Hallo Leute :) Ich benötige für meine S7-200 eine Einschaltverzögerung von 2 Tagen oder Ausschalt...geht das denn, wenn ja wie? So wie ich das sehe bin ich da auf >3000 Sekunden beschränkt :/ Lg
Verschoben durch Moderator
Mit dem integrierten Taktmerker kannst du im Prinzip jede Zeitspanne "Abzählen".
Also einfach mit einem Taktmerker einen vorwärtszähler ansteuern und mit einem = Vergleicher den Ausgang bei erreichen des fewünschten Wertes logisch 1 werden lassen? Klingt gut :) Kannst du mir helfen wie ich so einen Taktnerker konfiguriere das ich alle zB 60 Sekunden eine steigende Flanke habe? Danke, war mir schon eine große Hilfe :) lg
Dominik schrieb: > Also einfach mit einem Taktmerker einen vorwärtszähler ansteuern und mit > einem = Vergleicher den Ausgang bei erreichen des fewünschten Wertes > logisch 1 werden lassen? > Klingt gut :) > Kannst du mir helfen wie ich so einen Taktnerker konfiguriere das ich > alle zB 60 Sekunden eine steigende Flanke habe? Danke, war mir schon > eine große Hilfe :) lg Dominik schrieb: > Also einfach mit einem Taktmerker einen vorwärtszähler ansteuern und mit > einem = Vergleicher den Ausgang bei erreichen des fewünschten Wertes > logisch 1 werden lassen? > Klingt gut :) > Kannst du mir helfen wie ich so einen Taktnerker konfiguriere das ich > alle zB 60 Sekunden eine steigende Flanke habe? Danke, war mir schon > eine große Hilfe :) lg Indem du einen Timer fuer 60 Sekunden ansteuerst, und immer wenn dessen Ausgang 1 ist, diesen Timer resettest und den Zaehler inkrementierst. Abgesehen davon gibt es einen Systemmerker der im 30 Sekundenrhytmus den Zustand wechselt. (WIMRE gibt es einen fuer jeden Zyklus, einen fuer den ersten Zyklus [Anlaufmerker], einen fuer jede Sekunde, und einen fuer die Minute) <RTFM> <edit> Wie schon gesagt, was du brauchst ist der Sondermerker SM0.4, der ist 30sek an und 30 sek aus. </edit> Ideal ist es dann den Zaehler am Anfang des gewuenschten Zaehlzyklus zu resetten. Damit kannst du deine Einschaltverzoegerung immer auf einen mindest-Zaehlerwert, bzw. dessen Ausgangsbit, vergleichen lassen, da der Zaehler nicht ueberlaeuft (wird IIRC durch das Betriebssystem verhindert). Etwa so in AWL: LD SM0.4 ED 'Flankenerkennung LN SM0.0 'Ruecksetzeingang ZV Z01,2880 'der eigentliche Zaehler HTH, bye Uwe
Steff schrieb: > Mit dem integrierten Taktmerker kannst du > im Prinzip jede Zeitspanne "Abzählen". Mumpitz! Ihr müsst euch mal langsam von den veralteten Systemzeiten verabschieden. (Datentyp S5TIME) Verwende die IEC-1131-3 Zeitfunktionen in S7 z.B, die Einschaltverzögerung SFB 4. Da kannst du den Datentyp TIME anlegen und der geht von 1ms bis irgendwas mit 24Tagen
Grübler schrieb: > Ihr müsst euch mal langsam von den veralteten > Systemzeiten verabschieden. Sagt wer? fonsana
Grübler schrieb: > Einer der schon sehr lange > in der Automatisierungstechnik steckt. Das trifft auf mich auch zu. Wie ist denn die sachliche Begruendung fuer Deine Aussage? fonsana
Also ich habe jetzt mit einer einfachen Bitverknüpfung inzwischen mit dem Merkerbyte SM0.4 einen 30 Sekunden Takt gemacht, zähle nur die negativen Flanken einen Zähler rauf bis 5760...Sollten also 45h sein, wenn sich da kein Denkfehler eingeschlichen hat :) Verwende anschließend einen Öffnerkontakt (Z0) welcher dem Zähler zugehörig ist und bestimme dadurch ob ich mich innerhalb dieser 2 Tage befinde. Ich finde die Lösung ist okay, da sie ja zum gewünschten Erfolg führt :) Grübler schrieb: > Verwende die IEC-1131-3 Zeitfunktionen > > in S7 z.B, die Einschaltverzögerung SFB 4. Das interessiert mich dann aber natürlich schon, weil es nach einer viel schöneren Variante aussieht und man möchte ja nicht nur unnötig viel verwirrende Programmierung zusammenbasteln. Wie kann ich denn eine solche Einschaltverzögerung erstellen, kannst du mir sagen wir eine solche zu parametrieren wäre? Danke für euer Interesse an diesem Problem :) Lg
Dominik schrieb: > Wie kann ich denn eine solche Einschaltverzögerung erstellen, > kannst du mir sagen wir eine solche zu parametrieren wäre? Du findest die Funktion in den S7-Bibliotheken, (siehe Anhang) Den Rest findest du in der Onlinehilfe. Klick auf die Funktion und dann auf F1. die SFB5 ist die Einschaltverz. Dann baust du dein Programm in einen FB ein und nimmst die SFBs als Multiinstanzen auf. Das wäre eine saubere Sache. Ohne Merker, ohne die sch.. Systemzeiten Warum soll man nach IEC1131-3 Programmieren? - Weil es ein internationaler Standart ist und daher von allen gelesen und gewartet werden kann. - Weil es Plattformunabhängig ist (siehe CoDeSys) - Weil viele Kunden nur das akzeptieren
