Ich brauche ein kleines Teil mit einem Gewicht um 20 g kontrolliert um 4 mm auf einer Seite angehoben und abgesenkt, mit 0,5 - 5 Hz. Mein erster Ansatz ist einen billigen Tieftöner wie den DYH1530 zu nehmen und über einen Parallelport mit 12 75 Ohm-Widerständen anzusteuern, denn da bekomme ich 250 mA raus, als Stromsenke an 5 V 500 mA, die sich durch die DA-Wandlung mit den Widerständen einfach steuern lassen. Gibt es für diese 4 mm Hub noch bessere Lösungen?
Erwin Meyer schrieb: > Gibt es für diese 4 mm Hub noch bessere Lösungen? Modellbauservo? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Erwin Meyer schrieb: > >> Gibt es für diese 4 mm Hub noch bessere Lösungen? > > Modellbauservo? Da fehlt aber einiges, oder kann man den mit dem Parallelport ansteuern?
Willst du immer nur um genau 4mm anheben oder auch Zwischenschritte haben? Wenn nicht, dass wäre ein Hubmagnet mit einem mechanischen Anschlag bei 4mm vielleicht was für dich.
Oje, der typische WILL HABEN aber NIX MACHEN Troll.
Bananen Joe schrieb: > Solenoid bzw. Hubmagnet. was ist denn der Unterschied zwischen Solenoid und (Hub-) Magnet? Ist das so ähnlich wie der Unterschied zwischen Keyboard und Tastatur?
hdd schrieb: > Willst du immer nur um genau 4mm anheben oder auch Zwischenschritte > haben? Wenn nicht, dass wäre ein Hubmagnet mit einem mechanischen > Anschlag bei 4mm vielleicht was für dich. Ich möchte es natürlich konfigurierbar haben, erstmal nur Sinus mit einstellbarer Amplitude von 4 mm. Ein Hubmagnet passt daher nicht richtig.
Ok, überredet, dann nehme ich einen Servo. Welchen empfehlen denn die Experten hier? Die Ansteuerung mit einem Puls von 1 bis 2 ms Dauer und mit 50 bis 100 Hz ist ja bei allen gleich, oder?
