Hallo, ich bin gerade dabei meinen Class D Verstärker aufzubauen. Er läuft und klingt auch ganz gut, jedoch habe ich einen DC-Offset von rund 3V am Ausgang. Woran kann das liegen? Mir ist auch aufgefallen, dass an den Gates der LowSide Mosfets eine kleinere Amplitude anliegt als an denen der HighSide. Wie kann ich das beheben?
Tach Max, ein DC offset entsteht durch ungleiche Ansteuerung der Halbbrücken. Häng dich mal mit dem Oszi zwischen die Ausgänge von den XORs. > Mir ist auch aufgefallen, dass an den Gates der LowSide Mosfets eine > kleinere Amplitude anliegt als an denen der HighSide. Wie kann ich das > beheben? Von wo aus gemessen? Wenn du beides von Masse aus misst ist logisch, dass das gate vom hifet höher liegt, denn auch sein source liegt ja weiter oben. Thor
Hallo Max, Wenn Du R22 einstellbar machst, sollte der Offset "wegzudrehen" sein. mfG ingo
Danke Ingo, ich werde das morgen mal probieren. Die Gate Signale waren von Masse aus gemessen.
Max W. schrieb: > Mir ist auch aufgefallen, dass an den > Gates der LowSide Mosfets eine kleinere Amplitude anliegt als an denen > der HighSide. Wie kann ich das beheben? Max W. schrieb: > Danke Ingo, ich werde das morgen mal probieren. Die Gate Signale waren > von Masse aus gemessen. Da gibt es nichts zu beheben. Wenn du die floatenden Highside Gatesignale gegen Masse misst, ist die Amplitude um die Betriebsspannung größer. Das liegt am Funktionsprinzip der Floating Gate Driver. Übrigens kann der Schaltplan so überhaupt nicht funktionieren. COM und VS sind nirgendwo angeschlossen. Welchen Sinn hat denn C10? Der versaut dir doch völlig den Ausgangsfilter.
Das mit VS und Com habe ich auch gemerkt als das PCB fertig war :D Hab sie jetzt aber angeschlossen. Der Ausgangsfilter ist aus einer PDF über Class D Ausgangsfilter von IR. Ich simulier den nachher mal ohne C10.
Der Offset lässt sich jetzt tatsächlich wegdrehen. Den 1uF am Ausgang hab ich weggelassen(Klang scheisse). Mit einem auf 20V modifiziertem SNT bringt das Teil auch gut Leistung :D Werde es wohl als Subwoofer Verstärker nutzen. Danke für eure Hilfe.
Max W. schrieb: > Das mit VS und Com habe ich auch gemerkt als das PCB fertig war :D Hab > sie jetzt aber angeschlossen. Der Ausgangsfilter ist aus einer PDF über > Class D Ausgangsfilter von IR. Ich simulier den nachher mal ohne C10. Der gesamte Ausgangsfilter? Also L1, C11, C10, L2, C12? Du musst auch bedenken, dass der Ausgangsfilter auf die Impedanz des Lautsprechers angepasst sein muss! Wenn du simulierst, füge wenigstens die Impedanz des Lautsprechers als ohmschen Widerstand hinzu.
Den Filter habe ich jetzt nicht nochmal simuliert. Habe ihn aus dieser PDF genommen: http://www.ti.com/lit/an/sloa119a/sloa119a.pdf. Funktioniert ja jetzt wobei ich den Filter morgen noch optimieren will.
