enthalten, und zusätzliches nicht erforderlich. Gute Entlötlitze ist aus blankem Kupfer, das wiederum mit getrocknetem Flussmittel beschichtet ist, das bringt einerseits den erforderlichen Oxidationsschutz und andererseits hilft's beim Saugen.
Wenn man Dachrinnen löten will, nimmt man eher kein Kolophonium...
Hardy F. schrieb: > Wenn man Dachrinnen löten will, nimmt man eher kein Kolophonium... ...vor allen nicht bei Kunststoff-Dachrinnen. :-) Gruss Harald
