Zähler in C Programmieren
OP #2720061
Hallo zusammen.
Vorab, ich bin zu 100 % ein Anfänger in Sachen C-Programmierung und
Microcontrollern. Nun soll ich für einen Kurs einen Zähler mit der
Frequenz von 1 kHz in C programmieren. Anfangs war mir noch nicht mal
die Fragestellung verständlich, also hab ich hier das Tutorial ein wenig
durchgelesen und bin auf die Seite des Timers gelandet wo stand, dass
man ihn so einstellen kann, dass 1000 Interrupts pro Sekunde ausgelöst
werden. Ich vermute mal, dass genau das mit der Aufgabe gemeint ist,
aber nichts gestotrotz, ich hab wirklich keine Idee wie ich das umsetzen
soll.
Von daher:
Kann mir nicht Jemand von euch den Code hier rein schreiben, sodass ich
zum Einstieg daran mein Verständnis erweitern kann?!
Ich wäre euch sehr dankbar.
Gast #2720097
> durchgelesen
das ist schon mal ein guter Anfang.
ein großer Schritt in die richtige Richtung
> soll.
Na dann geh das Tutorial nochmal durch, dann sollten Ideen kommen.
Könnnen JA, allerdings müsste du dazu auch sagen für welchen µC, aber
davon hast du nichts.
Wenn du selbst auf die Lösung kommst, hast du es richtig gelernt.
Und bisher bist du mit dem Timer schon mal auf dem richtigen Weg.
Gast #2720108
> Nun soll ich für einen Kurs einen Zähler mit der Frequenz von 1 kHz in C
> programmieren.
Vielleicht solltest du deine Aufgabe etwas genauer strukturieren. Ein
Ding mit einer Frequenz von 1 kHz würde man normalerweise als
Taktgenerator bezeichnen. Oder meinst du eine Uhr mit einem 1ms-Takt?
Persönliche Seite #2720170
> Microcontrollern
1. Welcher Controller?
  1.1 Hast du dir schonmal das Datenblatt durchgelesen?
2. Welcher Programmer?
3. Was hast du schon gemacht?
  3.1 Weißt du, wie man AUSGÄNGE benutzt?
  3.2 Weißt du, wie man EINGÄNGE benutzt?
4. Was genau sollst du machen?
  4.1 Wie ist die genaue Aufgabenstellung?
Bevor diese Fragen nicht geklärt sind, wird es keine zufriedenstellende
Antwort geben.
Gast #2720567
Hi, Robert,
wenn der Schüler (Du) unter Anleitung eines Lehrers dessen Aufgabe nicht
lösen kann, dann hat entweder der eine mehr versagt oder der andere.
In beiden Fällen braucht der Lehrer als der Verantwortliche die
Rückkopplung, also zumindest die Nachricht "ich Schüler habe die Aufgabe
nicht verstanden!"
Deshalb ist die Frage nach Aufgabenlösung im Forum kontraproduktiv.
Ciao
Wolfgang Horn
P.S. Schüler und Lehrer brauchen gegenseitiges Vertrauen der Art "wir
sind aufrichtig miteinander", "ich, Schüler, bemühe mich, aber hier habe
ich wohl einen blinden Fleck" und "ich, Lehrer, helfe dir".
Sollte selbst das nicht erreichbar sein, und Deine Frage lässt das fast
vermuten, dann besser eine dritte Person des Vertrauens einschalten und
die Ursache für die Missstimmung klären und überwinden.
W.H.
Gast #2720595
Hi, ET-Tutorials,
> @WH
> D'accord.
Danke. Die echten Probleme sind nie allein. Sondern wenn ein Problem wie
"ich habe die Aufgabe nicht verstanden" wirklich nervt und damit zum
"echten Problem" wird, dann besteht das Nervende in einem zweiten
Problem, welches die Lösung des ersten verhindert - oder die Einsicht,
es sei unlösbar.
Das scheint mir für viele Fragen der Art der Ausgangsfrage zu gelten.
Deswegen habe ich mir die Mühe der aufwändigeren Antwort gemacht.
Ciao
Wolfgang Horn
